Показано с 1 по 20 из 26
Тема: инвертор логики на транзисторе
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию инвертор логики на транзисторе
    Народ, сорян за совсем чайниковский вопрос, надо быстренько поставить инвертер, а под рукой нет ничего такого, в магаз ехать не вариант. Суть, логика 3,3 В, инвертер будет работать в статике, т.е. раз в сутки менять состояние, можно ли его сделать на транзисторе? Для 5В логики можно, не раз так делал, а вот для 3,3? МС показывает, что все ОК, но я сумлеваюсь, два перехода, это уже 1,2В, не будет нуля на выходе, или будет?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: инвертор логики на транзисторе
    я бы германий поставил на всякий вонючий. Хотя работать должен
    А откуда 1.2В?
    Андрей
    Подмосковье
    А откуда 1.2В?
    Ну, да. Там даже в модельке написано, на коллекторе будет 21 милливольт, все правильно смоделировалось. Между коллектором и эмиттером открытого транзистора в насыщении обычно меньше 0,7в, для 2n5551 по даташиту это 0,15..0,2 вольта.
    Точно также. У меня полно таких стоит, и на 3.3 и на 1.8в.
    Только в основном не на биполярах а на полевиках, 2N7002.
    И в нагрузке (коллекторе/дрейне) у меня конечно стоит не 1к как у тебя а 10-20к.
    Про какие "два перехода" ты говоришь, я вообще не понял.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    У биполяра два перехода, разве нет? По 0,6В на переход, вот и получается, что у открытого 1,2В К-Э
    Половые у меня тоже где-то есть, и даже в дип4, что мне удобно. А что им в затвор поставить? В землю порядка 100к? А обычный полевик разве откроется от 2,5? Надо логик левел искать.
    Калуга
    О, Боже!)))
    Для кэ в насыщении, даже плохенбкого 0,3-04
    Тебя может удивить, но биполярный транзистор это вовсе не "два диода последовательно"
    И 1.2в напряжение насыщения - это больше характерно для токов в аперы, а у хороших мощных биполяров, 1.2в будет при токах в 20-30А.
    Это смотря откуда на них сигнал будет идти, если с чего-то, что может быть в 3-м состоянии или другом виде обрыва, то да, 10-100к с затвора в землю. Если же на него идет сигнал с чего-то, не бывающего в обрыве изи 3-м состоянии, то ничего не надо.
    Но в любом случае - последовательно с затвором 20-100 ом.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    О, Боже!)))
    Я как-то не измерял, не доводилось, но думал, что порядка 1В точно есть. Ну тогда и биполяр пойдет.
    Калуга
    Но лучше 2n7000 в то-92, или 2n7002 в сот-23
    Выковырять можно из любой ненужной или дохлой компутерной платы
    Их там много всегда
    Он 150 мА по стоку, если надо, можно и фронты нормальные получить.
    BLR
    Есть у биполярных транзисторов режим насыщения. Так вот насыщение (условно) получается когда падение КЭ становится меньше напряжения БЭ. Т.е. меньше 0,6В для маломощных схем.
    В ДШ обычно есть графики напряжения насыщения, на малых токах там десятки мВ.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Лучше было бы поставить 74нс04 и все дела, но нет у меня такой в дипе, в магаз ехать не варик, есть 74ас86, вот и думаю ее вкорячить, или всеж транзистор. Да и не факт что в нашем магазе будет, я в прошлый раз заехал смд резистор на 27к купить, 0806 или 1206, не важно, а нету, бери говорят на 30к, все берут и не жалуются. А мне в делитель на БП для нужного напряжения. Пришлось по старым платам с лупой выискивать.
    Тогда уж 74LVC1G04, если тебе только один инвертор нужен, она в сот23-5, но это если на достаточно быстром сигнале, типа I2S или I2C.
    А если что-то медленное, типа клоки переключать 44/48, мьют и т.п., то я 74ххх ставлю только если есть лишний, причем рядом на плате. Поэтому в 99%, в подобных местах у меня стоит просто транзхистор 2N7002.
    Можно еще ставить т.н. "цифровые транзисторы", это как правило биполяр с двумя резисторами в базе (тоесть - можно съкономить на резисторах и их месте на плате), но они конечно более дефициты чем копеечные биполяр типа 2N2222 или полевик типа 2N7002.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не, мне в дипе надо, или выводное, в сот/соике у мну есть.
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Ну почти, переключалка и2с спдиф/юсб на универсалке. Сейчас на работе, завтра выходной, вот думаю завтра паяльником помахать, или забить и поехать на Бузан на рыбалку
    Тож самое, транзистора более чем.
    Пятигорск
    Ну конечно , в таком примитивном случае и обычный биполяр подойдёт для инвертора - да хоть КТ315 Полевик такой маломощный ещё искать надо , а биполяров везде полно ...
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Их там много всегда
    А кстати , Серёжа , ты не помнишь , какие у них обозначения на SMD корпусе ? Блин , уже не раз бывало , что нужен такой вот маленький мосфетик , и знаю же , что они есть на платах ( и старых компьютерных плат дохрена ) ... но просто выпаивать и прозванивать - часто бывает лень
    Этот "изюм" при желании находится и выковыривается из почти любой "булочки", вон Серега не даст соврать
    Правда, если нужно ДИП, ТО92 или какой другой трухол, "булочка" может и не сразу найтись.
    Но да, тут абсолютно пофиг что ставить, биполяры КТ315, 2N2222, или полевики 2N7002.
    Че под рукой есть, то и ставить.
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    У 7002?
    На моих написано "702", но вобще их много кто выпускает (NXP, Diodes, OnSemi, Fairchild, Infineon, и еще десятка два других), маркировка может быть и по другому.
    Оптопару еще не предлагали? Тогда я предложу
    Андрей
    Калуга
    deemon, Дим, Саня все верно написал!
    Их просто вагон и тележка! И обозначения могут быть самые неожиданные!
    Тебе в sot-23 надо? Или мельче?
    Давай метр от катушки отрежу просто!
    Еще сдвоенные бывают в сот-23-6, зеркальные. Очень удобные!
    Что такое "булочка"?
