Страница 379 из 379 Первая ... 369377378379
Показано с 7.561 по 7.561 из 7561
Тема:
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Ну, типа вот
    Картинки шикарные, спасибо Эдди. Примерно так всё это и выглядит под мелкоскопом, весьма эстетическое зрелище.
    А вот как оно там все внутри соединено, элементы всякие - конденсаторы, резисторы? Нанопроволочками? )))
    Соединено примерно также как в многослойных ПП, только металлизация переходных отверстий осуществляется просто "запылением" слоя металла (Al, Cu), затем травлением рисунка.
    И как в одно м однородном кристалле кремния делают слои?
    В самом простом случае, например, транзистор типа КТ3102, ВС550 (кристалл 0,3х0,3 мм2), и подобные :Берётся пластина кренмия N типа, толщиной примерно 0,3мм, заранее изготовленная с концентрацией примеси фосфора (N-тип проводимости) 1015атомов примеси на см3, это будет коллектор. Она окисляется во влажном кислороде (с влагой быстрее), толщина окисла примерно 0,5мкм. Затем наносится фоторезист (ФР), на него экспонируется (засвечивается) рисунок Базы.Потом ФР задубливается в спец растворе, чтобы задубленные области не травились во фтористо-водородной(!) кислоте. Засвеченные участки стравливаются, при этом оголяется окись кремния, затем травится и она до исходного кремния. Это получилась маска для загонки следующего слоя.
    В получившиеся окна методом ионной имплантации (ускоритель ионов с напряжением 50кВ) загоняется Бор (примесь Р-типа). Затем бор разгоняется в диффузионной печке при температуре прим. 1200грдС на глубину примерно 3 мкм, за время около 6-ти часов. Поверхностная концентрация у него ужЕ 1016атомов примеси на см3. Это База
    Потом окисная маска стравливается до исходного кремния, и выращивается сплошная новая уже для эмиттера. Фотолитография (ФЛ) повторяется, только уже в область базы загоняется и разгоняется фосфор до концентрации 1018атомов примеси на см3, на глубину меньшую глубины базы примерно 0,1...0,3мкм (металлургическая толщина базы).
    Затем маска стравливается и пластина снова окисляется для создания окисла, в котором вытравливаются контактные окна к ЭБК. Сверху пылится люминь, травится рисунок. Сверху ещё раз уже наносится методом пиролиза изолирующий/пассивирующий окисел. и в нём травятся контактные окна (КО) для сварки.
    Вот в принципе упрощённо технология изготовления n-p-n транзистора. В микросхемах всё примерно также, только используются более изощрённые способы изоляции элементов, уменьшения сопротивления областей, увеличения пробивных напряжения и пр.
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Вот, кстати, на примере топологии КБ145ВХ3А-2 можно кое-что о ней сказать:
    Крестики в правом нижнем углу - реперы для совмещения слоев ФЛ.
    Структуры между контактными площадками (КП) по периметру кристалла - входные/выходные формирователи сигнала+защита от статического электричества.
    Однородная большая прямоугольная область слева чуть вверху - ПЗУ.
    Чуть правее небольшая область - дешифратор адреса ПЗУ.
    Ещё правее обширная регулярная область - ОЗУ.
    Слева внизу и в нижней части, большие змеевидные (зубчатые) области - похоже, силовая часть питания 7-сегментных индикаторов.
    Эх, столько было микроэлектроники в Союзе.
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
    причём на совсем "тонких" нормах приходится учитывать эффекты электропереноса
    Да, это целая история, приходится использовать "твёрдые" металлы, типа вольфрама, чтобы не было эффекта электромиграции.
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Может на каких-о снимках этои так, но большинство фабов что я видел, расположено в промзоназ среди кучи других заводов.
    Ужас.
    Да и какая разница где оно расположено, если подобное (и не только подобное, но и многое другое) производство делается в т.н. "чистой комнате" (эта "комната" может занимать и несколько этажей) с немного повышенным давлением?
    для каких-то производств, наверно, годится и такое расположение, просто фильтрация окружающего воздуха, защита от вибраций будут посложнее.
    Зато, конечно, персоналу на работу ехать ближе.
    Последний раз редактировалось shura1959; 18.10.2019 в 12:51.
