Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Подбор ВЧ для Ноэма 150гдш48/8
    Зарегистрировался
    Аватар для Gainyuk Nikolai
    По умолчанию Подбор ВЧ для Ноэма 150гдш48/8
    Здравствуйте, решил собрать колонки для открытой местности на динамиках Ноэма 150гдш48/8, на усилителе 2х150Вт/4Ом плюс 2х450Вт/4Ом, выбор встал в твиттерах/рупорах, что приобрести, может посоветуете что нибудь.
    Спасибо!
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Подбор ВЧ для Ноэма 150гдш48/8
    Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся.
    Ширики или как есть использовать нужно, или достраивать снизу, но не сверху.
    Поэтому лучше всего бросить клич в проф. разделе насчет 12-15" пионерского топа.
    Одновременно залезть на офсайты 18s и Lavoce в разделы готовых проектов, и мониторить комплектацию по здешним магазинам. Если нет требуемого (например, DN10.17T), оставить заявки там, где они были.
    Если изначально предполагалось использоват ВЧ динамик, то выбирать нужно было мидбасовй динамик, а не ширик, который ни ВЧ толком, ни НЧ не умеет.
    Дело или в цене, или уже есть
    А добавить (я так понимаю, не хватает верха) нужно что угодно. Лишь бы отдача не меньше.
    Зарегистрировался
    Я написал мне колонка нужна для УЛИЦЫ, какой смысл от НЧ, его там и так слышно не будет, эти ноэмы играют где-то до 12кгц вот хотелось немного дополнить вч рупорами ( все таки высоких немного не хватает) с низами 60гц на улице все хорошо, самый главный параметр был при выборе это минимум динамиков и хорошая чувствительность, здесь она 98.
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Дело не в деньгах а в мощности, я не понимаю какой мощности должен быть вч динамик или твиттер кто-то говорит 15вт достаточно кто-то говорит 100вт, вот не понятка получается, на сколько я понимаю твиттер должен быть той же мощности что и динамик с учетом его чувствительности, но я не уверен в своих убеждениях поэтому спросил помощи!
    Ну что же делать, если человек так хочет убицца.
    К парам не помню чего, 12", не то 35, не то 36, старые еще, ставил вот такие распугиватели https://www.avito.ru/kabardinka/audi...ocation=621540.
    Только не спрашивай схему, и не спрашивай как звук. Во всяком случаe, с чуйкой не будет проблем. Бывают еще маленькие, TW350. Вернее, были, магнетикум давно все.
    Иначе, хотя-бы 18s XD125, как шить его к этому, не знаю.
    Зарегистрировался
    Например мой динамик мощностью 150вт 98дб, к нему нужен вч например 40вт 106дб. Могу ошибаться если что поправьте
    Беларусь, Речица
    Смотря на какой частоте стыковать будете.
    Зарегистрировался
    В районе 12кгц, планировал резать фильтрами на усилителе
    Беларусь, Речица
    Имхо, в этом случае голову бы брал с запасом по мощности ...
    Зарегистрировался
    Хотелось бы попробовать поиграться разделением от 6кгц до 12кгц
    Ставьте максимально по деньгам и мощности.
    На 12 почти сигнала нет.
    150 говорите? Если подать синус 150Вт? Может, это скорее "музыкальная мощность"?
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Обычно на вч динамики паспортная мощность указывается на входе фильтра, как правило это фильтр 2го порядка, так же указывается рекомендуемая частота среза.
    С уважением, Алексей.
    В общем, думаю я, надо XD125, просто чтобы ознакомиться с предметом, погонять не ниже 2.5-3K. Или лавойс, желательно 172K, с дудочкой hd1004.
    Сама по себе идея шить пищ с визерником совершенно ну его на, но зато будет рука набита, и проще будет потом управляться с нормальными динамиками.
    Зарегистрировался
    Где-где?
    Gainyuk Nikolai, диаграмма направленности визерника на ВЧ такова что если хочется с ним что то сшить то раздел лучше сместить до 1200-1500 Герц. Всё остальное закончится печально.
    Зарегистрировался
    Получаеться лучше не ставить вч
    А куда они денуться ? Будут, если динамик выбрать адекватный то будут, не от 20 гц конечно, но если от 80 уверенно, то это будет очень неплохо.
    Дело в том что на оси там ВЧ даже заметно больше чем надо, нехватает вам наверно когда вы чуть встроне их слушаете, это от того что это ширик и у них на вч каша из интерференции, поэтому и проблема с ВЧ, если вы планируете просто сверху повесить твитер, то проблему еще усугубите.
    Если делать правильно, то ВЧ с ГДШ надо срезать, а на твитер подавать. В общем надо кроссовер как минимум второго порядка, а чтоб это не абы как играло его нужно еще сводить.
    К чему я всё это... Это не так все просто как вам показалось, просто, но совсем не так. Если вы хотите чтоб просто как-то играло, но побольше ВЧ - просто поставьте темброблок и прибавьте на нем ВЧ - в данном случае это будет вполне уместно.
    Если все же хотите сделать качественный звук, то придется к двухполосности подойти более осмысленно. Это не прсто сверху прилепить второй динамик, это уже, измерительное оборудование, измерения, разработка фильтров кроссовера/сведение и самое главное опыт без которого все вышеперечисленое, обычно, бессмысленно.
    Где-где?
    Может так будет лучше? Пересчитать конечно немного, хотя Рогожин вроде в той ветке выкладывал данные на разные ширики от ноэмы
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66101
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Вот
    Ага, и вот: Хmах ± 4.5 мм. А и вот: Мощность, которую динамическая головка длительно выдерживает без тепловых и
    механических повреждений. Длительность непрерывных испытаний 8 часов. Только никто не пишет какие будут искажения. А там ещё и про триста начертано и про тысячу.
