Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Измерение USB осциллографической приставкой высокого U
    Аватар для гоголь-моголь
    По умолчанию Измерение USB осциллографической приставкой высокого U
    Всем привет ! Нужно промерить форму сигнала с U до 300в. Прочитал на одном форуме совет о необходимости делителя U. Там же форумчанин привёл данные резюков :
    С такими получим на выходе до 51в. Другое дело : что проблема с общим проводом USB порта остаётся. Прочитал : что минусовая линия щупа USB приставки, соединена с минусовой компьютера. Как тут быть ?
    Да, забыл добавить : имею стандартные 1 : 10 щупы до 60в. И минус с экрана у них судя по всему - не гасится. Получаем потенциал -60в в экран USB. А в моём случае.......300
    Калуга
    По умолчанию Re: Измерение USB осциллографической приставкой высокого U
    По разному
    В нормальных - есть гальваноразвязка
    В китайских дешевых - нет
    Использовать ноутбук на батарее, развязывающий трансформатор и тп
    Я в такое даже всякими Риголами не лазаю (не дешевыми), а Теком - без пробоем)))
    А если я использую компьютерный ИБП, то : вынуть вилку из розетки и произвести за время его работы измерения ? ИБП конвертируют 14в с аккумулятора в 220 переменки сетевым трансформатором, включаемым в обратку. Не вынесет ли приставку от такого кренделя ?
    Частый гость Аватар для vadim1977
    OWON VDS1022I 2 Channel 25MHz 400V (PK - PK) Series PC Oscilloscope with USB isolation
    подключался таким в сеть 220 В - без проблем
    Voronezh
    Ну и выньте. ИБП же сколько то времени на батарех протянет.
    Тока имейте в виду, такой делитель не частотно-компенсирован. Т.е. резистор в 910 кОм вместе с входной емкостью пробника организует ФНЧ с весьма низкой частотой среза. Так что, если сигнал быстрый, то Вы его так не увидите. Надо сначала на сигнале поменьше уровнем частотно скомпенсировать делитель, включив параллельно 910 кОм подстроечный конденсатор и на меандре настроить его на правильную ступеньку. А потом можно измерять большие напряжения.
    И еще, если измеряемые цепи соединены с сетью - будьте осторожны. Комп то Вы отсоедините от сети, а Вас самого при касании - может и трахнуть. В обычном смысле этого слова.
    Калуга
    Утром прочитал, написал.
    В обед принесли Welleman pcs 200 сожженный в ИБП.
    Это не Вы?)))
    А, Да нет )))))). Хочу проверить сетки лампового усилителя в каждом каскаде. С помощью вольтметра сегодня U заранее промерял. Минусовой щуп - до включения, подсоединил к общему схемы, а после старта - тыкал плюсовым щупом в ножки деталей, держа его одной рукой. На руки одеваю матерчатые строительные перчатки с резиновым поливом. Чисто резиновые - стОят безобразно дорого. Приходится импровизировать.
    На всех сетках - показания визуально норма, а вот на выходном двухтактном - самовозбуд. А там - до 250в, т.к. сетки связаны с анодами. Хочу для проверки посмотреть на все остальные. Самовозбуд ещё предстоит как - то устранять. Пока не представляю что там может быть : то ли провода у трансформатора не правильно скоммутировал - что маловероятно, т.к. по омметру претензий после намотки не было, и сейчас - напряжение в обоих плечах одинаковое, то ли обвязка из конденсаторов последовательных с анодами вносит такую хренотень. Вот и предстоит выискать...........
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Нет, я из екатеринбурга
    Подмосковье
    Погуглите дифференциальный пробник. Может такое решение подойдет.
    Последний раз редактировалось Alto; 20.07.2023 в 21:20.
    Усилитель с бестрансформаторным питанием и его общий провод не отвязан от розетки?
    Ибо в противном случае, не нужен ни изолированный осциллограф ни диференциальный проб. Достаочно обычных пробов, расчитанных на имеющиеся в усилителе напряжения. Поскольку тут частоты небольшие и точности большой не надо, то , сойдут и 100:1 или 1000:1 с Алиэкспресса.
    P.S. Резиновые перчатки при соблюдении элементарных правил электробезопасности тоже тут нафиг не впали.
    г. Ижевск
    Возможно, зависит от плотности монтажа.
