Страница 458 из 469 Первая ... 448456457458459460468 ... Последняя
Показано с 9,141 по 9,160 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #9141
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Шапочно знакомый китайчик предлагает вот такое чудо:
    Как думаете, стоит попробовать или сразу купить bd140?
  3. #9142
    а кто это 2sa или ksa?
    ksa предлагает известный дистриб необычных деталей ЧипоДип https://www.chipdip.ru/product/ksa1220ays-ons
  4. #9143
    Екатеринбург
    Павел, многие транзисторы можно проверить на вшивость на самодельном стенде неразрушающего контроля, это простенький самодельный операционный усилитель без ВК, но с режимом УН на грани фола, например+- 80В, 100 ма, таким образом при подаче , например 5Гц полного размаха можно наблюдать динамическую ОБР, поскольку в определенный момент на DUT будет высаживаться 160 В, 100 ма. Момент начала вторичного пробоя хорошо виден по уплощению вершины полуволны либо бороде высокочастотной шумоподобной генерации- отрицательное сопротивление в момент пробоя. Многие транзисторы Тошиба и Фэрчайлд, Саньо показали превышение даташитных показателей. Так что проблема оригинальности решается таким образом, все равно на форуме в основном бездельники и перетыкальщики, лишь бы поговорить не пойми обчем.
  5. #9144
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Здравствуйте, а схему можно или ссыль где подробно почитать?
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Мне знакомый шапочно китаец сказал, что могут быть как хорошими так и ерундой, надо проверять. Тоже несколько образцов прислал.
  6. #9145
    Екатеринбург
    Да какая там схема, 4 транзистора- дифкаскад да два испытуемых транзистора-УН и нагрузка в виде ИТ.Целесообразней такую схему сделать комплементарной вроде Ланзара, так проще будет разбираться с транзисторами NPN и PNP. Когда мощности были предельные , я небольшие радиаторы, с ТО-126 , засовывал в банку с дистиллированной водой, иначе перегреешь буквально за минуту. Любая экспериментальная работа требует аккуратности и смекалки, зато и польза огромная.
  7. #9146
    Да там по факту предзаказ и в наличии нема.
    Они же сняты с производства.
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Да, Владимир, как проверить - понятно, я по этой теме несколько раз высказывался:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2283712
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    Ну по факту в этой паре могут быть кристаллы от 2SD669/2SB649, все сопоставимо.
    Ну и самое грустное, фэйрчальда нет уж лет семь как, в такие NewOldStock у поднебесных товарищей с конским темпом оборота капитала верится ну оооочень с трудом.
  8. #9147
    г Липецк
    Да какая там схема, .
    А маломощные, типа 2SA970 можно по этой методе проверить?
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Дело в том что старые транзисторы выпускает всяк кому не лень, причем официально.
  9. #9148
    Новичок Аватар для nemool
    Павел, где можно заказать KSA1220? Очень нужно. Могу обменять на оригиналы 2SB649A
  10. #9149
    Да вот сам ищу приличное место, классные транзисторы, и в ушник на выход, и в мощник как драйвер.
    Если найду что-то проверяемо приличное - дам знать.
  11. #9150
    ну, а что такого? NXP bf862 EOL последний раз отгрузил в 2011 или 2014году, а известный у батанов магаз ЧипоДип до сих пор торгует якобы оригинальными транзисторами NXP bf862 с датакодом отличным от даташитовского NXP
  12. #9151
    Екатеринбург
    У мине только один вопрос к NEMOLI- а где в практике может понадобиться подтвержденная ОБР трехкопеечного транзистора 2SA970? Вообще все эти разговоры о снятии с производства годных транзисторов и подделках инспирированы одним недобросовестным трехбуквенным гуру, который вроде профи, но который уже десять лет страдает по CВЧ транзисторам для звуковых усилителей. Вопрос решается просто-собираем СЛА по всем рекомендациям автора, драйвера ставим, как и предписано, Филипс BD139/140. Слушаем. Выдираем Филипсы, ставим любые другие ,на свой вкус, да хоть 2SA940/2SC2073, 20 МГц, или 2SA1606/2SC4159, 100МГц, или корейские KTA1659/KTC4370-100-160 МГц,рекордная ОБР 100В/0,15 А, или 2SА1859/2SC4883, 120МГц. Слушаем повторно. Выбираем наилучший для себя вариант, заодно прикидываем, стоит ли верить гуру. Альтернатива есть всегда, и стакан скорее полон , нежели пуст.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 07.07.2022 в 12:44.
  13. #9152
    г Липецк
    Павел, многие транзисторы можно проверить на вшивость...
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    Вообще то имел ввиду проверку на соответствие внутреннего содержания тому что написано В теории не силен, прошу сильно не пинать..
    По моему глубокоосники нивелируют разброс характеристик компонентов?
  14. #9153
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Камрады, наверняка многие проверяли - как Cкб разнится при измерении на стандартной частоте (1МГц) и тестером (1..10кГц)?
  15. #9154
    Там важнее не частота, а при каком напряжении коллектор-база(эмиттер) происходит измерение.
    Типовая разница ~на порядок.
  16. #9155
    Спасибо, в курсе. Напряжение на клеммы подать - это пара деталек, не проблема.
  17. #9156
    Да, только 99% измерялок ёмкости при наличии постоянки работают "не очень".
  18. #9157
    Беларусь
    Помогает "развязывающий" конденсатор, с емкостью на порядок - два большей измеряемой величины.
  19. #9158
    Кондёр в проход? Неее... Это не наш метод, уж лучше fT измерить.
  20. #9159
    Екатеринбург
    Поручик Ржевский таким образом разгадывал загадку Маши Ростовой-" Маленькая серенькая в половую щель лезет". Отгадка была- "Мышь во влагалище-с? Оригинально!"
  21. #9160
    А как они это увидят??? Я подключаю переход к +5В через 100кОм, и к точке подключения ччерез 1мкФ подключаю С-метр.
    Зачем сразу в проход? В схему!
