Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Повышение питания ОУ
    Аватар для Владимирович
    Нальчик
    По умолчанию Повышение питания ОУ
    Всем здравия! Ребятки, подскажите, какие параметры изменятся, если увеличить напряжение питания ОУ после ЦАПа ну, скажем, до 12 вольт? И есть ли в этом смысл?
    Нальчик
    По умолчанию Re: Повышение питания ОУ
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Я против копания фирменных устройств
    Дык я и не собираюсь ничего копать. Интересно глянуть что там, да как...
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Дать сигнал синуса или треугольника 1кгц 0дБ. С чего дать - зависит от, если с компа - лучше WaveGene, но можно и SpectraLab/SpectraPlus (искажения тут мерять не надо, так что и он сойдет).
    И посмотреть сигналы на выходах ОУ - насколько вершины синуса или треугльника не доходят до напряжения питания.
    Понял, займусь как время будет.
    Некопанный фирменный аппарат на вторичке продастся дороже, чем копанный.
    Смотря что за аппарат. А то может его проще завернуть в тряпочку и положить рядом с мусоркой.
    Так почему бы в нем предварительно и не покопаться, из любопытства?
    Нальчик
    Посмотреть сигналы на выходах ОУ = сигнал на линейном выходе аппарата? Не?
    Нет, на выводах самих ОУ.
    Нальчик
    Ааа, так это надо выпаивать ОУ.... Потом приблуду для проверки собирать...
    Последний раз редактировалось Владимирович; 09.08.2023 в 19:14.
    Если выпаивать - что-же там смотреть-то останется?
    Не надо ничего выпаивать.
    Интересует ведь не работа самого ОУ, а его работа в конкретной схеме и в конкретных условиях (величина питания, смещение нуля и размах сигнала).
    В общем, я пошел отсюда.
    Нальчик
    Не-не,погодите. Смотреть надо на выводах 1 и 7 IC241/IC242 ? Правильно?
    Да.
    Причем толко на тех что слева (241 и 242), на остальных если там все исправно, смысла смотреть нет - там смещение равно нулю.
    Хотя скорее всего и на них смотреть смысла нет - на 241/242 написано что смещение -3.6, то есть есть всего 3.5 вольта до питания. Учитывая скажем так, не супер-пупер какой свинг у этих ОУ, я бы проверил сколько там при сигнале 0дБ остается.
    Если мало, то чем подымать питание лучше ОУ поменять на что-то получше и с меньшим свингом. Хотя сомневаюсь что этот девайс того стоит.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.08.2023 в 16:37.
    Нальчик
    чем подымать питание лусче ОУ поменять на что-то получше
    Хм... А что посоветуете из нешибко экзотического?
