Страница 368 из 410 Первая ... 358366367368369370378 ... Последняя
Показано с 7.341 по 7.360 из 8195
Тема:
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Цитата Сообщение от shaman2005 Посмотреть сообщение
    А про транзисторы спрашиваю, т.к. есть некоторые сомнения...
    Да нет там никаких сомнений, фейк.
    Вот здесь брал санкены:
    И как у них зависимость беты от тока в диапазоне 100мА-10А? И что с зависимостькю беты от температуры?
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    Вообще-то, цены на Ali дороже в 2-2,5 раза, чем в mainland Китае - Шеньжене.
    Не на всё и не всегда
  3. Частый гость Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    А что, с этим бывают бывают какие то аномалии? По моему у всех так, выше температура -> выше бета.
  4. Новичок Аватар для shaman2005
    Днепр, Украина
    Пока нечем мерить. Как раз собираю в кучку компоненты для измерителя беты на 50 и 500мА. По крайней мере вес и емкость перехода укладываются в указанные пределы даташита.
    Если все 1185/2705 фейк, где ж тогда купить оригиналы?
  5. Частый гость Аватар для olifa
    Да не переживайте вы, вон те с кривыми немагнитными ногами - 99.9% оригинал.
    Последний раз редактировалось olifa; 17.09.2019 в 18:25.
  6. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Иногда бывают, у оригиналов крутизна роста беты поменьше я пробовал несколько разных выходников из того левака что в руки попадалось, так у левака при нагреве бета растёт быстрее на градус. И я не думаю что это св-ва полупроводника видимо, или кристал мелкий, или контакт кристалла с корпусом хреновый задираешь ток бета растёт быстрее, хотя может и специально сделано из всего левака что мне попадалось линейностью беты от тока ни один не отличался даже приблизительно (типа у 15А транзистора на 100мА почти нижний предел даташита на 3А его половина , а на 5А уже совсем 10%-15%), а тут быстрый рост температуры несколько компенсирует . [/OFF]
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    500mA это ни о чём, выходники жалательно хотябы до половины даташитного Ic max померить т.e. до 5-7-10A
  7. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    Левые мощные транзисторы на 100% определяются по емкости. У левака в несколько раз меньше емкость, чем у оригинала - меньше кристалл. Бывает, что в даташите емкость не указывают, тогда, конечно, надо иметь в руках живой оригинал.
    С маломощными все сложнее.
  8. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Отнюдь не однозначо, у меня были левые 1302/3281 и 1943/5200 и емкость там была в пределах даташита в отличии от остального. Совсем левые с кристалом 2х2mm вполне возможно, но бывает иногда в левоте и кристал 5х5, и емкость в пределах дш, а вот бету загибают к нулю чуть ли не на 5А
  9. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    тут человек мерил емкость спецприбором на определенной частоте при определенном токе.
    а просто так мерить емкость - ниочем
  10. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    Ну, не тестером же мерить, есть LCR метр, он меряет совершенно адекватно. Ток то причем, переходы должны быть закрыты при измерениях.
  11. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    LCR-merter у меня меряет до 10кГц и при разном смещении правда AFAIR не более 2v
  12. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Брал давно у кого-то здесь на форуме.
    Сейчас не вспомню у кого, но, он тут торговал одно время кондами, потом перестал.
    Вроде, он живет дето в районе метро Динамо.
    Корпус не магнитный. Ноги магнитные.
    Имеет тенденцию к покатушечности.
    Впрочем, я мог неправильно истолковать его намерения, т.к. ложил его на лист, а под листом лежала плата ушника....
  13. Старый знакомый
    Беларусь
    Ноги магнитные
    Так они вроде у всех snap-in такие.
  14. Частый гость Аватар для Mammonth
    Любопытства ради ))), потому как не озадачивался проверкой магнитом до сей поры, что были "в тумбочке" со snap-in прошёлся магнитом:
    так и есть!, но оказалось не у всех, не магнитятся A.N. Kaisei Bi-Polar (полярных с такими выводами в нале нет, наверное и у них не магнитятся...?)
  15. Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    У кого есть настоящие оскон-ы, интересует SA серия, посмотрите выводы липнут к магниту?
    Спасибо.
  16. Частый гость Аватар для Mammonth
    Цитата Сообщение от evilhammer Посмотреть сообщение
    У кого есть настоящие оскон-ы, интересует SA серия, посмотрите выводы липнут к магниту? Спасибо.
    Покупал "сто лет назад" у канадцев, некогда посеребренные ножки смотрятся удручающе грустно ((, к магниту липнут, в отличие от SP... так должно быть?!
Название:	OsCon SA и SP.JPG
  17. Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Mammonth,
    Спасибо.
    Да, я читал что SP имеют не магнитные выводы, думал у всех оскон-ов так д.б. Но мои SA липнут к магниту. Видимо значит от серии зависит
  18. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    У Осконов только аудио серии имеют ноги из OFC меди. Это серии SG, SP и еще какая-то была.
    Остальные серии - ноги стальные посеребреные.
  19. Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Шитхеппенз,
    Спасибо!
  20. Частый гость Аватар для Mammonth
    Так же спасибо, не придавал этому значения.
    А Вами названные 2е серии - это всё, что у предыдущего производители Sanyo в старых каталогах именно как "фор аудио".
  21. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Китайся свуют кристалл от низкочастотного, древнего говнотранзистора. Такие подделки опасны тем, что вроде как не вылетают, но и работают хренпоймикак.
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    KTA1360/KTC3423 это аналог 2SA1360/2SC3423, а они в свою очередь кристалл 2705/1145 но в другом корпусе.
    Аналог чуть похужей, но хотя бы оригиналы еще выпускаются производителем
