Страница 324 из 469 Первая ... 314322323324325326334 ... Последняя
Показано с 6,461 по 6,480 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #6461
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Цитата Сообщение от paroxod4 Посмотреть сообщение
    ребята ведь смешно -замерить просто емкость говна и сравнить с нормальными надо опутаться частотомерами, генераторами , осцл. и блоками питания с шифонер тут ведь не у всех оно есть ( у меня точно нет)
    Ну а что делать прикажете? Что бы померить емкость перехода ПРАВИЛЬНО надо собирать стенд, что бы померить макс Uke надо тоже городить, что бы купить правильный кусок свинины или говядины надо то же знать у кого купить. Такова современная суть реалий. Опутываюсь и частотомерами и генераторами и "ослики" есть на очень много герц. А как по другому?
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    И да шифоньер не нужен, тележка да, нужна, но не шифоньер.
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  3. #6462
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    elenium отчасти Вы правы , сюда пришел не спорить , тем более с теми кто умней меня ( без иронии) , но хотелось бы попроще определять как то плохое от хорошего, поэтому если есть сравнить с хорошими деталями как то без кучи измерений то Я бы с удовольствием почитал и поглядел с ув Анатолий
  4. #6463
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Всем привет!
    Что скажете про 2SC4793, тот что справа?
    Качественная подделка?
    Слева для сравнение NOS купленный ~10 лет назад.
ID:	333773   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333774   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #6464
    Частый гость Аватар для While
    msk
    III. ASAP
    с электронщика приехало тоже самое. Будем считать оригинал?
  6. #6465
    Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от Сергей.М. Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Эмблема Тошибы из отдельных горизонтальных полосок (хорошо видны) навевает плохие мысли. Да и более тонкий шрифт с разрезами на четвёрке не сильно соответствует Тошибе.
  7. #6466
    Москва, Щукинская
    Ещё с обратной стороны отверстия более глубокие.
    Продавец говорит мол твои старые и сделаны в Японии, мои 2013 года и сделаны в Тайване.
    Они вообще выпускались в Тайване?
    Что ещё можно замерить чтобы однозначно понять подделка или нет?
    Это самые близкие образцы по КУ.
    Емкости Б-К очень близки. Мерил китайским транзистор-тестером.
    Можно как то расшифровать кодировку Lot. No. на корпусе транзистора? Понять по ней дату производства?
  8. #6467
    Я знаю у Тошибы завод памяти на Тайване, а вот про изготовление там дискретных транзисторов не слышал. Хотя всё может быть.
    Последний раз редактировалось straus; 11.12.2018 в 19:01.
  9. #6468
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Это если там вообще тошибовские кристаллы стоят. Lynx писал что в 1360/3423 точно cтоят кристаллы KEC. Про другие не писал, но и у 1837/4793 и у 1943/5200 и у ряда других у KEC тоже есть аналоги KTA/KTC, не исключено что еще куча тошибовских на их кристаллах а не на своих. А вот корпусировка может быть где угодно. Емкость - куда более надежный показатель. Только еще Б-Э тоже стоит мерять.
    С уважением, Михаил Янковский.
  10. #6469
  11. #6470
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    Фэйков LTZ1000 сейчас как грязи, но дистанционно отличить их становится всё сложнее. Даже сами китайцы на форумах приуныли
  12. #6471
    Киров
    Давно так не пролетал )))
ID:	334368 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334369 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334370 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #6472
    Россия
    я вообще никогда, пока не купил на пробу немножко ихнего фуфла ( бу детали с японского и европейского оборудования рулят), кристаллы у всех китайских транзюков в 2 раза меньше ( спасибо научили здесь) , а на вид все кошерно и на меди и гравировка
  14. #6473
    Киров
    Кстати по емкости С-И отличие 3н3 у фирмЫ, н47 у левака
  15. #6474
    Частый гость Аватар для kekss
    http://transfal.tripod.com/indexold.html/#circu
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    скажите какой из етих оригинал, лишных для разбивания нетуНажмите на изображение для увеличения.
    оба не магнитится
  16. #6475
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Хотел купить на WinSource (https://www.win-source.net/) транзисторы 2SB649AC. Менеджер написала, что поскольку дата производства тр-ров 2010 год, то наш инженер должен их проверить перед отправкой. Инженер проверил, обнаружились окислы и теперь они не могут их из-за этого отгрузить. Извиняется за доставленные неудобства и просит поискать транзисторы у других продавцов. Также она приложила фото:
    Как они? Похожи на оригинал?
    Есть ли у кого опыт покупок в WinSource?
    Может быть они, зная, что транзисторы контрафактные, не рискуют их отгружать?
    Не рискуют, потому что в данный момент у них есть действующий сертификат ERAI:
    https://www.erai.com/erai_member_ver...GfTe9YIw%3d%3d
    и они боятся разборок в случае контрафакта?
    Чем из производимого сейчас лучше заменить пару 2SB649/2SD669?
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Правда от ST они не очень-то.
    Это про BD139/140.
    А чем они не очень? Насколько критично?
    Когда-то давно их купил (ST) по 60 штук и тех и других. Еще остались.
  17. #6476
    Сильнее едет при изменении температуры.
    Я как эталон рассматриваю BD139/140 от филлипса, старые.
    Так вот ST по измеренным емкостям переходов хуже в полтора раза.
    649 не оригинал ни разу на фото.
    У оригинала форма подложки на гробик похожа
    Вот тут оригиналы. Или "как у оригиналов"
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2502966
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2502974
    Последний раз редактировалось Ulis; 18.12.2018 в 20:21.
  18. #6477
    Протухли что лле?
    Можно узнать причину по которой Вы охотитесь за 2SB649/2SD669?
  19. #6478
    Нижний Новгород
    Протухли что лле?
    Это я у них не уточнял ))
    С. Агеев хвалит.
    ---------- Сообщение добавлено 19.12.2018 в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18.12.2018 в 23:19 ----------
    Вот нашел оригиналы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2553560
  20. #6479
  21. #6480
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    умя валя разная Toshiba и ASLI, и PALSU, и, даже, HADAT
