Страница 281 из 469 Первая ... 271279280281282283291 ... Последняя
Показано с 5,601 по 5,620 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #5601
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    А значек на нем какой?
    Логотип интерсиловский.
  3. #5602
    Ну так тогда о каком фейке может идти речь?
    Вот если бы значек был Максимовский - тут можно было бы подумать, что это перемаркированный Интерсил.
    (Маким чуть дороже, хотя и не настолько, чтобы оправдять затраты на перемаркировку. Тем более, у такого не сильно популярного древнего чипа).
  4. #5603
    п. Двуреченск
    Вопрос был не в подлинности, а в цене. Техасские были в два раза дороже интерсиловских.
    Хотел именно техасские, а интерсил и в Промэлектронике мог купить.
  5. #5604
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Т.е продали интерсил по цене техасса?
  6. #5605
    Завсегдатай Аватар для straus
    Он заказывал тексасовские TLC, а получил ICL. Я сейчас навскидку не вспомню, есть ли у них отличия.
  7. #5606
    Не совсем. Он заказывает тексквские TCL, а получил интерсиловские ICL.
    Если бы он получил тексасовсвкие ICL - вопросов бы небыло.
    Между ТИшными TCL и ТИшными ICL - нету, у них и даташит общий. А вот с интерсиловскими или максимовскими ICL- хрен его знает.
  8. #5607
    Нашёл на складе. Много. Как думаете, работать будут?
  9. #5608
    Сломай штучку ))
    Их много кто клонирует. По размеру кристалла можно сказать приблизительно - сразу подохнет или будет звуки издавать какое то время.
  10. #5609
    не блестят - и хорошо
    1) нагружай на 4 и 8, снимай дисторшн при номинальном питании из шитодаты
    2) коротни выход на граунд при номинальном питании
    если пункт 2 не сжёг, то нужно применять
  11. #5610
    Сломать-то можно, их много. Только сравнить не с чем, настоящей тдашки нету (если считать эту - ненастоящей).
    1)...
    2)...
    Чую, придётся-таки доставать паяло! И кувалду, по первому совету.
    Нет бы сразу сказали: "выбрось!", и инструмент не понадобился!
  12. #5611
    Если там 1х1мм кристалл то можешь не мучать паяльник ))
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Фотка настоящего кристалла
  13. #5612
    А был как-то ролик на ютубах, там мужчина собрал кучу пятиногих подделок и тестил.
    для начала посмотри тот ролик? глянь на толщину ног и другие признаки что у тебя, что у него
  14. #5613
    У него не оригинал а клон. Ноги можно не смотреть.
  15. #5614
    Эх, размахнись рука! Как бы его вскрыть так, чтоб не уничтожить улики?!
    посмотри тот ролик?
    Посмотрю, спасибо. Роналду вон второй забил испанцам. Нехорошо!
  16. #5615
    Диметил амида муравьиной кислоты наверное у тебя нет? ))
  17. #5616
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Нагрей на плите и корпус рассыпется , Кристал останется целым.
  18. #5617
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    https://www.youtube.com/watch?v=6DpjYgfU1R8
    За видео СПАСИБО!
    У самого компьютерная аудио система собрана на 2050 на 6 омную нагрузку на ПроАки. Перепробовал 2030 и 1785 - полностью согласен с автором, 2030 и1785 очень сильно сливают 2050. 2050 работают без входного буфера и без входного разделительного конденсатора -сразу напрямую к выходу с цапа, без доолнительных защит регулировка громкости только на компьютере - цифровым способом. Схема по датащиту. В питании 6 штук *22 000 мкф - Мундорф Млитик и 100 мкф пленки МКР - питание у меня 14 вольт. Громкости и мощности за глаза для АС с чувствительностью 86дБ (тугие АС).
  19. #5618
    Посмотрел датащит TDA2050.
    А есть шо-та малоискажающее (мощность буквально до 6Вт) и питанием в +-12В max или однополярное 6-12В в китайские комповые пластиковые колонки Sound Forge 1 ?
  20. #5619
    пришел к выводу, что ne5534+умощнение - гораздо круче пятиногих решений. Нет шансов нарваться на подделку, дешевле и интересней. Запросто питать можно +/-5В
  21. #5620
    у меня валяютсо подделки если ч0.
    (axe) и Андрей Говорят шо умощненная 544уд2 тузит почти все импортные оу http://audiohobby.ru/prostoj-usilite...ora-uajta.html
    но нет защиты (надо городить) и площадт конструкции большая в комповые колонки
