Сабж! Заметил, что как-то эта тема на ноль сошла, есть причины? Почему спрашиваю, затеял саб малого объема в ЗЯ, делать корректор?
Указ Петра I от 09.12.1709:
Любой параметрик прикрутить проще, и сабсоник не нужен будет.
Я тоже чут не решился пилить 16 шт относиельно компактных сабов в ЗЯ, но после того как измерил искажения в тестовом ящике подохренел НЕмалость.
Всё желание отбило.
В ЗЯ с сильной компрессией нужен динамик который будет иметь мало КНИ и не стоит это искать в хар-ках или как-то коственно через параметры. Только метод научного тыка.
Большой динамик это не одно и тоже что маленькие колонки с сабом, вернее вообще другое, полностью.
нет связи с низкой настройкой
Еще одно заблуждение, что настройка фазика попадает в моду и от этого бубнит.
Колебания фазика не имеют отличий от колебаний от диффузора. Это просто колебания. Если любые колебания попадают в моду, тогда ой.
А вот если сделать настройку искусственно высокодобротной!
---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
+100500
Искажения.
В цепи стоит последовательно катушка с сердечником и прибор, который меняет индуктивность (водит катушку по сердечнику тудой-сюдой) согласно сигналу. А еще в пассивных колонках последовательно и параллельно стоит кроссовер, на параметры которого такая катушка тоже имеет влияние. А еще стоит усилитель, который якобы не восприимчив.
---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
Тут повезло: соратника жена из дома гнала, мол или я или твои гробы, пришлось приютить 2 х 120л ящика, в хозяйстве как раз 12BR70 парочка заваляллась.
Померил Т/С, подходят как для ЗЯ, так и в ФИ. Стал экспериментировать. Для начала всунул в 120Л как есть, низа никакого, посчитал для добротности 0,7, получилось 52Л, накидал мешков с рисом до нужной добротности, низа не появилось. Далее врезал ФИ с рассчетом на 34Гц, 4 трубы 42мм, получился Титаник. Тут низ появился, но загудел. Переставил НЧ фильтр со срезом 250Гц с выхода на вход НЧ усилителя, вот теперь ничего не гудит. Но хочется таки услышать тот хваленый "хлесткий бас" из ЗЯ.
Думаю выпилить пару красивых ящиков 52л под добротность 0,7 и фильтром в ЗЯ поднять низ, громко я пока не слушаю, слух еще не сел.
Но если зайти с другого краю, Линквиц нужен скорее для НЧ-звена, чем для саба, у которого все равно придется АЧХ из его и палок собирать.
Так что правы те, кто говорит, что в сабовом случае от него толку вряд ли больше, чем заморочек.
Вот примитивная модель того, как я последнее время делал. Примерно, потому как у меня ФИ, слева 4-й, а справа один или два среза порядка 2, в зависимости от типа сата.
А это тот Опус в 10 литрах, слева второй. Все чисто иллюстративно. Xd видно в правом окошке, 8мм, 100дб, при мощности примерно 120вт.
Понятно, что при IIR импульсная получится примерно такой же, как у БП6.
По конструктиву, если мелкосаб, то на стол, и обычно за монитор, но с одиночной головкой по-любому землетрясение. Лучше ставить две 6-6.5" соосно-противоположно. Ну и корпус выхитривать так, чтобы ставилось за моник, с выемкой под его ногу и чресла, торчащие сзади.
Последний раз редактировалось Gudronov; 22.07.2023 в 11:12.
Нужно формировать сабовый канал - головка, оформление, фильтрация (пассивная и активная), размещение, "сшивка" с полочниками - и причём здесь корректор Линквитца?
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86339
Я фабфильтр использую, в нем что угодно можно накрутить. А что у вас за фильтр?
ТС дина тут приводили:
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3144128
я не измерял, могу только добавочной массой, но пока ориентируемся на даташит. В какой объем его оптимально разместить? Наполнение +- среднее, скорее даже малое.
Последний раз редактировалось Delta213; 22.07.2023 в 19:39.
Если в ЗЯ, я показал в 10 литрах. Макет со стороной 25см склеить из дсп - пара пустяков, в нем же и померить.
И в условиях жесткой коррекции, в гарантированном глубоком субрезонансе, нет смысла искать "оптимальный объем". Примерно прикинуть, чтобы голова не сгорела на оверхаге, и все.
Это в принципиально самоиграющем агрегате нужно все до соток выхитривать, а тут чистое натягивание на задний выступ, лишь бы глаз не лопнул.
Денис
