Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Снижение чуйки усилителя
    Аватар для Владимирович
    Нальчик
    По умолчанию Снижение чуйки усилителя
    Всем здравия! Ребятки, необходимо снизить входную чуйку усилителя ну хотябы до 1 вольта, ибо при заявленной в 150мВ/50кОм и повороте ручки громкости на 9 часов слушать уже невозможно, всё в доме гремит (да и соседи тоже рады по-ходу). Источник - ЦАП с выходом в 2 вольта. Городить делитель на вход не есть камильфо, сами знаете почему. Остаётся изменение номиналов резисторов в ООС. Кто подскажет правильные номиналы? Ослика, к сожалению нет.
ID:	439043   Нажмите на изображение для увеличения.
    Moscow
    По умолчанию Re: Снижение чуйки усилителя
    Если менять номиналы ООС без ослика, то попрощайтесь с выходными полевиками. Засвистит запросто.
    Я в FA30ES ставил около 2 кОм вместо R327. Возбуд был только если их припаять с обратной стороны платы, и прижать к земляной шине. Тем не менее полевики не сгорели
    А для схемы FA5\7ES эта замена прям как с завода, для переделки в TA-N90ES. Но там немного другие номиналы.
    город у моря
    На плате VOL BOARD есть движковые переключатели чувствительности.
    Нальчик
    Потрясающий ответ! Просто огонь!!!
    город у моря
    Потрясающий ответ!
    Нормальный ответ. Если пробовали их переключать , то надо было об этом написать. Но можно конечно менять ООС в мощнике фиг с ним что весь тракт со входа будет перегружен)) А так-то всего лишь поменять пару резисторов на другие номиналы (поменьше) и все дела. Удачи!))
    Нальчик
    Что конкретно я там должен был переключать??? Схему-то смотрели?Или опять на УРА абы что ответить? М-даа....
    А с чего бы ему быть перегруженным?
    Там заведомо задрали чувствительность усилителя мощи под 150 мВ на входе, полностью отказавшись от преда. Задача только сделать эту чувствительность как у всех.
    город у моря
    Схему-то смотрели?
    Ну конечно же посмотрел, иначе где бы я нашёл эти переключатели. Ну да.. чутьё у мощника задрано. Засвистит или нет при смене номиналов в ООС тут фиг его знает.
    Нальчик
    Кстати, какие именно переключатели Вы там нашли?
