Страница 268 из 469 Первая ... 258266267268269270278 ... Последняя
Показано с 5,341 по 5,360 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #5341
    Новичок Аватар для The.A.
    Lynx D47V3
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    Мож профи глянут
    А чего смотреть то, ну не могут OP42AJ стоить 10$.
  3. #5342
    Цитата Сообщение от The.A. Посмотреть сообщение
    Lynx D47V3
    я сравнивал с ad845jn звук другой, но грязнее как-то
    Возможно/вероятно, но лишняя информация мне будет полезной.
    А где их ещё можно взять? С диджикея дорого, мне всё доставка съест..
  4. #5343
    https://www.avito.ru/novosibirsk/aud...chee_632406779
    Не?
    Там правда OP42FJ.
  5. #5344
    The.A., у тебя чуть поаккуратней
    сделал трепанацию одному, это максимум, который удалось выжать от лупы с фотиком
    Вложение 307655
    Вложение 307657
    в дате рисунок кристалла негатив есть, можно сравнить
  6. #5345
    Дайте ссылку плиз
    В общем пол часа разглядывал с помощью ручного микроскопа 160x
    Из то го что увидел:
    (с) 1983
    RDI
    ROR518 - надпись в углу специфическим шрифтом (? ADA518)
  7. #5346
    Дайте ссылку плиз
    (с) 1983
    RDI
    так на сайте AD есть дата на ОР42
  8. #5347
ID:	307671 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #5348
    Да, не похоже
    Короч подделка)
  10. #5349
    Да, не похоже
    Короч подделка)
    Ну, PMI там должен быть лэйбл судя по всему, если кристалл от 1983 года.
    Скорее всего кристалл настоящий (там же и пайка кристалла на позолоту, а это дорого), только ОУ какой?
    А точно RDI написано? Мож рассмотрел плохо? )))
  11. #5350
    EDDiE, там шрифт квадратный толи R, толи A
    Больше склонен считать RDI, и надпись где-то между серединкой и краем
    PMI точно нет, цифр посередине тоже нет, год тоже не с самого края
    Последний раз редактировалось junz; 12.12.2017 в 02:24.
  12. #5351
    Количество выводов на длинной стороне другое.
    Треугольника внизу на ADшных ОУ на моих нигде нет
  13. #5352
    Завсегдатай Аватар для straus
    (с) 1983
    RDI
    ADI - Analog Devices Inc.
    ADA518 - шифр проекта
    впихнули AD-шный кристалл (или слепленный с AD-шной литографии), но вот интересно, от какого ОУ
    или скорее это фирменный AD-шный ОУ, только перепилен тип на корпусе
    если там копирайт 1983 года - значит родная маркировка на крышке была краской
  14. #5353
    straus,
    Походу крышку отшлифовали, и отгравировали на станке с ЧПУ
    Очень похоже, гравировка грубее чем из диджикея, линии толще и глубже.
    На заводе маркируют лазером с использованием оптики, а не чпу, быстро, от того гравировка будет неглубокой. Верно?
  15. #5354
    В 80-х годах прошлого века лазерной гравировки не было. Это какой-то старый ОУ от AD.
    Можно посмотреть каталог ADI 83-го года, если там есть фотографии кристаллов - сравнить, чего китaeзы перепилили.
  16. #5355
    Это какой-то старый ОУ от AD..
    AD513
  17. #5356
    AD513
    Обнаглели. Он же требует внешней коррекции, если впихнуть вместо OP42 - улетит в возбуд, ещё и пол схемы вынесет.
    Но AD513 кажется более древний, до 83 года.
  18. #5357
    ъто с него же передрали к574уд1 в СССР?
    А там и есть какой-то древний, - чтобы так на фото структуру кристалла было видно.
    Мне кацца, что так не должно быть у более современных ОУ.
    8, 0, P, треугольник не доведены до конца
    Возьмите FJ, от А на слух ничем не отличите, зато подделок меньше.
  19. #5358
    кристалл мелкий
    у фотика 20MP просто
    ---------- Post Merged at 21:08 ---------- Previous Post was at 12:05 ----------
    Пристроюсь к заказу с диджикея)
    мск
  20. #5359
    Доброго дня всем.
    Хочу поменять конденсаторы в БП 4х10000 50V. Сейчас стоят ROE 80 года.
    На Ebay куча лотов из Гонконга и Турции - Рубиконы, Элны, Рифы и прочие известные бренды.
    Например:
    https://www.ebay.com/itm/4PCS-NEW-KE...8AAOSwtnpaF~r4
    Насколько эти конденсаторы оригинальны или может кто занет где в РФ купить у надежных продавцов?
  21. #5360
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Ни на сколько
    Недавно заказывал с Али конденсаторы. Совсем не для аудио - нужны были просто более-менее нормальные китайские low-esr*ы. Нашёл, заказал. На фото была какая-то китайская марка. Прислали с маркировкой Nichicon. Я не стал ругаться, что обманули
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