    В ламповых усилителях, это как правило не проблема подключить осциллограф куда-то.
    г. Ижевск
    У меня на 6П3П, который четверть века назад собирал, получилось тесновато..., правда, и настроился он довольно быстро.
    Сейчас стал промерять........Значит что получил ? Перед запуском ламповика, сначала подсоединил куда надо крокодильчики на проводах, длиной по 40см. Минус - на общий печатной платы усилителя. Плюс - на интересующую сетку. Через делитель. Всё хорошо. Запустил. Ах да : сначала вынул вилку из розетки бесперебойника.......... На первом , входном каскаде появилась пила помех. На щупе был включен делитель на 1:10, поэтому сколько там вольт было - некогда было считать - нужно было всё выключить побыстрее по понятным причинам. Не хватило сообразительности покрутить ручку милисекунд - чтоб посмотреть форму помех, амплитуда оказалась незначительной, поэтому я всё списал на помехи от длины проводов, хотя после обезточивания усилителя, линия оказалась ровной. Так что нужно будет всё же поэкспериментировать с отсоединением общей оос - посмотреть что будет - может это от неё самовозбуд ? Произвести запись экрана не удалось, т.к. в ПО приставки почему - то нет возможности запускать запись при включенном окне осциллографа. Так что или запись ( но при этом окне нет никаких ручек управления, случись что - ни на что не успеешь повлиять ) или осциллограф. Screenshot ножницами сделать тоже не успел, т.к. в windows 11 чтобы вызвать ножницы, нужно ткнуть курсором в строку поиска......... короче возни много не предусмотрел заранее.
    Значит : обезточил, переключил на второй каскад, на сетку 1го из 2х сдвоенного триода. Запустил усилитель. Если безперебойник по началу выдавал 1 писк за 5с, то с ростом анодного напряжения вдруг запищал каждую 1с. При том : что амплитуда сигнала на экране компа была мизерная. Тогда из - за чего аварийное состояние ? Пролез таки отрицательный потенциал через USB ? Короче на 4 или 5 писке отключился. Вместе с компьютером конечно. Форма сигнала думаю не отличалась от первого каскада.
    Короче всю конструкцию рассоединил - стал проверять целостность оборудования :
    Осциллограф вместе с экраном и компом оказались полностью в рабочем состоянии )))))). А вот у безперебойника перестал показывать состояние аккумулятора индикатор. Я сейчас не знаю : происходит ли его подзарядка или нет - придётся на днях его дрючить )))))). Так то я включил его с отключенной вилкой от розетки - он на аккумуляторе заработал. Но аккумулятор перед экспериментом был полностью заряжен. А индикатор сейчас - пуст.
    Поэтому ребята : не делайте такой эксперимент и другим не давайте ! Хорошо что у меня ноута нет - а то вырубить ноут - это не безперебойник. Безперебойник мне откровенно говоря на фиг не нужен. За последние 10 лет его присутствия на моём столе, электричество только однажды отрубалось. Завтра думаю его добить - ещё раз запустить на первом каскаде, заранее увеличить длительность и подготовить ножницы.
    Последний раз редактировалось гоголь-моголь; 22.07.2023 в 08:27.
    Voronezh
    Аккумулятор в бесперебойнике давно мертв - не имеет и 1% от штатной емкости.
    Орел
    Что питалось от ИБП?
    Дмитрий.
    Тут главное не "что" а "зачем"?
    Калуга
    В результате эксперимента получено знание о дохлости акб в ибп)))
    Собсно, всё
    Да, это точно ! Оказалось что аккумы в безперебойниках всего 10 лет живут - просто в режиме подзарядки. Сейчас аппарат во включенном состоянии постоял - уровень заряда за 3 часа поднялся до 2/3. Помнится весной, когда электричество отрубили, сидеть в темноте скучно было, решил подключить смарт к офисному компу и в сети хоть 15 мин повисеть. А на новом аккуме до 20 мин хватало. Ан нет - тут и 5 мин не удалось. А сейчас уже и 1.5мин не продержался. Ну главное : что ничего не вынесло - завтра тогда продолжу пытку до победного конца )))))).
    Извините, парни, идиотов хватало всегда, только раньше гордиться этим было не принято. Коллега топик стартер, вы проводили этот обряд?Нажмите на изображение для увеличения.
    Это если сильно повезет, а то 5 или даже 3 (при кривом заряднике).
