Показано с 1 по 6 из 6
Тема: искажение отрицательной полуволны
    Аватар для gaga
    По умолчанию искажение отрицательной полуволны
    усь на TDA7294 по схеме из даташита
    питание в обоих плечах одинаковое +-34в
    если без нагрузки или нагрузить на резистор, то идеальная синусоида.
    но если подключить индуктивную нагрузку, любой динамик, то появляеться грязь в отрицательной полуволне.
    чем меньше частота, тем больше искажается.
    куда копать?
    Орел
    По умолчанию Re: искажение отрицательной полуволны
    Цобель на выходе есть? R6+C10?
    Дмитрий.
    Voronezh
    Ага. И если есть - не в обрыве ли он? Непропай? Надо смотреть сигнал прямо на нем. Может, емкость в обрыве.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Это не грязь, это возбуд. Мог по ошибке не тот номинал С в цобель поставить. Промерь на измерителе С.
    Петербург
    Цитата Сообщение от gaga Посмотреть сообщение
    куда копать?
    В сторону устойчивости/неустойчивости усилителя.
    Аватар для gaga
    Вроде черным по английскому написано.
    дословный перевод:
    "Элемент Буше R6, C10, обычно не требующийся для стабильной работы, может понадобиться при наличии
    особых импедансов нагрузки при VS < ± 25 В."
    На макетке все работало норм, а спаял на плате, вылезла бяка...
    Ну да ладно, проблема ушла, цобел все исправил.
    Всем огромное спасибо.
    Последний раз редактировалось gaga; 26.07.2023 в 03:19.
