Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Ищу номер журнала моделист - конструктор о намотке трансформатора
    Аватар для гоголь-моголь
    По умолчанию Ищу номер журнала моделист - конструктор о намотке трансформатора
    В 1970е, в одном номере журнала моделист - конструктор, были напечатаны диаграммы расчёта сетевого трансформатора. Крайне удобно и просто : достаточно было по графикам найти под имеющееся железо и требующееся U моточные данные. Я этот номер видел в конце 90х - сейчас ищу чтоб скачать. Нужно 1 транс намотать.
    Где-где?
    По умолчанию Re: Ищу номер журнала моделист - конструктор о намотке трансформатора
    3 года не заходил туда, но, пароль с первого раза вспомнил
    так а какой номер и какой год?
    А у меня на данный ресурс - not found ! 404. Роскомнадзор буянит. В вк и на других ресурсах видел ссылки на закачку всех номеров. Но качать по 12 номеров за весь 70й год, а потом их шерстить - пукнешь
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    надо через VPN
    А про впн вы слышали?Он там нужен, так, на минуточку, лет 10, если не больше.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    В 12 номере печатали общее содержание за год.
    Moscow
    Я просмотрел все 12е номера 70...79годы. В явном виде не увидел про выбор транса.
    Нужна доп инфа.
    Просматривать все 120 номеров не буду.
    Тем более, что могут оказаться 80е годы.
    А что, 50/S уже не работает? Или сетку вкрячить в фазер это нормально, а посчитать транс по паре простейших формул уже нельзя?
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    https://www.radiolub.ru/page/prostej...transformatora интернет под боком
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Нужна доп инфа.
    Это так значит........ 80е....
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    ЭТО расчёт ??! У меня вызывает больше доверия программа, скачанная с googleplay. Там есть одна хорошая НО платная. Задаром по ней можно тоже посчитать. Только не понятно на счёт измерения сердцевины сердечника. Там нужны только 2 цифры. В то время как существуют 3 параметра : ширина набора, ширина сердцевины, её длина. И что куда подставлять - не понятно.
    В студенчестве вбил в свой синклеровский компьютер программу расчёта трансформаторов из книги пауля шкритека. Эмулятор бейсика у меня скачан где - то. Да только под виндовс ХР. Который давно почил. Вот та прога - отличнейшая.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Наиболее важно сечение сердечника, обычно в квадратных сантиметрах.
    ...Давно уже не пользуюсь никакими программами - пробная обмотка, ЛАТР, вольтметр/амперметр, график ВАХ, выбор рабочей точки - сразу видно, сколько в этой точке витков на вольт, ну и дальше простой расчёт витков карандашом на бумажке. Этот способ хорош тем, что количество витков на вольт можно посчитать для конкретного железа, которое есть в наличии, ну и самому выбрать рабочую точку, то есть нагрузочную характеристику трансформатора.
    ЭТО расчёт ??
    Это расчет и это работает. не, можно попытаться собрать угребищную, типа крутую схему усилителя, и оно работать не будет. Но будет круто.
    Mосква
    Нужна доп инфа.
    Я бегло поискал. Там про сварочный тр-р есть. Про обычной не нашел.
    Думаю , пусть в начале 80-х ищет
    а может это был журнал с другим названием...
    пароход на "Ш" был, а, вспомнил - Кишинев!
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    гоголь-моголь, Намотай уже десять витков на железо, дай напругу (регулировка обязательно), по лавинному росту тока найдёшь всё остальное. Инструменты: Генератор синуса 50гц, УНЧ, два тестера (ток и напряжение измеряющие переменное, лучше поточнее).
    вот вот
    Болото.
    В 80-х так и мотали, если было только железо, чаще первичка была, а от журналов мне доставались только корки.
    Воронежская область
    Инструменты:
    ЛАТР(можно слегка переделанный регулировочный трансформатор, которые использовались когда-то с чёрно белыми ламповыми телевизорами) + понижающий транс примерно 20:1(не обязательно, но очень желательно), и хоть 1(лучше 2) простых мультиметра, для измерения тока и напряжения. Далее меряем, регулируя(начиная от 1 вольта) ток и напряжение на пробной обмотке(20 - 50 витков) ступенями через 0,5 вольта, записываем результаты, строим график(на бумаге, или в какой программе, хоть в Экселе) зависимости тока от напряжения, по горизонтальной оси напряжение, по вертикальной - ток. При каком-то напряжении этот график резко пойдёт вверх - это момент начала насыщения сердечника, выбираем последнюю точку на прямом участке( или предпоследнюю))), смотрим по графику, какое в этой точке напряжение, делим количество витков пробной обмотки на это напряжение, и получаем заветное количество витков/на вольт.
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Помнится что это была перепечатка из журнала Радио за далекий 1949 год. Вот может это Вам поможет. Нажмите на изображение для увеличения.
