Страница 258 из 469 Первая ... 248256257258259260268 ... Последняя
Показано с 5,141 по 5,160 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #5141
    Регистрация не подтверждена Аватар для Viev
    и там никогда левака не бывает!
    Ладно я пас,неваляшкафобия у вас тут прогрессирует уже.
  3. #5142
    Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от Viev Посмотреть сообщение
    Epcos,Panasonic,ELNA.У Epcos у больших кондеров есть зазор внутри 1мм
    Ну-ка поподробнее. Я уже приготовился вскрывать образцы из разных партий, и запрашивать производителей.
  4. #5143
    Частый гость Аватар для aaaaa
    я бы сказал, зашкаливает...
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    у меня есть банки, выдернутые из фирменных усей японского происхождения, большая часть - неваляшки.
    Если кто-то считает, что производитель при изготовлении балансирует банки - ссылки в студию!
  5. #5144
    Производитель не балансирует, это само получается, бонусом к качественному изделию.
  6. #5145
    раз балансировка не регламентируется и производитель банки специально не балансирует, стало быть, само получается не всегда и браком это не считается и на работу прибора никак не влияет. Так об чём тогда речь?
  7. #5146
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    У меня перед глазами Panasonic FC с Фарнелла по ESR/ESL с даташитом сходится. Центр масс смещён...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #5147
    Смещен у большинства snap-in конденсаторов.
    У Самва НС 10000х50 тяжелее плюсовой вывод, у 22000х35 - минусовой.
    Проверено на большом количестве, всё однотипно.
  9. #5148
    Toronto
    Специально нет (жо двоего сообщения), но можно ведь просто класть их на стол. И если бы это явление было достаточно частым - на него давно обратили бы внимание..
    +100500
  10. #5149
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    На первом фото похоже(плохо можно разглядеть), но кажется изоляторы торчат сильней чем на старых Тошиба.
    Да это понятно, но это не "оригинальные" Тошибы, это "новодел" Вьетнамский,спрашивал,может кто "пользовал" такие?
  11. #5150
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Оригиналы?
ID:	299697   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299698   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299699   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #5151
    Последний раз редактировалось aaaaa; 25.08.2017 в 14:06.
  13. #5152
    Очень похоже, что да, оригиналы все.
  14. #5153
    Новичок Аватар для Laos
    Пенза
    Цитата Сообщение от RainfallSky Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, на фото оригинал LME49720HA?
    Вложение 299249
    Техасовсцы как я понял прекратили выпуск LME49720HA и всех видов LME49710, распродаются складские остатки.
    Поверхность крышки сошлифована и перемаркирована, ИМХО.
  15. #5154
    Новичок Аватар для djlex55
    Запорожье
    Здравствуйте! Хочу приобрести lme49880, на просторах инета вроде нашел.. Но вот незадача, их существует как оказалось с двумя типами маркировок, какие оригинальные?
ID:	300321 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #5155
    г. Москва
    Просто оставлю здесь, для использования в работе . Каддоки, фэйк с алиэкспресса (слева) и оригнал из маузера(справа). У фэйка ножки ломкие, посли однократной формовки-распрямления одна отломилась совсем. Кроме того, у фэйка активное сопротивление 150ом, вместо 120 заявленых на маркировке.
Название:	2017-09-02 14.39.42.JPG
ID:	300329   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-09-02 14.40.22.JPG
    Александр.
  17. #5156
    Каддоки для промышленного применения, в звук вообще никак....
    Единственное их достоинство - удобный корпус
  18. #5157
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    And$er, фейк мощу заявленную держит?
  19. #5158
    г. Москва
    fgsdfsdsdd, не пробовал. Сразу заменил. Могу поэкспериментировать на досуге, в помойку его еще не выкинул.
    Александр.
  20. #5159
    Интереснее было бы внутрь заглянуть, чего там китайцы налепили.
  21. #5160
    Пенза
    djlex55
    На первом фото - оригинал LM49880. На втором - не знаю.
