Страница 365 из 410 Первая ... 355363364365366367375 ... Последняя
Показано с 7.281 по 7.300 из 8191
Тема:
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Попал и я с поддельной LM338K. Куплено два дня назад в Радионе в Воронеже по 120 рублей за штуку.
    Зашел в сеть - а там точно такая же уже вскрыта:
    https://www.drive2.ru/c/499979824060694886/
    Распилил свою - точь в точь. При 1 ампере перегорает так же как на фотке выше левый волосок. Надписи на крышке корпуса точно такие же!
    H4D0452A
    LM338K
    -MIL
    В Чипе-Дипе нету, и на заказ не берутся привезти. Хотя цена 330 рублей заявлена. А в корпусе ТО220 - не потянет по теплу.
    Обидно, что корпус блока питания уже сделан, радиатор и все закончено. Чем заменять - не знаю.
  3. Частый гость Аватар для Mammonth
    ...Хотя цена 330 рублей заявлена. .... Чем заменять - не знаю.
    Да оригинальные по такой цене продаются! За 330 рублей оригинал...?! ))) Да переиграйте стаб на регулирующем транзисторе в том же корпусе, не повод расстраиваться! Удачи!
  4. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Так это плату-схему лепить надо. Купился на том, что БП вообще без платы можно сделать, сразу со всеми защитами...
  5. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Берем в корпусе ТО220. Берем медяху размером в ТО3Р или чуть больше. Сначала шкурим, а потом полируем ее поверхность на стекле, что бы плоскостность выдержать. Притягиваем ТО220 через медяху с каплей термопасты.
    Получаем результат даже лучше, чем у ТО3 (у которой корпус стальной на секундочку)
  6. Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    В Электронщике в рублях https://www.electronshik.ru/item/ST/LM338K
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Почему не потянет?
    Он и без пластины лучше.
  8. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    народ просто судит о ТО-3 по старым медным корпусам в которых всего лет 20 тому назад выпускались некоторые транзисторы.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 19.08.2019 в 19:07.
  9. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Почему не потянет?
    Потому что по паспорту у корпуса ТО-3 тепловое сопротивление 1 градус на ватт, а у ТО220 - 4 градуса на ватт.
    Делаю БП для ноутбука на 19 вольт 5 ампер, поскольку родной сетевой БП от ASUS свистит гармониками сети - не дает ничего измерять. А на аккумуляторе очень мало времени - старый он. Поэтому и стабилизатор аналоговый, с приличными потерями на тепло. И вентилятор нельзя - шумит. Удивительно, но сам ноут помех в звуковом диапазоне почти не дает. С внешней ЗК - чистенько!
  10. Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Правый 1837 - палево
    А 4793? Там же шрифт другой по сравнению с оригиналом с фото Mammonth
  11. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    LT1083
  12. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    LT1083
    Есть в версии только Саранского завода и только в корпусе ТО220. Т.е. те же проблемы по теплу будут. Да и Саранск - стремно, что-то.
  13. Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    H4D0452A
    LM338K
    -MIL
    Вот оригинальные.(есть пара шт не нужных.
ID:	352901   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Саранские LT1083 да еще ТО220?!!?
  15. Завсегдатай Аватар для straus
    Лирическое отступление:
    Импульсный БП даёт гармоники сети? Как-то странно.
    Как вариант: трансформатор - диодный мост - конденсатор - импульсный предстабилизатор - фильтр - линейный стабилизатор. Выиграешь по теплу, линейный будет работать в щадящем режиме.
  16. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Спасибо, не хочу. С прошлого года намыкался с разными импульсниками. Сделать безпомеховый преобразователь из аккумулятора для анодного питания удалось, но только запаяв его в герметичный латунный корпус с выводами через проходные емкости.
    Выиграешь по теплу
    Хрен с ним, с теплом. Поставлю лучше пару LM338T в корпусе ТО220 в параллель с выравнивающим операционником. Должны справиться.
    Именно так. Вплоть до 15-й. С преобладанием нечетных, но заметны и четные. Существенно выше уровня собственных шумов звуковой карты.
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Откуда такие данные для 338?
    Странно. У меня не Асус а пара Деллов, но проблем измерять с БП нет. Я правда, больше измеряю не на ноуте а на обычном компе, десктопе.
  18. Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Вы не ту партию брали -надо RJD брать
  19. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Сегодня получил с Али вот такие 2SA1360 и 2SC3423.
    https://ru.aliexpress.com/item/32790628554.html
    Выглядят настоящими, хоть и чуть помяты.
    С уважением, Михаил Янковский.
  20. Частый гость Аватар для Вергилий
    Выглядят как левак
  21. Старый знакомый Аватар для l3VGV
    Псков
    У меня на асусе также родной БП ужасен. Но какой смысл делать, если в магазинах валом нормальных и дешевых FSP.
