Страница 414 из 469 Первая ... 404412413414415416424 ... Последняя
Показано с 8,261 по 8,280 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #8261
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Цитата Сообщение от Serg67 Посмотреть сообщение
    Оттуда же,да простят меня местные продаваны
    На сколько помню, оттуда же "оригинальные" AD844. Деньги вернули после открытия спора.
  3. #8262
    Частый гость Аватар для segr
    Добрый день. Похоже на оригинал?
  4. #8263
    Магнитогорск
    Оригинальные 2SK2013 в этой теме неоднократно показаны были, вот к примеру: Тоже потёртые, но, оригинал
  5. #8264
    При каком напряжении затвор-исток открывается? У оригинала около 2-2,5в.
  6. #8265
    Частый гость Аватар для dzrZ
ID:	387435вероятно это КР544УД2А.?
    Микросхемы родом из 90-х, с радиорынка. Выглядят как-то левовато. Что это за завод, и можно ли им доверять?
  7. #8266
    Очень похожи.
    Что это за завод,
    А какая разница?
  8. #8267
    Очень похожи.
    А какая разница?
    Да хочется, что бы это был вообще завод, а не кооператив по переименовыванию изделий. Микрухи даже подписаны криво, на одной надпись вверх ногами, значит вручную маркировали. Микрухи нужны в магнитофон, там в усилителе записи по схеме стоит кр544уд2а, а вляпан к553УД2. Понятно, что можно засунуть туда любой импортный опереционник и не париться, но есть желание сохранить некоторую аутентичность.
  9. #8268
    Если оно выпуска конце 80/начала 90-х - все может быть, но вообще, насколько я помню, у них и у нормальных были такие корявые надписи.
  10. #8269
    Магнитогорск
    ...и не париться, но есть желание сохранить некоторую аутентичность.
    Значит купите заведомо оригинальные оу и не парьтесь https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=526169621
  11. #8270
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Зацените на предмет фуфловости.
  12. #8271
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Не могу сказать на 100%. Но у меня, точно такие же.
    Замеры пробивного, емкостей переходов и ВАХ до 3 А. дают вполне адекватные результаты сходные с даташитом.
    Очень линейная H21 от тока. Причем как при меленьких токах так и при больших
  13. #8272
    Vlad Zhdanov, Спасибо! А источник? Мои с али. Точно знаю, что левак там далеко не всегда.
    Заметил, что Сов у прямых и обратных заметно отличается, а вот Н21 потрясающе близок. У пяти пар две легко укладываются в +\-1. Или мне провезло...
  14. #8273
    Частый гость Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    Ваши проверки до 3А просто ниочем. Уже выкладывал, повторю, из личного опыта.
    NJW0281G
    Последний раз редактировалось olifa; 07.01.2021 в 19:37.
  15. #8274
    Ну вообще то до почти до 3,5 А. У этих транзисторов в даташите прямо указано что H21 имеет отклонение не более 10% для тока 50 мА- 3 А.
    После 3,5 А начинается резкий спад. И мерять выше 4 А просто бессмысленно.
    И емкости без смещения мерять нельзя, они будут слишком сильно отличаться от реальных значений.
  16. #8275
    olifa, фото только утвердило подозрение, что у меня оригинал. Пристально разглядел свои и убедился, что внешних отличий от оригинала нет. А вот от подделки - масса.
    А ещё?
    Последний раз редактировалось Elms; 06.01.2021 в 19:03.
  17. #8276
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    Оригиналы из Кореи.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #8277
    Новичок Аватар для muhin
    Джентльмены, подскажите,
    фейк или таки оригинал ?
    Брал у нормальной конторы, около 7 баксов за шт.
    Надпись снизу 05G0, а на втором экземпляре 05Е14.
  19. #8278
    Что то вы даташиты как то не так читаете. Про H21 и отклонение не более 10% - это про одинаковое поведение пары NPN/PNP.
    И Н21 линейна (посмотрите внимательно на график то) практически до 7-8 ампер.
    Но вы можете мерять как получается, только это будет не про выявление подделок. Вышепреведенный пример подделки - транзистор по характеристикам лучше некоторых оригиналов и будет работать без проблем в 90% случаях. Но где то в предельных режимах это может привести к аварии.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Ток покоя померяйте и огласите. Просто подав питание вольт 20-30 и не подключая другие ноги.
  20. #8279
    Интересно какой в этом смысл...
    Цитата Сообщение от paroxod4 Посмотреть сообщение
    Оригиналы из Кореи.
    Где преобретались?
    Научите как правильно расколотить. Выберу наихудший экз и вскрою. Хотя, надо знать что там должно быть...
    Последний раз редактировалось Elms; 07.01.2021 в 01:19.
  21. #8280
    Хорошо насчет NPN я был не прав. Просто посмотрел график для PNP транзистора. На него посмотрите, где там 7-8 А?
    А насыщение при токе 2-3 А смотрели и пробивное?
    Я например не сказал бы 100% процентов, что правый транзистор у Вас фейк.
