Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Шум в Вега 119
    Зарегистрировался
    Аватар для MaximShepard
    По умолчанию Шум в Вега 119
    Здравствуйте. Мне досталась вега 119, Никогда не пользовался подобной(старой)техникой, и по этому возник вопрос. Нормален ли шум, который отчетливо слышно в ВЧ динамиках, примерно 14кгц в моно, и 6800-7кгц в Стерео режиме? Замерял каким-то приложением с плеймаркета, которое может частоту мерить через микрофон.
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    По умолчанию Re: Шум в Вега 119
    Странный шум! Особенно в 14000 Гц.
    Судя по данным из нета:
    Относительный уровень шумов в канале: 46 дБ
    Это бесконечно плохо по современным меркам. Однако с точки зрения производителя, и тех ГОСТов - приемлемо.
    Опять же непонятно какой шум в каком канале - магнитофона, проигрывателя пластинок, или со входа усилителя мощности. Об этом история умалчивает.
    Зарегистрировался
    Извините, забыл дополнить. ЭПУ не используется-нет иглы. Магнитофон тоже-смазка загустела, не работает механика(в планах промыть). Использую с входа усилителя мощности,но шум на всех режимах есть. На входе усилителя, если не подавать звуковой сигнал, он тоже есть. На слух, примерно везде одинаковый, где-то громче, где-то тише. На регулятор громкости реагирует регулированием громкости этого звука. Настройка ВЧ может убрать или добавить шум, я так понимаю она просто обрезает частоту, на которой есть шум.
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    Еще, индикатор сигнала не понятно как работает. Почти всегда или на 0, или на 30-40% завис и горит. Реагирует на постукивание по корпусу, всплесками, доходящими до упора индикатора. Но, мне не мешает, по этому просто не обращаю внимания.
    г. Ставрополь
    Если не мешает, постучи по голове ( а там нет иглы тем более) молотком, грамм 300. Может шум в 14КГц и пройдет ! Индикатору сигнала тоже им же дай люлей! пусть не хандрит.
    Как ни банально, но шумит в основном предварительный усилитель. Если его отключить, и пользоваться только усилителем мощности, то шумов резко поубавится.
    Зарегистрировался
    Имеется в виду преамп в самой веге или имеется в виду что я его подключаю к входу веги?
    Так тем более. Данная гирлянда предов ничего хорошего не предвещает по уровню шумов. А источник звука что?
    Зарегистрировался
    Наверное нужно дополнить. Цепочка включения : Вега<-источник сигнала(телефон, плеер). Без источника сигнала шум так же, если отключить провод, шум немного спадает. Переходник паял сам. Длинна +-30см. Может он быть антенной для наводок помех? Отключение ближайших приборов не изменяет его.
    Шнур должен быть воткнут в источник. А так то если он хорошо экранированный, то с чего бы ему быть антенной
    Но в любом случае надо избавляться от шумящих предов по пути сигнала. Кроме того у них неадекватная сегодняшним реалиям чувствительность под древние источники, которая и обуславливает повышенные уровни шумов. От того что поставили гасящий резистор для сигнала на входе, шумы самого преда никуда не исчезнут.
    Зарегистрировался
    Экрана там вообще нет. Спаял из того, что было. До этого такое прокатывало. Попробую переделать переходник под нормальный провод. А предов и нет на пути сигнала, если не считать сам телефон(плеер)
    Явно без них не обошлось. Как минимум пред самой Веги-119.
    Плюс усилитель для наушников в телефоне, который тоже пред в данном подключении.
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Если я правильно помню Веги, то в последних версиях они туда пихали КТ315/361 транзисторы (нормализованный шум по паспорту 40dB). Менял в Веге 002 все транзисторы 315 на BC547/550. Шум пропал на высоких. Сейчас восстанавливаю снова другую Вегу-002. Иду по тому же пути.
    Зарегистрировался
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    BC547/550
    А буква в конце играет роль, или можно любые?
    Зеленоград
    У меня в наличии были с буквой А. В принципе подойдут любые. У 547 чем выше буква тем выше коэффициент передачи по току. А напряжение коллекторное у всех выше чем у 315-х.
    PS. в первых версиях я вообще менял на "древние" 2n2222. )) И не забываем, что это одна из мер уменьшения шума. Надо смотреть конечно всё в комплексе. Но эта мера одна из действенных.
