Ресивер Pioneer VSX 839 RDS. Появились громкие хлопки в колонках при переключении входов,а также при перенастройке частоты FM, хлопок даже в момент включения mute. От регулировки уровня громкости не зависят. Где искать проблему?
Последний раз редактировалось charjy; 27.07.2023 в 12:56.
Чем еще заняться пенсионеру? Буду надеяться что с советами опытных людей что то получится))
---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
Логично предположить что при всех переключениях происходит кратковременное включение mute, путем замыкания входной цепи последующего усилителя, а поскольку при этом происходит щелчок, то это значит что во входной цепи присутствует постоянка, которой там быть не должно и которая при замыкании и дает этот щелчок.
Последний раз редактировалось charjy; 31.07.2023 в 13:09.
Сервис мануал вначале скачайте и изучите.
1-е направление поиска:
Там где ключи мьют стоят, там постоянка присутствует по умолчанию. Поэтому это место в 2-х сторон "изолировано" переходными конденсаторами.
Я бы начал смотреть от "правого" конденсатора (который может оказаться неисправным) и далее "правее" по схеме.
2-е направление поиска:
Узел управления вентилятором. Отключить его, его вход, тк он своим входом подключен к звуковой цепи и может давать при неисправности обратную импульсную помеху.
Полезный способ: был бы полезен контрольный усилитель с динамиком: подключая его к звуковой цепи и двигаясь по этой цепи "справа-налево" можно найти то место, где дефект исчезнет. "Правее" этого места и копать.
Спасибо за рекомендации! "Полезный способ" мне понравился!
Раз щелкает, то ключи мьют присуствуют и работают
Как уже раньше писали: начните с напряжений питания и их пульсации.
А перед этим диагностика "методом пристального взгляда"
Андрей
Всё намного тривиальней и проверяется проще:в этом аппарате две "земли" - "цифровая" и "аналоговая",соединяются эти "земли" на задней стенке ресивера....самой "стенкой"....
Если контакт плохой - имеем разные артефакты,в том числе и озвученный...Это следует проверить и привести в порядок.
Следующий встречающийся дефект - сама мсх коммутатора,которая имеет утечку...,она и "шлёпает" в каналах...
P.S.Проверить не сложно,если есть нормальный мультиметр...
Всем - не хворать!
С уважением,Владимир.
