Страница 303 из 469 Первая ... 293301302303304305313 ... Последняя
Показано с 6,041 по 6,060 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #6041
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Сделал на RLC-2 замеры емкости p-n перехода КБ для следующих тр-ров (в скобках емкость по datasheet)
    тестовая частота измерений 10кГц
    2SA1380 30V 3,2pF (1,7-2,6)
    2SC3502 30V 2,7pF (1,7-2,6)
    2SC4793 10V 17,7pF (20)
    2SA1837 10V 27,6pF (30)
    2SC3955 30V 2,9pF (1,9-2,4)
    2SA1540 30V 3,4pF (1,9-2,4)
    MJE340G 10V 14,6pF (?)
    MJE350G 10V 24,8 (?)
    MJE13003 10V 10,7pF (?)
    BD139-10 10V 15,5pF (?)
    BD139-16 10V 14,5pF (?)
    2SD669A 10V 10,8pF (14)
    2SB649A 10V 21,0pF (17)
    Фотки
    2SC3502
    без смещения 6,775pF
    9.8V 3,470pF
    29.9V 2,712pF
    Последний раз редактировалось Co_balt; 13.09.2018 в 09:45.
  3. #6042
    Беларусь
    У мну Е7-22 - в нем, как известно, смещение задать нельзя. Но голь на выдумку хитра. Приспособился подключать, последовательно с измеряемым переходом, заряженную до "даташитного" значения керамическую емкость на 2uF. На 3- 4 замера хватает, после приходится дозаряжать. Точность замеров получал примерно как у Co_balt. Только нужно предварительно проверять транзисторы на отсутствие утечек и внимательно следить за полярностью подключения, иначе прибору такие фокусы могут не понравиться.
  4. #6043
    МСК
    Странно, что никто не заинтересовался измерениями.
    выводы следующие:
    1. Из всех измеренных транзисторов нет ни одного у кого емкость КБ выше 30pF
    2. Для всех транзисторов значение ёмкости близко к паспортной
    3. При росте напряжения смещения емкость падает. Если полярность подключения неправильна, емкость подскакивает до сотни нанофарад
    Похоже все измеренные транзисторы оригинальные, ни один не магнитится. Можно смело фотографировать и взвешивать (есть аналитические весы) и
    выкладывать в архив образцовых оригинальных.
    Хорошо бы еще найти фейковые и измерить. Если у кого есть такие можете передать мне в МСК для тестирования.
  5. #6044
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Хороший вариант, не был уверен за точность измерений, у некоторых утечки возможны, думал о защитном диоде с малой емкостью, но не хороший вариант.
  6. #6045
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    У HP/Agilent были аппноты по постройке приставки (и просто документы содержащие схемы оных) повзоляющей задействовать внешнее смещение для работы с кондёрами и индукторами. Мне та что с 4 конденсаторами приглянулась, но стряпать её лень.
    Последний раз редактировалось fgsdfsdsdd; 14.09.2018 в 14:28.
  7. #6046
    выводы следующие:
    Есть заинтересованные. Отличная работа, подтвердили (с расхождением правда некоторым, особенно 2SA1837 емкость несколько больше, если я правильно помню ) мои давние измерения . Насчет bd139\140 , мне кажется оптимистично в даташите, ближе к моделям от Cordell думаю.
    Если хочется точнее, есть ГОСТ 18604.0—80 и стандарт СТ СЭВ 3999—83 .
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 14.09.2018 в 14:19.
  8. #6047
    МСК
    эти были c маркировкой Fairchaild Semiconductor в изолированном корпусе, надо поискать где-то были еще ON Semiconductor
    скоро приедут легендарные от PHILIPS в сером корпусе с гибкими выводами из Германии
    Последний раз редактировалось Co_balt; 14.09.2018 в 14:39.
