Страница 404 из 404 Первая ... 394402403404
Показано с 8.061 по 8.079 из 8079
Тема:
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. Частый гость Аватар для kent
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    ...похожа эта на оригинал ad844?
    шрифт местами жирноват но уже здесь писали - надежнее на макетке с панелькой простейший усилит каскад собрать и проверить форму сигнала на свободном 5 выводе, который должен совпадать с выходом на 6-м
  3. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Всем дорброго здравия. Кто подскажет, похожа эта на оригинал ad844?
    Вложение 372359
    Вот здесь точно скажут "похожа или нет", напишите им письмо, не поленитесь
    p.s. 844-е малазийского пр-ва выглядят иначе:
  4. Частый гость Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    Не скажут. У них стандартный ответ - покупайте оригинал в правильных местах. За все остальное - ответственности не несем.
  5. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Так понимаю, Вы у них уже спрашивали?!
    Ну тогда вопрос к nemoli: а где куплены эти чипы?! В этой теме ранее (искал, не могу найти, но точно помню, что не ежиножды !), вот такие вот 844 уже фигурировали, не помню что про них ответили,
    а на Али сейчас поглядел, много лотов "пятак за пригоршню", если оттуда, то скорей всего - это подделки, оригинальные стоят порядка $11.82 за корпус и даже при большом опте $6,5!
  6. Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    Современные оригинальные филиппинские выглядят так:Нажмите на изображение для увеличения.
    TEAC VRDS-25 XS, SANSUI AU A-907 LIMITED, ASW Inkognito ISM-3
  7. Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Пока не покупал.. Фотка с инета
    В chipdip 880 руб. Как там в последнее время с подделками?
    Благодарю всех отписавшихся.
  8. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Рулетка. Купил три ОУ AD797 - один настоящий, два - фуфло. Это - в одной покупке!
    Дальше ОУ покупал через Chipfind на диджикее. Дешево - но весьма долго - пара месяцев. Зато натурал-продукт!
  9. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Пока не покупал.. Фотка с инета...В chipdip 880 руб.
    Ну что ж... "логично", фото на "витрине" ЧиД нет, спрошу про найденное в инете
    p.s. А вот про те, что "Фотка с инета", похоже на оригинальные, ранее филлипинцы так маркировали,
    чисто из принципа прошерстил эту тему (ну частично )), с подтверждением "оригинал" много корпусов именно так маркированных
    и AD711, 843х и т.п., а вот конкретно вопрос и ответ про схожие 844е http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2701900
  10. Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Благодарю, думаю попробовать взять померить, чего там
  11. Новичок Аватар для Liahim
    Поддельный FG от поставщика TME.
    Партия 19 года, ноги не магнитные.
    Vloss 3.8%.
    ЦАП самодельный на AK4493 > клон усилителя Dartzeel NHB-108 > акустические провода ML Audio Revolution > акустика Dynaudio Confidence 3
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Хм, я пока от ТМЕ не нарывался.
    Правда, электролиты там не брал, но с резисторами/диодами/микросхемами всегда был порядок, не гоороя уже о разъемах/переключателях и прочей механике.
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Вообще с файнголдами у меня неделю назад был неприятный случай - "вспухли" два электролита примерно через 3-4 часа работы.
    Стояли вместе, с краю платы. В центре платы - еще 4 таких-же, им ничего, при том что там горячее.
    Была ошибка в монтаже - неправильно запаянный диод в ДППВ, т.е. оно как однополупериодный работало, из-за чего и транс на торе грелся.
    Но(!) - это было не в том канале,где вздулись электролиты! Это как раз был самые малонагруженный канал во всем БП!
    Два электролита 3300х25в, один после ДППВ, затем резистор 3х2.2ома и второй.
    После исправления ошибки и замены электролитов, плата работала нормально ничего не грелось сверх обычного.
    Плата стояла в корпусе, вент. отверстия по бокам. Может туда, мимо этих электролитов все тепло и несло, но почему не вздулись другие, точно такие-же, причем стоящие в каналах с куда большим током и рипплом?!
    Конденсаторы реально были горячие, даже рукой чуствовалось.
    А главное - на другой плате был специально этот диод впаян наоборот, и оно не повторилось! На ощупь не грелось болше чем надо (транс да, грелся), и не вздулось ничего после несколких часов работы.
