Здраствуйте. Имеется в распоряжении данный магнитофон с проблемой не калибрует кассеты. Прошу помощи в ремонте. Значит немного пред истории. Магнитофон полностью работает и воспроизводит звук. Оба канала работают синхронно, поиск по песням и все режимы долби работают головка магнитофона пишет. Вал протёртый и чистый головки вымыты ролик мягкий. Заменил конденсаторы С 105 и С 106 36в. 4.7 мф на плате лпм. (не помогло ) Видимых проблем на платах не обнаружил нужно мереть и искать проблему. Сам магнитофон не входит в режим EQ после этого ошибка ATC.