  9. #6048
    если ъто bg-electronics-de то у них совершенно точно нет бд139 от нхр
  10. #6049
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Отличная работа. Если бы ещё развить эту реализацию измерений в одном корпусе и с разным током и напряжением( и уже если что и с частотой), то прекрасный характериограф получится.
    Можно даже как то попробовать к "китайскому" измерителю, всё в одном который,приставочку сделать для разных токов,напруги .недорого и можно даже в "серию" будет запустить,для проверки и подбора отличная была бы штуковина( и не так дорого как хороший характериограф)
  11. #6050
    Новичок Аватар для akvals
    МО, Видное
    Здравствуйте.
    Приехали 10 конденсаторов с моузера из Америки (знакомый привёз). Это моя первая такая покупка.
    Куплены вот эти: https://www2.mouser.com/ProductDetai...u0WisRew%3D%3D
    Пара штук оказались примерно такие: видео: https://photos.app.goo.gl/76nW15crcatZYrFV6
    фото:
    Остальные нормальные. Но всё равно какие всё то потёртые. Из китая с Али более красивые присылают .
    Кто что думает по этому поводу? Доставка помяла? Упаковка и правда не очень то ....
    Лужу, паяю, дурака не валяю...
  12. #6051
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Похоже на то. Этим летом получал аналогичные нихиконы - пришли в идеальном состоянии.
  13. #6052
    Irkutsk
    Скалкой их того ... раскатай, дабы подправить форму, электролиты нормально такое переносят..
  14. #6053
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Приехали с Али. Вид, будто после атомной войны, даже не знаю, как это интерпретировать и как отругать продавца ((
ID:	328096 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328097 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #6054
    надо похвалить косоокого дьявола, - человек старался, откручивал, выпаивал их из какого-то мусора, ножки выпрямлял как мог, в Янцзы промывал от земли..... свой труд вместе с этими ОУ задешево Вам продал.
  16. #6055
    РФ Саратов
    надо похвалить
    По моему тоже, юзаные но похожи на оригинал.
  17. #6056
    г. Кострома
    Может и оригинал, но будет печально, если начнут отваливаться выводы. Открою спор на полный возврат. Думаю, а можно или нет на Али высказывать свои оценочные суждения такими словами, как "говно".
  18. #6057
    Частый гость Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
    Извиняюсь, а зачем на али брать за копейки непонятно что, а потом ещё жаловаться, что вид не кошерный.Ведь в толкучке продают оригиналы по вполне приличной цене.
  19. #6058
    Нужно!
  20. #6059
    Завсегдатай Аватар для straus
    А я бы подумал. Они действительно очень похожи на оригинал. Закажешь у другого продавца - могут прийти красивые, но полное фуфло. Насколько я вижу - ноги возле корпуса не перегибались, так что отломаться не должны. Да и по припою на ногах видно, что выпаивались в ванне. Если в описании товара не стояло "новые" и цена не как за новые - почему бы и нет. Вот у знакомого были с али очень красивые 1210, новенькие, 20 штук. И все без кристаллов внутри, пустышка.
    Можешь написать китайцу, что волнуешься за возможное отваливание ног у выпаянных компонентов - может он тебе сам чего-то предложит. Мой опыт говорит, то те китaeзы, что продают новый фейк - наглые, а те, что продают разборку - вполне идут на уступки.
  21. #6060
    Каменск-Шахтинский
    А я бы подумал. Они действительно очень похожи на оригинал. Закажешь у другого продавца - могут прийти красивые, но полное фуфло. Насколько я вижу - ноги возле корпуса не перегибались, так что отломаться не должны. Если в описании товара не стояло "новые" и цена не как за новые - почему бы и нет. Вот у знакомого были с али очень красивые 1210, новенькие, 20 штук. И все без кристаллов внутри, пустышка.
    Весьма похожи, но вот не факт что рабочие). Тут похоже принцип у человека купить авно на али, написать продавцу что ему продали авно, потребовать возврат, правда ща на таких хитрых действует платный возврат)
