Страница 377 из 377 Первая ... 367375376377
Показано с 7.521 по 7.525 из 7525
Тема:
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Цитата Сообщение от aaaaa Посмотреть сообщение
    логично (а главное проще) и левак лепить на одинаковой основе, однако-ж...
    В фейкопроизводстве процесс добычи подходящих корпусов, процес шлифовки/пескоструйки/стравливания оригинальнй маркировки и процесс самой маркировки разнесены по многим точкам пространства и времени поэтому могло попасться и несколько разных маркировок в одной ленте
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    а графически идеальное соответствие размера маркировки, её шрифта и символов, особенностей начертания.
    Так и я про тоже, это лет этак несколько не проблема
  3. Частый гость Аватар для aaaaa
    это натолкнуло меня на мысль о том, что толщина чипа в процессе этих манипуляций неминуемо должна была уменьшиться, фактура поверхности измениться. Замерил, оказалось подозрительные чипы точно такой толщины как заведомо оригинальные - ровно 1,51мм и те и другие, да и фактура поверхности тоже абсолютно одинаковая, чего, имхо, довольно сложно добиться после механического/химического воздействия на поверхность чипа. Это я не к тому, что это признак подлинности, а к тому, что всё не так просто, как вы описываете.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    т.е. технология изготовления подделки (если это подделка) явно другая. Скорее всего китайцы упаковывают в пластик левые кристаллы, хотя, кто мешает в таком случае делать одинаковую штамповку на обратной стороне?!
  4. Старый знакомый Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Отвечу коллеге Шитхеппенз. Интересно, на каком транзисторе в усилителе более лучше сыграют Маркус Миллер или Виктор Вутен со своими кастомными бас - гитарами, с емкостью коллектор- эмиттер 1,8 пф или 2,7 пф? Вроде взрослые мужики, а такой ничтожной ерундой занимаетесь, выясняя месяцами-кто лучше- транзистор за 3-50 { поддельный} или за 2-10 {оригинальный}. Как вас ваши женщины терпят и не выгоняют жить на теплотрассу- загадка.
  5. Новичок Аватар для Makly
    Мне 40, буду этой "ерундой" заниматься до смерти. Оригиналы лучше - точка. Жене больше 2,7 пф по душе, говорит толще играет.
  6. Старый знакомый Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    А вот и нет , на этих гитаристах выиграют 2N 5401/5551 или похожие, почему- не скажу, раз такая зацикленность на пикофарадах. И причем-не важно, где они сделаны и что на них написано.
