Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: У меня дома что ? полтергейст ??!!
    Аватар для гоголь-моголь
    По умолчанию У меня дома что ? полтергейст ??!!
Название:	Усилитель сергиевского.PNG
    Во всех случаях амплитуда - условная. Включал через резисторный делитель + на щупе 1:10
    Вот снимок с сетки 1 лампы 6Ж32ПНажмите на изображение для увеличения.
Название:	6ж32п сетка 1.png
    Вот снимок с сетки 2 6Н2П vl2.1Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6н2п 2я сетка продолжение.png
    Вот снимок с сетки 7 6Н2П vl2.2Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6н2п 7я сетка vl2 продолжение.png
    6Н2П - сдвоенный триод
    Вот снимок после С4 на 9й сеткеНажмите на изображение для увеличения.
    Вот снимок ПЕРЕД С4Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вход перед С4.png
    Вход оканчивается разъёмом под jack 3.5. На каждой плате свой разъёмчик. Проводочки к плате по 3см МГТФ 0.5. Припаяны к точкам 3 - 4. КЗ между ними нету ! Дальше точек 3 - 4 ничего нету !
    Вопрос : КТО подаёт на мой ламповый усилитель такую хрень ??? Откуда НА ВХОДЕ ЭТО ??? И почему на правом канале, амплитуда перденья - шипения в 2 раза больше, чем на левом ??
    Проводок общей оос отсоединял - вообще никак не помогло. Резисторы R13, R15 распаял на плате домиками по 2 металлоплёночными 510к, 0.5вт - чтоб АЧХ был линейно по середине.
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: У меня дома что ? полтергейст ??!!
    А закоротить вход на землю не пробовали?
    В смысле сигнальный тоже на минус ?
    У меня есть подозрение на блок питания. Сейчас он выглядит вот так :Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня вызывает вопросы дросселёк. Он на 1А всё хорошо - не греется. Но в связке с выходным шунтирующим резюком - не создаёт ли он RLC генератор ?
    С1 на схеме - блок электролитов 2.400мкф. С2 - 4.700мкф.
    Со стаба 330в на хх. Под нагрузкой просадка вольт 10.
    Последний раз редактировалось гоголь-моголь; 23.07.2023 в 17:30.
    Беларусь, Речица
    Именно так, сигнальный на корпус и посмотрите осциллографом, что творится на сетках ламп и на выходе стабилизатора.
    г. Ижевск
    Щуп на сетках может загенрить.
    Вот такой дросселёк, размером с напёрстокНажмите на изображение для увеличения.
    выдавал амплитуду ( это с плюса БП )Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	с плюса БП с дросселем.png
    после его уборкиНажмите на изображение для увеличения.
Название:	с убранным дросселем с БП.png
    амплитуда всплесков значительно упала, и на звуке это сразу отразилось. Если по началу был грохот мотоцикла, работающего на прогреве, то сейчас звук стал с примесью визгливости и шипения.
    Однако самовозбуд не исчез. Это с замкнутым входом c 1 сетки 6ж32пНажмите на изображение для увеличения.
Название:	с замкнутым входом.png
    Это он же с большей амплитудойНажмите на изображение для увеличения.
Название:	с замкнутым вх.png
    А это - с сетки 1 на 6ж32п ( включил в разъём jack провод, длиной 40 см ) вход не замкнут Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	на сетке 1 6ж32п с проводком.png
ID:	439320 продолжение с не замкнутым Нажмите на изображение для увеличения.
    Изменяемая амплитуда, частота. Тем не менее : с дросселем был самый прогнозируемый и стабильный по частоте звук ( помеха ) да и по амплитуде тоже. Думаю : 2гц.
    Резюмируя : с фильтра питания выходит сильно замусореное U. Не исключено что причина этому - плотное прохождение проводов от блоков электролитов вплотную к анодному трансу, да и к выходному транзюку, привинченному к радиатору, тянутся провода по 20см. В идеале U нужно отфильтровать методом вставки после БП RC фильтра на обрезку 10гц. Сейчас посмотрел : плёночный кондёр 1мкф х 400в + резюк на 16к - был бы идеальным вариантом. НО : какую просадку даст питающему U резюк в 16к ? - Вот в чём вопрос !
    Короче этот усилитель крайне требователен к питающему U, из - за кондёров поддачи : С19, С20, С21, С22, С27, С28
    Вдобавок - без всяких причин нагревается резюк R41 на 5вт. За 2мин до 100град - потом выключаю вилку из розетки. Так же - резюки R40, 43 - до 62град 2х ваттные СДВОЕННЫЕ В ПАРАЛЛЕЛЬ - для получения точности 91ом. Из - за чего - не пойму. Резистором R42 на холодную, подстроил максимально возможную точность. Больше вообще ничего не греется. Практически комнатная температура. Даже у ламп ха, ха !
    Последний раз редактировалось гоголь-моголь; 25.07.2023 в 07:34.
    Цитата Сообщение от гоголь-моголь Посмотреть сообщение
    ха, ха !
    именно ха ха.
    Калуга
    что делает в БП с пульсациями в 100Гц? Понравился внешний вид?)))
    Не особо понял в картинках, тк там явно десятки/сотни килогерц, а речь про какие-то 2 Гц.
    Voronezh
    гоголь-моголь,
    Фейерично!
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Схему усилителя из Радио 2/90 я тоже недавно собрал в полном варианте как есть, после выкинул каскад с 6С62Н вместе с тембрами. Если делали её на печатной плате из журнальной статьи, зря, на ней всё греется, вообще эта отдельная тема. Лампы все нужно подбирать по характеристикам.
    R41 нужно подбирать - его мощность желательно 10 Вт,у меня 270 Ом при токе по 60 мА для каждой 6П41С.
    Глядя на это схемное извращение так и хочется спросить - на ... зачем? И рекомендую провести старинный индейский обряд нахуа.
    Благовещенск
    Зачем там такие большие ёмкости ?
    Voronezh
    MCA10.5.64,
    Нарисовано старательно, но неправильно. У триода VL3.1 ток катода куда течет?
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    на ... зачем?
    Во имя симметрии. Душат четные гармоники.
    Благовещенск
    На выходе на точку выходного трансформатора Т1 - его среднею точку 5, 10 и С29, R48 достаточно +300В. Какие у вас напряжениями на выводах всех ламп ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    Что неправильно ? Там в рисунке схемы у меня есть ошибка, не нарисовал соединение с катода (выв.8) VL2,2 на сетку (выв.7) VL3.2.
    Voronezh
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Что неправильно ?
    Я ж спросил - куда ток катода течет?
    Да и вообще схемотехника идиотская, чего уж там , чтоб качнуть 41с в пентоде.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    куда катится Вега
    Voronezh
    Ну тык, хвала Аллаху - дошло. Хотя и не сразу.
    Благовещенск
    Пусть идиотская, звук мне нравится, многие на форумах высказали мнение про транзисторный звук. Звук не транзисторный.
    значит вы не настроили эту схему на 100%
    Благовещенск
    По осциллографу окончательно не настроил, заказал 6Н6П 10 штук, хотя 10 штук есть из них отобрано 2 штуки. Выставил напряжения и токи 6П41С. Фона нет, выполнен моноблоками, земли правого и левого каналов полностью развязаны и с корпусом нигде не соединяются. БП каждый отдельно для своих каналов.
