Страница 358 из 469 Первая ... 348356357358359360368 ... Последняя
Показано с 7,141 по 7,160 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #7141
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Пока Вы не сказали, я и не замечал. Скорее всего это оптические искажения камеры телефона. Иначе я бы заметил на живых транзисторах. Вчера посмотрел на оригинальные (в Sony TA-F730ES). Там ноги тоже залужены довольно небрежно. Но не на столько. И сами выводы чуть короче. Не думаю, что их там кто то укорачивал. В любом случае впаял. Сегодня проверю под нагрузкой. Выдержат или нет.
  3. #7142
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Цитата Сообщение от Chubar Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Смущает подозрительно небрежное лужение выводов. Сами транзисторы и их выводы не магнитятся. Что скажите?
    Если их делают и они новые, то все равно подозрительно.
    Есл NOS то почти уверен, что левые.
  4. #7143
    налетай, - подешевело,, расхватали не берут
    протухшие BG
    100,0x25V
    TWO PRiCE ONE
    (Price): HKD20 (USD3) (only this night, specially for russian resellers ! )
    (QTY): 22 pics
    goldrush
  5. #7144
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    EDDiE, всё фейки???
    BLACK HI-END
  6. #7145
    Нет, все оригинал.
    Кварцы компании RALTRON кто-нибудь использовал? http://www.raltron.com/
  7. #7146
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Доброго дня.
    Как думаете тут оригинал ?
    https://www.chipdip.by/product/ada4627-1arz-2
  8. #7147
    ECO-S1HP223EA
    Куплен на digikey.
    Из 4х штук, у всех емкость 20000uF, ESR - норм.
    P6946-ND CAP ALUM 22000UF 20% 50V SNAP ECO-S1HP223EA
    Обидно, что из купленных на рынке nippon chemi-con 10000uF, которые явная подделка (нету их с таким размером в DS производителя), у них емкость четко по номиналу в сторону +, ESR - норм.
    Выходит нечего бегать за оригиналом
  9. #7148
    Беларусь
    Цитата Сообщение от minzurkamax Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    А как Вы думаете, глядя на цену?
    Все просто:
    https://www.chipdip.ru/search?searchtext=ADA4627
    В нижней строке, "под заказ" и будут оригиналы, которые приедут с диджикея или маусера. Только цена выше в два раза.))
    Цитата Сообщение от Gregory Посмотреть сообщение
    Куплен на digikey.
    И что смущает?
  10. #7149
    Все просто:
    Ну, зачем так далеко и дорого покупать?
    "ЧиД" может ADA4627 закупить у официального дистрибьютора ADI на территории РФ - компании "Элтех" по безналичному расчету и по цене производителя.
    https://www.eltech.spb.ru/about
    или даже у самой ADI в РФ https://www.analog.com/en/support/cu...stributor.html
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.06.2019 в 14:38.
  11. #7150
    Частый гость Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    Из личного опыта.
    Почти у всех оригинальных фирменных конденсаторов, которые я щупал, наблюдается занижение емкости процентов так на 5-15, что в принципе вкладывается в заявляемый разброс 20%.
    Думаю это связано с технологией производства. От чего зависит емкость? От площади обкладок и толщины диэлектрика. А площадь обкладок прямо пропорциональна длине намотанного рулона. Длина - параметр легко контролируемый технологически. Для меня сначала было не понятно, ну как же так, неужели производители специально занижают емкость недоматывая фольгу в рулон? А потом почитал подробнее про технологию изготовления. Оказывается повышение удельной емкости достигаются за счет увеличения эффективной площади анода методом травления. Площадь при этом увеличивается в несколько раз, но при некотором ухудшении электрических характеристик конденсатора. Т.е. вместо толстого прочного оксидного слоя получается тонкий шероховатый, при этом емкость растет, а максимальное рабочее напряжение снижается. И вот тут получается что если недотравили слой у конкретной партии конденсаторов - получили емкость меньше, но зато рабочее напряжение больше (ну или меньший ток утечки при декларируемом максимальном рабочем напряжении). И это подтверждается моими реальными измерениями токов утечек у разных конденсаторов. Чуть позже для примера перемеряю парочку образцов - выложу цифры. Так что выбирайте сами что лучше - чуть заниженная емкость и возможность долго работать при номинальном напряжении у оригинала или высокая емкость у подделки и возможный саморазогрев даже при меньшем номинального напряжении.
    Все написанное выше сугубо личное мнение и не преследует цель кому-то что-то доказать.
  12. #7151
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Да мало ли что они могут. Пока прозрачность не обеспечат, указывая или давая возможность выбора поставщика пользоваться этим всё равно что в лотерею играть.
    В ихнем "под заказ" тоже нигде однозначно не указано что вот прям с маузера и диджикея будет взято.
  13. #7152
    Завсегдатай Аватар для straus
    Ну так в чём проблема? В номинал вкладывается, причём с запасом.
  14. #7153
    Не, ты не понял.
    Человек вопрошает: Зачем платить больше (за оригинал), если не видно разницы (между фэйком и оригиналом)?
  15. #7154
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Все просто:
    И зачем их подделывать?
    Подделывают обычно то, на что есть хайп и мода.
    p.s. Даже отличный AD8066, почему-то никто не подделывает.
  16. #7155
    Думаете AD8066 с али по $0.75 за штуку будут оригиналы?
  17. #7156
    Беларусь
    Вопрос риторический.
    Но, некоторые верят, что китай населен добрыми волшебниками и феями.
  18. #7157
    По ali и Китай вообще, "некоторые", ничего не говорили.
    Вообще ничего китайского не покупаю, без особой необходимости, тем более, радиодетали там.
  19. #7158
    Китай собирается некоторые фабрики переносить в Россию. Да и сейчас китайские фабрики делают продукцию для РФ по российским ГОСТ. Качество соответсвует российскому ГОСТ.
    Так шо через года 3 будете покупать китайские товары с надписью Сделано в России
  20. #7159
    Toronto
    Мне кстати интересно - чем измеряли?
    Просто у меня есть несколько приблуд для измерения емкостей. Большинство дешевых китайских (до $50) приблуд ёмкости в десятки миллифарад меряют почти как попало и если ёмкость хот как то попадает в пределы правдоподобности еср зачастую промахивается сильно. Дорогая ($250) китайская приблуда (4х проводная) меряет гораздо ближе к даташитам, что было определено чисто статистически нa новых заведомо оригинальных конденсаторах
    Или это очередной пушер китайского фуфла сюда забрёл Судя по количеству сообщений (только зарегестрировался)
    Полон ебай подделок
  21. #7160
    РФ Саратов
    Может только на бумаге, на производство покупали диоды, китайские клоны наших Д132, так намучались с отказами, пришлось переходить на отечественые, в несколько раз дороже но надёжнее.
