Страница 287 из 469 Первая ... 277285286287288289297 ... Последняя
Показано с 5,721 по 5,740 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #5721
    Завсегдатай Аватар для straus
    Приехали оригиналы OPA2134 с Farnell, можно сравнить с палевом.
    Слева оригинал, справа палево, куплено в Киеве.
    У оригинала два ключа, причём второй вогнутый. У палева ключ один, с плоским дном, и неглубокий, к тому же рельеф пластмассы в ключе и на поверхности разный - признаки шлифовки/полировки.
    Низ оригинала:
    Указана страна производства и цифры.
    Низ палева:
    Три знака.
  3. #5722
    Кроме шлифовки используется зачернение поверхности
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2504091
  4. #5723
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    В ведро?)
    Настоящие вот такие
    Признак еще - радиальные фаски (на виде сверху видно). На магнит - ноль внимания.
    Если корпус рубленный, с острыми углами - подделка.
ID:	324185 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #5724
    Ulis, спасиб) Нет 8 штучек лишних?
  6. #5725
    Нет, лишних нет.
  7. #5726
    Настоящие вот такие
    Да, кстати, и другие типы транзисторов от ONs с "кошачьими" ушами. У мну с такими ушами валя транзист
  8. #5727
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Вот такие ad843 с Китая. Видимо фейк.
ID:	324359   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324358   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #5728
    а чем отличаются THS4062CDR от THS4062ID ? у них должен быть на обратной стороне металлический термалпад ?
    а то по этому фото у THS4062ID его нет Нажмите на изображение для увеличения.
    в даташите он есть?Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #5729
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    Нашёл на складе. Много. Как думаете, работать будут?
    Вложение 322144
    туфта какая то . Но дело не в том что это реплика , сколько в том что 2030 - разработка негодная хоть люди и соблазняются на то что дешовка , а 20 Вт . Я в 90-х наделал на них усилители - все погорели и К174УН19 в том числе хоть тогда реально впаивал фирму. Год работают , потом горят . Купите вменяемый УНЧ чтоб под панельку и закроете вопрос - пара секунд и замените на другую микру.
  11. #5730
    "Вменяемых УНЧ" у нас хватает. Интерес был чисто теоретический.
  12. #5731
    Частый гость Аватар для Soundfile
    Что оне имели ввиду под "этим"?
    Vgs-2,4V
    Cg-9,9nf
    Rds-0,2
  13. #5732
    Есть 2030, а есть 2030А, последние - вполне годные, для своего уровня.
  14. #5733
    Новокузнецк
    Никто не пользовался вот такими 8065,когда то давно купил на ебей. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324658 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324659 Просто недавно дошло дело до них,а они различаются по звучанию от купленных с надежных источников.Вот с такими сравнивал,которые слева. Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #5734
    а зачем нам такими пользоваться если есть оригинал.
    видно же, что подделка: ножки другого форм фактора, расстояние между ножками большое, чей-то корпус чернили, потом отсебятину написали вкачве маркировки
    мс делали на одной из китайских частных фабрик
  16. #5735
    Новокузнецк
    Понятно,значит в ведро.Думал может другой завод производитель,поэтому маркировка краской.Как у этих, 100% оригиналы. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324687У этого китайца брал 8065.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 24.07.2018 в 05:20.
  17. #5736
    Частый гость Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    У меня есть такой аналог девайс, точно оригинал, получен в качестве семпла очень давно. Стиль маркировки очень похож, но выглядит как то аккуратнее. Снизу штамп очень похож. Я бы сказал это перемарк другого дешевого оригинального оп от аналог девайс.
  18. #5737
    Частый гость Аватар для KSM74
    Заказал себе на пробу карбид-кремниевых диодов. (https://www.ebay.com/itm/5pcs-SDT12S...gAAOxy--NRrqRS)
    Кучка на фото слева звонится ~780 ом, кучка справа - 240. Так как опыта с SIC диодами до этого не имел, подскажите, какое сопротивление перехода оригинала?
  19. #5738
    Первое: если измеряешь цифровым тестером - он показывает скорее падение напряжения, это не всегда эквивалентно сопротивлению.
    Второе: эти диоды должны быть Шоттки, значит никаких 780 мВ при малых токах быть не может.
    Это в одной партии такое прислали?
    UPD: Я ошиблося - это высоковольтные Шоттки, тут как раз 0.78 вольта может быть, а вот 0.24 - нет.
    Последний раз редактировалось straus; 27.07.2018 в 17:49.
  20. #5739
    Да, одной партии, ссылка на е-бейку указана. Короче фуфло, а не ККД.
  21. #5740
    Так, прошу пардону, это высоковольтные Шоттки. Так что прямое падение у них вполне может быть 0.78 вольта. Но тогда непонятна ситуация с теми, у которых 0.24 вольта.
    Ради эксперимента возьми один с 0.24 и подключи в обратной полярности к лабораторному БП с напряжением вольт этак 150. Если китaeзы упаковали туда обычный кристалл Шоттки - пробьёт нафиг.
