Страница 360 из 469 Первая ... 350358359360361362370 ... Последняя
Показано с 7,181 по 7,200 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #7181
    Частый гость Аватар для Grand_pro
    Ну, а шо ещё остаётся делать после покупки ОУ в ЧиД?
    Конечно, только смотреть на них
    Шутки шутками, но мне именно в ЧиД поддельные конденсаторы и продали. Вот ссылка на сообщение
  3. #7182
    У ЧиДа - это запросто. Хотя, может это не к ним, а к Поликонду? И что в них не так?
  4. #7183
    Частый гость Аватар для pap_nev
    Зарекся больше комплектуху в ЧиДе покупать, как и в других непроверенных магазинах- столько денег, времени, нервов и сил потратил!
    Пора забить на таких поставщиков коллективно! Может тогда поймут, что дурить- не выгодно!
    Вот на днях отнес назад поддельные 2SA1216, вместе с 2SC2229, купленные в PL1 на Митинском. За выгоревшую пару деньги так и не вернули! Ранее у них брал ОРА2134- подделка, что в дип, что в соик. Больше у них тоже ничего брать не буду! Никогда! И вам не советую. Пусть лучше разорятся, раз так относятся к клиентам!
  5. #7184
    что такое PL1 на Митинском? Синоним ЧиД? Митинский рынок=ЧиД=PL1 на митинском=синонимы друг друга
  6. #7185
    Нет, конторы разные, но ведут себя одинаково- продают подделки и при этом плюют на клиентов за их же деньги.
    PL1- это pl-1.org (не реклама, но чтобы знали...)
  7. #7186
    Irkutsk
    Сейчас рабочий в Китае получает в 1,5-2 раза больше з/п, чем аналогичный трудяга из России, за послдние 10 лет всё очень сильно изменилось, многие российские компании переносят производства к себе, так выгоднее
  8. #7187
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    Сомневаюсь, что Китай будет подделывать тайваньского изготовителя.
    Китай легко подделывает китайских изготовителей, какие проблемы подделать тайваньского, тем более, что это тоже Китай?
  9. #7188
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    касаемо сообщения от Eddie: Подделывать диоды? Ну если только какие промышленные на адские токи, то может быть. А всякие бытовые это просто бессмысленно.
  10. #7189
    Новичок Аватар для Feelin39
    Калининград
    Опять 2SK1530 ) Первый из элитана новодел. Второй старый из китайских разборов выдранный с какой то аппаратуры, по маркировке вопросов нет.
    Какой из них более похож на оригинал ? На китайском нормальное напряжение открывания, но смущает конская емкость.
    На третьем заведомо оригинальный 2SK1058.
ID:	349541   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349542   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #7190
    вот эту конскую емкость перезаряжать надо быстро в вк
    Миниатюры
    вот его и использовать
    "смешной" вопрос: Живя в Кёнигсберге/Калининграде проще купить в Польще в TME , зачем за тридевять земель в каком-то "Элитане" который берет их там же или практически там же
  12. #7191
    Новичок Аватар для nemech86
    где-то в ХМАО
    Доброго дня.
    Как думаете оригинал ?Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #7192
    Частый гость Аватар для vitaly_spb
    Питер
    Надо проверить на магнит, настоящие не магнитятся, измерить ёмкость К-Б,
    у 5200 должна быть около 700 пФ, прибор М890,
    взвесить в граммах, в datasheet: "Weight: 9.75 g (typ.)".
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 08.07.2019 в 17:25.
  14. #7193
    Частый гость Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    Есть такие, с высоким шансом быть оригинальными. Очень похожи.
    ёмкость К-Б у TTA1943 0.74-0.29nF 0-5V
    ёмкость К-Б у TTC5200 0.47-0.20nF 0-5V
  15. #7194
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Цитата Сообщение от Вергилий Посмотреть сообщение
    Получил 2sc3423 от joshvi с diyaudio, теперь можно посмотреть на оригиналы. Шрифт действительно тонкий:
    Вложение 347170
    joshvi сомнительные транзюки продает. Toshiba всегда свои маркировал краской, где белая краска, где коричневая. Я просил joshvi предоставить мне информацию по 2sc3423 и 2SA1360, где взял: накладную, поставщика, коробку - дабы у него их там сотни этих транзюков. Он сразу замкнулся и вообще больше не отвечает.
    Если хотите оригинальные 2sc3423 с индексом Y то здесь. https://ru.aliexpress.com/item/32790...2c6d1ef6DI4QjL
    А 2SA1360 с Y я у него все скупил.
    Только перед покупкой всегда просите предоставить фото в личном сообщении. Это нужно для открытие спора, на случае форс-мажора.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Вложение 337082
    Вот мои. Правда в оригинальности не уверен
    У кого такие брали на эбей, можете дать ссылку?
    Последний раз редактировалось Makly; 09.07.2019 в 13:13.
  16. #7195
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Как насчёт фотографии из Audio-Technica HA5000? Японцы для тогда ещё только внутреннего продукта столько лет палево ставили?
  17. #7196
    Москва.
    Так это краска. Она ногтем стирается, особенно 23, она жирнее. У ташиба есть еще типа лазерной маркировки, но только она больше похожа на прожиг, как будто раскаленным шаблоном выжигают. А то что joshvi с diyaudio продает, там как будто гвоздем выцарапано.
    Тоже Audio-Technica HA5000 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	09-07-2019 14-02-51.png
  18. #7197
    Toronto
    Там логика чуть другая, получили кучку кристалов диодов с примерными характеристиками xyzy обычно смотрят на 2-3, максимум 4. И потом смотрят какие диоды, от какого производителя, в каком корпусе с примерно совпадающими характеристиками продаются лучше всего. Вот ту маркировку и лепят.
  19. #7198
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Ну не знаю, не знаю. Жошви в фейках замечен не был, а закупали у него очень многие.
    https://www.ebay.de/usr/variopa?_trk...53.m2749.l2754
    Но тут нет полосы на маркировке,а должны быть.
  20. #7199
    Москва.
    Полоска это просто индикатор содержания свинца.
  21. #7200
    г.Минск
    Да при их мизерной цене проще просто наносить маркировку без указания производителя и продавать - и купят все равно. Типа 1n4007. 1 а и 700в пробивного держит на 50 Гц и что еще надо? Перемаркировать обычные медленные в ультрафасты то тоже не сильно по цене выиграешь. Даже если в суперфасты перемаркировать - их нужно миллионами продавать для , а палево в таких масштабах продать не выйдет.
    По факту получается, что покупка на алике сравнима с покупкой деталей в СССР в магазине Юный Техник - то, что не пошло ни в военку, ни в гражданку, 4 сорт или с вышедшими сроками хранения, но оно хоть как-то работает. Для хай энда конечно не катит, но миллионы радиоуправляемых моделей и дверных звонков на этих "поддельных" компонентах работают и будут работать.