    Все электролиты из одной упаковки (на ленте), причем это были чуть ли не последние из сотни. Вероятность того что в упаковке были 98 нормальных и 2 плохих, и что именно эти два попали не толко на одну плату но еще и в один канал - весьма мала.
  13. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Хм, я пока от ТМЕ не нарывался. ....
    Поляки физ.лицам нашей страны прекратили продавать, это о посредниках речь идёт, так понимаю вот этих
  14. Частый гость Аватар для olifa
    Цитата Сообщение от Liahim Посмотреть сообщение
    Vloss 3.8%.
    Вы их под номинальным напряжением (а лучше ступеньками увеличивая до номинала) подержите пару десятков часов. Ситуация может и улучшится.
  15. Новичок Аватар для Liahim
    Вот этих
  16. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Даже не удивлён, по какой-то "странной" закономерности - это ещё одна питерская контора "посредников"...
    Правда чего-то не вижу на сайте упоминания о ТМЕ...
  17. Новичок Аватар для Liahim
    Дело ведь еще вот в чём...
    При заявленной ёмкости в 4700 мкф., измереная составила более чем 5200 мкф.
    Ничикон по моим наблюдениям, как правило немного недоливает емкости.
    По крайней мере так было со всеми предыдущими конденсаторами.
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 08:14 ----------
    От 4700 упаковки уже не сохранилось, но осталось от 330 мкф.
  18. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Liahim, Ждал от местных экспертов, к коим не отношусь )), вердикта, но по мне как по фото, так и увидев знакомый пакет от ТМЕ
    ничего криминального не вижу, поляки не станут фейком торговать, глупо репутацию портить, по опыту покупки у них плохого не замечено!
    Вероятно для измерения пользуетесь китайским "транзистор-тестером"?, а они всегда выдают завышенное значение ёмкости, пару лет назад,
    по просьбе делал сравнительные измерения различных конд-ров http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2535839
    Проведите "тренировку" электролитов, посмотрите после на полученный результат!
    В моих закромах имеются долголежащие и не тренированные никогда FG, сделал замер тремя подручными пробниками, как видно из измерений
    APPA-703 выдаёт правдивые показания, но к сожалению не выдаёт параметра разницы напряжений (Vloss), а обычный мультиметр тоже завышает:
Название:	Измерение 3300 мкФ.jpg
ID:	372869   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Измерение 2200 мкФ.jpg
  19. Новичок Аватар для filosow
    Всем здравствовать! Решил прикупить электролитов для лабораторника (платан). Банки на ровной поверхности скатываются примерно в одно положение; емкость 9300...9700; вес +/- 0,5 г; ножки магнитятся. Смотрел фотку на digikey, вроде похожи. Смущают: Кривоватая полоса минуса и термоусадка с изъянами ну и вес какой-то малый.
Название:	2020-05-29 16-28-50.JPG
ID:	373255 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-05-29 16-21-12.JPG
ID:	373256 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-05-29 16-29-36.JPG
Название:	2020-05-29 16-23-17.JPG
ID:	373258 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-05-29 16-26-45.JPG
ID:	373259 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-05-29 16-22-46.JPG
    Последний раз редактировалось filosow; 29.05.2020 в 19:56.
  20. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от filosow Посмотреть сообщение
    ... Смущают: Кривоватая полоса минуса и термоусадка с изъянами ну и вес какой-то малый.
    Смотрю не спешат ответить, но у меня нет серии GU, есть только настоящие )) KG, вес в два раза тяжелее
    (но может от вольтажа тоже вес меняется, мои на 35 вольт), этикетка аккуратнее, и да, они на поверхности весов не лежат "смирно" ))
    перекатываются на бочок, ну а про ёмкость смотря чем замерять, если измерителем импеданса, то она будет ещё меньше, нежели НЕ RCL тестерами.
    Да, добавил фото с видом на взрывной клапан (ещё и KS серии), вроде похожи...?
ID:	373295   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вес Nich KG 10000х35 mkF.JPG
ID:	373290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373294   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изм. Nich. KG 10 000 µF.jpg
    Последний раз редактировалось Mammonth; 30.05.2020 в 10:49.
