Страница 326 из 469 Первая ... 316324325326327328336 ... Последняя
Показано с 6,501 по 6,520 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #6501
    РФ Саратов
    TDA2030A, похожи на оригинальные?
    Вероятность сейчас купить оригинальные ТДА2030 крайне мала, до недавнего времени можно было купить хорошие Корейские копии UTC2030.
  3. #6502
    А как хоть они должны выглядеть?
  4. #6503
    Частый гость Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    Что то близко к вот этому
  5. #6504
    Беларусь
    Тайваньские или китайские: Unisonic Technology, YOUWANG ELECTRONICS и др.
    Кто кому принадлежит - фиг поймешь.
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../502559_DS.pdf
    http://www.unisonic.com.tw/english/index.asp
    http://www.utc-ic.com/en/
    http://www.silan.com.cn/english/Info...x?njonyZvz3Yc=
  6. #6505
    РФ Саратов
    Именно корейские, поскольку на морде должна быть надпись korea, иначе это может быть такой-же фейк как TDA.
  7. #6506
    А в чем уникальность tda2030a, что их не купить?
  8. #6507
    Сняты с производства сто лет назад и рынок наводнен подделками на 95 процентов.
    LM1875 производится еще. И то навалом фэйков. Но лучше их покупать. Цена не ниже 230р за корпус. Все что дешевле - фэйк гарантированно практически.
  9. #6508
    РФ Саратов
    В надёжности, если купить первую попавшуюся она тоже заработает но если грузануть по полной то проживёт не долго. Возможно ещё по искажениям будет разница но сам я их не мерил, точно могу сказать только одно- ставил корейские UTC и по ним не единого отказа.
  10. #6509
    корейские UTC
    кАнюшня, к UTC относятся предвзято, но, LM339 и транисторы у меня работают.
  11. #6510
    Завсегдатай Аватар для straus
    Есть причины. Например целая партия LM2596 от UTC оказалась вообще нерабочей. И это была крупная партия, купленная производителем Packard Bell (NEC).
  12. #6511
    РФ Саратов
    Давайте отделим мух от котлет, уже писал, что на настоящих UTC прописана прямо на морде страна изготовитель KOREA а если посмотреть на АЛИ то там UTC так-же много как TDA только вместо страны изготовителя непонятная абракадабра, почему им не быть таким-же фуфлом? Причём не на 95% а на все 100! А корейские выпускались по официальной лицензии филипса, с соблюдением всех параметров. Их часто можно встретить в китайских колонках для компъютера, да-да, китайцы в свои поделки ставят корейские чипы а не свои.
  13. #6512
    Ну я думаю, что двухсоттысячная партия, купленная японской фирмой NEC, была таки оригинальной. И при этом сплошной брак.
  14. #6513
    то было уже давно и они после этого исправились
  15. #6514
    Беларусь
    Какая нафиг Корея? Вы по приведенным мной ссылкам ходили? Даташит от производителя смотрели?
    Вот так она должна выглядеть, что и соответствует даташиту:
    https://www.bukalapak.com/p/elektron...ound-utc-2030a
    А если в маркировке "для солидности" пририсована Корея, то это и будет фейком.
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 11.01.2019 в 06:27.
  16. #6515
    РФ Саратов
    Я написал про такие какие покупал и использовал сам, самый левый китаец не может написать на корпусе корея поскольку по их закону это серьёзное преступление, а если написать jhgbkjtdk то закон не нарушен. По этой теме я сказал всё, не стоит продолжать спор.
  17. #6516
    Кстати да, UTC никогда не были Кореей. И заводов там у них нет.
  18. #6517
    Обмерял тут Назар LM318 от UTC.
    Как то она далека от оригинала, мягко говоря. Ограниченно работоспособна скорее.
  19. #6518
    Да и вообще параметры многих копий от UTC очень сильно отличаются от оригиналов.
  20. #6519
    Я где-то рассказывал не двухсоттысячная парти, а всего сотня стабилизаторов, купленная у китайцев в UTSource - половина не работали сразу, из оставшихся - где-то треть переставала работать в течении нескольких часов работы.
    При этом микросхемы наверняка абсолютно оригинальные, ибо я не знаю аналогичных LDO на такое напряжение в таком корпусе (2x2mm SON-6), но почему-то из таких-же, но купленных у ТИ напрямую, или в Диджикее, мне вообще ни одной неисправной никогда не попадалось. От слова "совсем".
    Так что, перемаркировака исключена. Делать свою копию? Ну думаю что есть смысл - не сильно популярный этот стаб, проще наклепать и продать три миллиона 1117.
    У ТИ нет в Китае заводов, делающих кристаллы микросхем, только корпусирование. Скорее всего UTSource и подобные алиэкспрессы пасутся в изоляторе брака после корпусирования.
  21. #6520
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Скорей всего так и есть, просто сталкивался с подобным явлением, когда кто-то из заводского управления хотели втихаря наварится в свои карманы.
    Как говорит один мой знакомый "Чудес не бывает", а если бывают, то тогда он говорит...иди лечится в психушку. И он по сути прав.
