Страница 225 из 469 Первая ... 215223224225226227235 ... Последняя
Показано с 4,481 по 4,500 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #4481
    Частый гость Аватар для Владимирович
    Нальчик
    Лучше всего регулятор от Антеком
    Ссылку можно на него?
  3. #4482
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    В толкучке тоже есть тема.
  4. #4483
    50 кОм и 47кОм в качестве входного - вред. Оно не должно быть больше 10кОм, макс 20кОм
    Совершенно верно!
    Цитата Сообщение от Vlad Zhdanov Посмотреть сообщение
    Мне вот такие понравились:
    http://www.ebay.com/itm/DACT-Type-21...gAAOSwFc5XwUqq
    Всегда можно перепаять под нужный номинал.
    Не надо, 10К - самый раз!
    Кстати, по качеству, особенно разнице между каналами, они выносят любой навороченный Альпс сразу и на всегда.
    Но есть и ложка дегтя - их долговечность оставляет желать лучшего, если постоянно крутить - через полгода-год могут быть проблемы.
  5. #4484
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    49860 фейк.
    627 тоже, интересно очень похоже корпусом на оригинальные 49860.
    49860 почему фэйк то? https://snag.gy/1rmOIM.jpg такие оу продают и в ДК электронщик и в Платане.
    а с вмятинкой national semiconductor выпускала давно и сейчас выпускает.
    Компания national semiconductor как и burr brown в свое время, была поглощена texas instruments несколько лет назад, давно. С тех пор texas выпускает их чипы маркированные точкой, а national instruments сохранила свой бренд и фабрики и выпускает свои чипы с ямкой. Это относится также и к 4562 например и к 49720 - популярные чипы.
  6. #4485
    Частый гость Аватар для aaaaa
    вообщем эпопея с покупкой MJE15034 закончилась тем, что пришлось купить такие: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288245 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288246 Других, похоже, в Китае нет, кроме совсем уж фейковых.
  7. #4486
    Похожи на корпусированные в Китае, при этом может стоять вполне годный кристалл.
  8. #4487
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    дабы увидеть что на той картинке фейк не надо даже разбирать хватает глянуть в даташит Не делает АЛПС эту серию с рифлёной ручкой даже по спецзаказу, а вот тот что справа на картинке похож на орогинал.
    В моем пожилом electocompaniet EC-4R зашуршал регулятор громкости, полез посмотреть. На громкость и баланс стоят именно такие Алпсы и с рифлеными ручками. Может раньше делал? Не думаю что електрокомпаниет фуфло ставил.
  9. #4488
    Toronto
    Может раньше делал?
    Скорее всего делал. Но первый раз я глянул на АЛПСовский даташит лет 10-15 тому назад и он был с гладкой осью. Обнаружить даташит от них с рифленой осью мне не удалось. Всё что я вижу у официалов, в те же последние 10-15 лет это ось без рифлёнки. Если они их когда-то производили то документов об этом не сохранилось. Китайцы же продают новодел, впрочем зачастую, весьма качественно сделанный.
    Кстати с неменьшим успехом подделывают и РК40 Но тут уже вроде все знают что производство этой модели было прекращено лет 20-25 тому назад и шанс найти оригинал НОС абсолютно мизерный
  10. #4489
    Похожи на настоящие
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2316277
  11. #4490
    Похожи на настоящие
    с вашими по ссылке различий не вижу, Хотя ИГВИН говорит, что корпусировка китайская, а вы что корейская. Ваши гарантированно настоящие?
  12. #4491
    На 147% настоящие. И корпусируются в Китае. Игвин прав.
    В Корее выходники корпусируются, потому так и написал.
  13. #4492
    ИГВИН,
    Ulis,
    Спасибо, успокоили!
    ---------- Сообщение добавлено 03:28 ---------- Предыдущее сообщение было 03:26 ----------
    а китайцы пишут что импортные!
  14. #4493
    Что, не полностью поглотили? ))))
    Обычно, покупают конкурента незатем, чтобы позволить ему выпускать свою продукцию под своей торговой маркой.
    Карман при этом должен быть один, а не два разных
  15. #4494
    так на оборот полностью, только наши все еще считают ямку оригиналом а с точкой фэйком разве это из поста не понятно?
  16. #4495
    Купленный конкурент уже не конкурент, не важно под какой торговой маркой выпускается продукция, важно кто владеет этой торговой маркой, и соотв. кто получает прибыль
    он и есть один, не смотря на то, что торговых марок много. Маркетинг.
  17. #4496
    именно
  18. #4497
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Нет,лучше несколько и в своих офшорах, например у GM, и т.п., в прочем как у всех "нормальных" правообладателей(владетелей,коллекционеров) торговых марок в одном "флаконе"
  19. #4498
    Новичок Аватар для akvals
    МО, Видное
    Купил MJL21193G / MJL21194G в чипдипе
    Выкладываю фотки в сравнении с китайским фейком.
    Замерил параметры китайским m-tester и мультиметром примерно также
    hfE
    21194: 43,41,41,37 (это нормальные значения? вроде как около 80 должны быть)
    21193: 117,117,117,108
    Что скажете про параметры?
    И в пары можно использовать? например 37 и 41?
    Справа - китай. Слева ЧипДип (кроме последней фотки) у Китая ноги глянцевый
  20. #4499
    рядом с Москвой
ID:	288905 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288906 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288907 Нажмите на изображение для увеличения.
    У OnSemi буква G на конце означает без свинца, значит должны быть матовые. Т.е. китайцы "напутали" с обозначением
  21. #4500
    Купил MJL21193G / MJL21194G в чипдипе Нажмите на изображение для увеличения.
    На этой картинка слэва фэйка https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1489256295
