Страница 238 из 469 Первая ... 228236237238239240248 ... Последняя
Показано с 4,741 по 4,760 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #4741
    Частый гость Аватар для RAFOS
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    Подскажите,на ебей как найти крепление для тороид. трансформаторов.
    toroidal transformer mounting set
  3. #4742
    Частый гость Аватар для коста
    Вот огромное спасибо! Хороший человек...
  4. #4743
    Москва, Бун.Луга
    Продавец на али написал:
    "The goods by customs buckle goods,"
    Как бы не может их отправлять.
    Спросил у полиды - пишет, что все оригинал. Попробую у него заказать df1706 в соике, сомнительно, что их можно подделать. Приедут проверю на макетке.
    Pcm58p-j и pcm1702u закажу у hi-fi. Всем спасибо!
  5. #4744
    Вложение 293079
    Как раз для ноосферовского брал
    http://www.ebay.com/itm/311191301873...%3AMEBIDX%3AIT
    есть и другого размера у продавца
    ---------- Post Merged at 11:50 ---------- Previous Post was at 11:48 ----------
    оригинал или фейк?
    биполярные силмики
    https://ru.aliexpress.com/item/30PCS...608.0.0.a4syjD
    http://www.ebay.com/itm/161921921611...%3AMEBIDX%3AIT
    Наверное непосредсвенно без разбора не понять(
    С али у меня уже есть. Ноги медные
  6. #4745
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Оригинальные? Или фуфло?
    А что значит "фуфло" применительно к простому изогнутому железному кругу и простой прокладки из резины?
    Она же не Always
  7. #4746
    Завсегдатай Аватар для straus
    Бу-га-га!
    Я PT2399 от полиды проверил у производителя (Princeton), у меня есть официальный ответ - подделка. С этим официальным ответом полида даже спорить не стала (оно баба),
  8. #4747
    Manufacturer Sedlbauer
    Качество соответстует
  9. #4748
    Новичок Аватар для RainfallSky
    Разные крышки для трансформаторов будут выполнять функцию.. крышки. ) Тут все ясно.
    А как же материал из которого она сделана? Должна ли крышка быть из немагнитного материала?
  10. #4749
    А зачем?
  11. #4750
    Ulis, В прошлом году спрашивал Дмитрий (Lynx) имеет ли смысл использовать болты для тороидальных трансформаторов из немагнитного материала (латунь и т.д.). И что так же слышал мнение, это снижает индукцию. Ответ был такой: "Индукция меньше быть не может даже теоретически. А вот потери за счёт поглощения энергии поля рассеяния и расходования оной на перемагничивание стальных шпилек будут меньше. Это практически незаметно у трансформаторов хорошего качества намотки с малым полем рассеяния и проявляется в основном при работе с трансформаторами невысокого качества стандартной расчётной намотки."
    Речь конечно была не про крышку но возможно материал крышки то же влияет.
  12. #4751
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Китайцы уже давно научились делать нормального качества кремний, титановые сплавы (особо чистые и сложные марки титана пока не умеют) и много чего другого, а уж сплавы железа делают с закрытыми глазами
    Они как бы уже и сами знают,что практически впереди планеты всей (из недавнего разговора с Китайской молодежью)...их титановые сплавы не сложные..очень сильно подвели недавно,но пообещали исправиться.. Да ,а крышки на торик можно вообще из пластика- держит и прижимает точно так же как из люминия..и прочего.
  13. #4752
    Влияет и крышка, и прижим, в особенности если усилитель с большими токами.
  14. #4753
    Новичок Аватар для Laos
    Пенза
    Прислали с али две микросхемы LME49860.
    Сомнения такие:
    - полукруглый ключ узкий, тогда как на других фотках с инета ключ шире,
    - нет ни одной фото в инете где на днище микросхемы выдавлено Корея.
    - звук плохенький, на уровне 4558.
    Если у кого есть гарантированно оригинальный LME49860, выложите плиз фото.
    Продаван : https://ru.aliexpress.com/item/LME49...d-f6fda64f9879
    Последний раз редактировалось Laos; 08.05.2017 в 09:18.
  15. #4754
    фото низкого какчества, развидеть что-то не представляется возможным.
    с другой стороны - играет хоть как-то и ладно, могло бы и не играть.
    если посмотреть с другого бока - смотря куда и вместо чего поставили. бывает оригинал плохо играет если обвязку не менять
    У мну есть оригинальные, но, искать в коробках лениво )))
  16. #4755
    Ещё вот, оригинальные AD8397?
    http://www.ebay.com/itm/271763645377
    Смущает цена и аббревиатура AD8397AR
    В даташите нашёл только AD8397ARZ
    Пришли, вроде норм, маркировка ARZ
    https://yadi.sk/i/m7nUZfxY3HyqXs
  17. #4756
    Шо за белая полоса снизу?
    У моих ключ выдавлен на корпусе
    с обратной стороны стоит дата производства и номер партии
  18. #4757
    Это грань, отражение света
    с обратной стороны написано по кругу Philippines m15 https://yadi.sk/i/2i_MC3Un3HyteP
  19. #4758
    Не, на моих такого нет.
    Но, полагаю, это не важно. Ваши Работать будут )))
    Брал свои у официального дистрибьютора AD.
    Звук хороший.
  20. #4759
    Звук хороший.
    Наверно
    Кто то писал здесь что АД штампуют дно местом производства
    брал за 202 р.
    в диджи arz - $3.24 = 190 р.
    Есть и ARDZ https://yadi.sk/a/JtlPzL9D3HzL5R с китая
    надпись плохо видно, фотик коробит баланс белого. В реале чётко.
    Эти я сам смогу сравнить с диджикеевкой
  21. #4760
    Та да, есть с теплоотводом. Но, не у меня )))
