Страница 394 из 469 Первая ... 384392393394395396404 ... Последняя
Показано с 7,861 по 7,880 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #7861
    Частый гость Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    не более 400pF
    Не внимательно смотрите, однако. Измерена емкость база-эмиттер, а в даташите приведена емкость база-коллектор. Почему так? По моим наблюдениям именно емкость б-э напрямую зависит от размеров кристалла.
    можете сильно удивиться.
    И что же меня там может удивить? "Подделка" окажется не хуже оригинала? Ну что ж, самому стало интересно. Измерю линейность - отпишусь.
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Цитата Сообщение от Леонидович Посмотреть сообщение
    Подскажите,нормальные по фото.
    Aoweziic бывает и нормальные шлет. Как повезет, в общем.
  3. #7862
    Спасибо,рискнём.
  4. #7863
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Не буду Вам мешать, продолжайте наблюдение!
  5. #7864
    Toronto
    Просто может оказаться подделкой, не более. Мне присылали подобное, выглядят аналогично, а к 1.5А h21 загнулся к 10
  6. #7865
    Действительно удивился. Подделка оказалась не так уж и плоха. Скажем так, некоторые и оригинальные транзисторы имеют худшие характеристики.
    Испытуемый транзистор крепился на не очень большой радиатор, напряжение коллектор-эмиттер 5-7 вольт, при больших токах ощутимо разогревался - поэтому некая неточность имеет место быть. Но для сравнительного анализа пойдет.
  7. #7866
    Toronto
  8. #7867
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    а как вы измеряете h21 такими токами? Стенд сильно сложный в повторении? Не поделитесь схемой?
  9. #7868
    Схема проста, но требует мощного блока питания и амперметра, который может достаточно долговременно измерять токи до 10-15 ампер. В бытовых мультиметрах при таких токах шунт может самовыпаятся от нагрева.
    Можете почитать мой первый пост
    С того времени вообщем то ничего не поменялось. Нет ничего постоянее, чем временные вещи.
    В качестве базового стабилитрона у мощных транзисторов я использую 5-7 включенных последовательно мощных диода (1N5408). При 6-ти штуках напряжение Uce получается около 5-ти вольт. Почему именно диоды, а не стабилитрон? Если на большом токе у транзистора бета становится очень маленькой, то для обеспечения такого тока коллектора требуется большой ток базы. Например у меня были транзисторы у которых h21 на токах 5-6 ампер падал меньше десяти, что требовало ток базы около 1 ампера. Стабилитрон (даже такой мощный, как 1.5KE6.8CA) на таком токе дымит.
  10. #7869
    Люберцы
    [QUOTE=olifa;2738736]Схема проста, но требует мощного блока питания и амперметра, который может достаточно долговременно измерять токи до 10-15 ампер. В бытовых мультиметрах при таких токах шунт может самовыпаятся от нагрева.
    Очень хорошо, сначала мультисим, потом реальный тест (быстрее и точнее на порядок, чем даташит и расчеты в ручную делать). БлагоДарю за поМощь, очень актуальная сейчас. Мультик есть 20А, до 10А жарить, думаю, достаточно. По напряжению питания, есть БП 13,5в, 13А держит без шума, пойдет?
  11. #7870
    БП должен быть с регулируемым выходным напряжением. Весь смысл схемы в том, чтобы просто изменяя напряжение питания менять ток коллектора
    испытуемого транзистора при неизменном напряжении коллектор-эмиттер.
  12. #7871
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    ну откуда там нормальным взяться..... китаиский аналог
    Вы в этом уверенны 100%? Какие ваши доказательства? Мне тут один крендель доказывал не давно, то что флешка купленная в https://www.nix.ru/ не оригинальная, на основании того что она в Лондоне в 3 раза дороже стоит
  13. #7872
    Toronto
    Шо опять Да уверен. Мне вам доказывать ничего не нужно считаете что можете купить на али оригинал, покупайте и ставьте - это будет только вашей проблеммой. Непонятно только чего вы вдруг в этой теме делаете . Главная же характеристика у электронного компонента это цена, правда? А вот китайцы молодцы продают произведённые в разных там европах, япониях и америках компоненты за треть их цены от производителей в тысячных партиях, да при измерениях параметры малость не те, но раз написано на корпусе mje15033 или sa2922 надо верить Главнае же характеристика у электронного компонента это цена, правда?
    Из популярных радиодеталей покупка оригнала на али это лоторея, с примерно такими же шансами на выигрыш как спортлото. С другой стороны если приближаться к максимальным даташитным параметрам не более чем на ~60% да в ОСных схемах, оно работать будет. Главное чтобы глобально в схеме этих "алишных" компонентов (касается и пассива) было не слишком много. А то, то ноль плавает как г. в проруби, то шумовая полка по -50дб, то гармоники с интермодами на два порадка больше чем заявлены в схеме, то подсвистывание на пиках на ровном месте. Любопытно что тупой перебор устройства на нормальных комплектующих, зачастую даже оставив выходники, описанные выше проблеммы, почему то убирает на 99%.
  14. #7873
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    Ещё бы с замерами как олифа выкладывать ссылки на продавцов (ну кроме как маузера и дидикея и остальных оригинальщиков)где купить , так как всё равно основная масса закупается где попало в том числе и в азии
  15. #7874
    Цитата Сообщение от paroxod4 Посмотреть сообщение
    замерами как олифа ... выкладывать ссылки на продавцов
    Бесполезно. Сегодня у него оригинал, завтра не очень, а послезавтра - вообще ничего нет. В этом одна из проблем, даже если тебе первый раз прислали нормальные детали, во второй раз может приехать что угодно. Никаких гарантий нет.
  16. #7875
    Россия
  17. #7876
    Toronto
    +1000500 Об этом же говорит и мой практический опыт
  18. #7877
    Россия
    funny the rat на счёт цены не совсем согласен что цена определяет качество, китайцы присылают и по ценам официалов, вон мне по просьбе досылал (ранее брал кит у него -все детали отличные , скидывал тебе фото если помнишь) 15030 и 15031, за 2 транзистора отдал 5 долларов (конечно доставка бесплатная как без неё) так на маузере брать сотню по 1.50 за один
  19. #7878
    Toronto
    А чего здесь то об этом опять начинать, тем более об этом говорилось ранее в ветке, да и есть большая ветка на хоботе в которой было всё разжёвано. Цена в вакууме в сферических координатах, да не определяет. Но есть отпускная цена завода, ориентир партия от 1к штук. И тут всего то пара моментов, один озвучен чуть выше. Получив случайно один раз оригинал даже за нормальную цену, нет никакой гарантии, что второй и последующий разы будет тоже самое. И второе когда цена единичной штуки у большого количества продавцов конкретного номинал заметно меньше цены производителя в тысячных партиях результат в 99.8% случаев всегда один стоит только померить купленное.
  20. #7879
    Россия
    Так вроде ветка для определения по фото и замерам подделки или оригинала (в шапке вроде так написано) а меня посылают куда то туда, кстати ссылку дайте куда идти а в остальном согласен , свои мысли не для спора огласил всех служивых с праздником
  21. #7880
    Toronto
    ну во первых в этой ветке тоже было про ценовую политику и где производятся детали который мы применяем в аудио. Во вторых вот ссылка на хобот там страниц сильно меньше можешь пролистать на досуге если интересно.
