Страница 288 из 469 Первая ... 278286287288289290298 ... Последняя
Показано с 5,741 по 5,760 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #5741
    РФ Саратов
    это высоковольтные Шоттки. Так что прямое падение у них вполне может быть 0.78 вольта
    Бывают высоковольтные "шотки" ?
  3. #5742
    Завсегдатай Аватар для straus
    Уже да. Вот конкретно эти нормированы на 600 V.
  4. #5743
    РФ Саратов
    Уже да.
    Так они карбидо-кремниевые, не знал что их уже с таким переходом выпускают.
  5. #5744
    Частый гость Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    эти диоды должны быть Шоттки, значит никаких 780 мВ при малых токах быть не может.
    А если глянуть в даташит, то можно увидеть, что 0.8 вольт вполне реальны.
    Для SDT12S60
  6. #5745
    Для SDT12S60
    Если вдруг что - я это уже написал в сообщении #5740 от 26.07.2018, 18:49.
  7. #5746
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    В процессе сборки ушника залез в тумбочку за транзисторами, 4793-ми. Лежат давно, при ближайшем рассмотрении смутила маркировка, отличие в цвете компаунда и разная толщина выводов. По замерам- бэта и емкости в пределах даташита. С толстыми выводами на всех фото тразистор верхний. Сделал им рентген . Внутренняя металлическая структура один в один. Кристаллов, конечно, не видно. А нутра очень похожи. В устройстве тоже разницы не заметил.
ID:	325046   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325047   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #5747
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    просмотрел кучу картинок MJL21194 в общем за бугром тоже если брать за дорого то не факт что не кинут , если брать на Маузере и Фарнелле , то можно рассчитывать на нормальный товар?
  9. #5748
    Сто раз уже говорили. Это вам не али.
  10. #5749
    ЯЕсли брать напрямую у ON Semi, тоже можно кое на ч0 рассчитывать
  11. #5750
    плохо разбираюсь , други поможите . 4 Евро - на маузере , на ebuy может быть 15$ /
    4 евро - оригинал продадут ?
  12. #5751
    Частый гость Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    Фуфло или оригинал?
  13. #5752
    Покопался в коробке - нашел хитачевский 649. Выпаян из лампового монитора. Думаю оригинал
    Платы от старых ЭЛТ-мониторов некоторых моделей - тоже источник настоящих 649 и 669, по три штуки тех и тех обычно. Так что посматривайте на барахолках платы от древних моников.
  14. #5753
    Toronto
    mouser digikey, farnell/newark являются официальными дистрибуторами и фуфлом не торгуют
  15. #5754
    Новичок Аватар для Pengozoid
    К сожалению, они фуфлом-то не торгуют, но все равно фуфло проскакивает эпизодически. И даже через конторы приличнее маузера. Просто нужно понимать, что на 100% защиты от палёнки нет. Даже в class H/K.
    Так что правильнее, скорее, говорить: "В Mouser фуфла радикально меньше, чем на Aliexpress/Ebay/Chipdip/..."
  16. #5755
    Есть 2030, а есть 2030А, последние - вполне годные, для своего уровня.
    У меня такие Сингапур и Марок , правда в 2-х полярном включении их не включал , может более щадящей двуполярка будет . А вообще на рассыпухе собрать - закрыть вопрос навсегда Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325246 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Именно , кем Маузер видит меня ? Залётный лошок с малым заказом без личных знакомств у них да что говорить ... стандартная схема везде даже в СНГ - оптовым постоянным покупателем дорожат , неликвид скидывают тем кто потенциально не захочет морочится с жалобами , спорами и обратными пересылками . У крупного покупателя есть право обмена - возврата часто без объяснения причин .
  17. #5756
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В СНГ - возможно, но маузер-то контора американская!
    Какие, например? Фарнелл и диджик в данном случае на одном уровне приличности с маузером.
  18. #5757
    Какие, например?
    Например MS Kennedy, Protec и пр.
  19. #5758
    Кеннеди - это которые для военки микромодули делают? И ты их с дистрибьюторами типа фарнелла сравниваешь?!
    Короче говоря, в огороде бузина, в Киеве - дядька, а в голове - каша.
  20. #5759
    Если нужен именно аудио ассортимент и есть много денег - пожалуйте сюда: https://www.profusionplc.com/index.php
  21. #5760
    Цитата Сообщение от FrolovAndrey Посмотреть сообщение
    Фуфло или оригинал?
    cколько раз можно говорить, шо по осколкам расколоченного транзистора гадают только Кашпировский, Чумак и Кейси.
    Нада было сфотать целые транзисторы с обеих сторон, а потом уж расколоченные !!!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2504091
