Страница 326 из 327 Первая ... 316324325326327 Последняя
Показано с 6.501 по 6.520 из 6536
Тема:
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    TDA2030A, похожи на оригинальные?
    Вероятность сейчас купить оригинальные ТДА2030 крайне мала, до недавнего времени можно было купить хорошие Корейские копии UTC2030.
    Саратов это между Самарой и Волгоградом. Если встать одной ногой на Самару а другой на Волгоград, то между ног и будет Саратов!
  3. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    А как хоть они должны выглядеть?
    Yamaha CDX-2200 > Noosfera ECHO SE v5 > Акустика трехполосная > Кабели - Vidmi cable > Все компоненты доработаны по системе Степичева/А.М.Л./ Дмитриева.
  4. Новичок Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    Что то близко к вот этому
  5. Старый знакомый
    Беларусь
    Тайваньские или китайские: Unisonic Technology, YOUWANG ELECTRONICS и др.
    Кто кому принадлежит - фиг поймешь.
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../502559_DS.pdf
    http://www.unisonic.com.tw/english/index.asp
    http://www.utc-ic.com/en/
    http://www.silan.com.cn/english/Info...x?njonyZvz3Yc=
  6. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Именно корейские, поскольку на морде должна быть надпись korea, иначе это может быть такой-же фейк как TDA.
  7. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    А в чем уникальность tda2030a, что их не купить?
  8. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Сняты с производства сто лет назад и рынок наводнен подделками на 95 процентов.
    LM1875 производится еще. И то навалом фэйков. Но лучше их покупать. Цена не ниже 230р за корпус. Все что дешевле - фэйк гарантированно практически.
  9. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    В надёжности, если купить первую попавшуюся она тоже заработает но если грузануть по полной то проживёт не долго. Возможно ещё по искажениям будет разница но сам я их не мерил, точно могу сказать только одно- ставил корейские UTC и по ним не единого отказа.
  10. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    корейские UTC
    кАнюшня, к UTC относятся предвзято, но, LM339 и транисторы у меня работают.
  11. Завсегдатай Аватар для straus
    Есть причины. Например целая партия LM2596 от UTC оказалась вообще нерабочей. И это была крупная партия, купленная производителем Packard Bell (NEC).
  12. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Давайте отделим мух от котлет, уже писал, что на настоящих UTC прописана прямо на морде страна изготовитель KOREA а если посмотреть на АЛИ то там UTC так-же много как TDA только вместо страны изготовителя непонятная абракадабра, почему им не быть таким-же фуфлом? Причём не на 95% а на все 100! А корейские выпускались по официальной лицензии филипса, с соблюдением всех параметров. Их часто можно встретить в китайских колонках для компъютера, да-да, китайцы в свои поделки ставят корейские чипы а не свои.
  13. Завсегдатай Аватар для straus
    Ну я думаю, что двухсоттысячная партия, купленная японской фирмой NEC, была таки оригинальной. И при этом сплошной брак.
  14. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    то было уже давно и они после этого исправились
  15. Старый знакомый
    Беларусь
    Какая нафиг Корея? Вы по приведенным мной ссылкам ходили? Даташит от производителя смотрели?
    Вот так она должна выглядеть, что и соответствует даташиту:
    https://www.bukalapak.com/p/elektron...ound-utc-2030a
    А если в маркировке "для солидности" пририсована Корея, то это и будет фейком.
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 11.01.2019 в 06:27.
  16. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Я написал про такие какие покупал и использовал сам, самый левый китаец не может написать на корпусе корея поскольку по их закону это серьёзное преступление, а если написать jhgbkjtdk то закон не нарушен. По этой теме я сказал всё, не стоит продолжать спор.
  17. Завсегдатай Аватар для straus
    Кстати да, UTC никогда не были Кореей. И заводов там у них нет.
  18. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Обмерял тут Назар LM318 от UTC.
    Как то она далека от оригинала, мягко говоря. Ограниченно работоспособна скорее.
  19. Завсегдатай Аватар для straus
    Да и вообще параметры многих копий от UTC очень сильно отличаются от оригиналов.
  20. Начинающий Аватар для Alex
    Я где-то рассказывал не двухсоттысячная парти, а всего сотня стабилизаторов, купленная у китайцев в UTSource - половина не работали сразу, из оставшихся - где-то треть переставала работать в течении нескольких часов работы.
    При этом микросхемы наверняка абсолютно оригинальные, ибо я не знаю аналогичных LDO на такое напряжение в таком корпусе (2x2mm SON-6), но почему-то из таких-же, но купленных у ТИ напрямую, или в Диджикее, мне вообще ни одной неисправной никогда не попадалось. От слова "совсем".
    Так что, перемаркировака исключена. Делать свою копию? Ну думаю что есть смысл - не сильно популярный этот стаб, проще наклепать и продать три миллиона 1117.
    У ТИ нет в Китае заводов, делающих кристаллы микросхем, только корпусирование. Скорее всего UTSource и подобные алиэкспрессы пасутся в изоляторе брака после корпусирования.
    Я сдаюсь, шизотерия победила. Пишите что хотите.
  21. Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Скорей всего так и есть, просто сталкивался с подобным явлением, когда кто-то из заводского управления хотели втихаря наварится в свои карманы.
    Как говорит один мой знакомый "Чудес не бывает", а если бывают, то тогда он говорит...иди лечится в психушку. И он по сути прав.
