Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Сшивка измерений.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Сшивка измерений.
    Добрый день, коллеги.
    Предлагаю тут обсудить и поделиться методами сшивки нескольких измерений.
    А именно: измерение порта ФИ с 1см + измерение НЧ динамика с 1см + измерение всей АС с 1 метра с коротким окном. Может быть кто-то использует другие методы.
    Интересно будет узнать разные способы сведения нескольких измерений в один график для корректного отображения АЧХ АС во всём диапазоне частот.
    Я пока смог получить такие результаты. На скрине график сшитый из 3-х.
    Для сравнения измерение с 50 см (АС примерно посередине комнаты)(полочник 6", двe полосы)
    Кто как это делает ? (формулы, методика и т.д.)
Название:	Сшивка ФИ 1см + НЧ 1см + общий с коротким окном с 50см.jpg
    По умолчанию Re: Сшивка измерений.
    Хороший вопрос, у меня похожий, но про узкий щелевой порт. Собственно на нем у меня нескладуха получается с формулой 20*log(Rd /Rp)
    В виде
    10*log(Sd/Sp)
    формула обретает очевидный физический смысл
    Аватар для mAxSpace
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    В виде
    10*log(Sd/Sp)
    Смысл может и обретает, но с реальной жизнью не сходится. Во всяком случае с щелевыми ФИ (в последнее время приходится иметь дело с ними по ряду причин)
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Интересное дело, по одной методике три разных АС сшиваю, и у всех результат разный.
    Вот 4" с щелевым уже сошёлся отлично. Всё по учебнику - бафлстеп и 10*log(Sd/Sp) тут уже работают.
    Почему в другой АС не работают
    Однако в рамках этой темы интересно не столько сам процес сложения сколько методики измерения и как учитывать близость микрофона к динамику и порту с точки зрения двух моментов:
    - разница в площади порта и динамика,
    по соотношению прощадей вопрос...
    Кто решил что нужно учитывать что они разные ? Чем это обосновано кроме того что они разные ?
    Да, разные, но они эти же разные "дуют" в слушателя с этими же пропорциями.
    Здесь все просто. Представляем мембрану динамика как совокупность малых элементарных излучающих участков поверхности.
    Когда микрофон расположен практически вплотную к динамику, то ближе всего к нему расположен тот элементарный участок, который прямо напротив микрофона. Геометрическое расстояние до иных элементарных участков быстро увеличивается по мере удаления от той точки диффузора, напротив которой стоит микрофон. Сответственно с ростом расстояния быстро снижается попадающее от них в микрофон звуковое давление. В первом приближении можно считать, что микрофон воспринимает излучение только от элементарного участка, расположенного строго напротив микрофона.
    Когда микрофон установлен на отдалении от диффузора, то расстояния от отдельных элементарных участков до микрофона примерно одинаковы, и микрофон воспринимает сумму звуковых давлений, излучаемых всеми элементарными участками диффузора. Таким образом, при равном давлении, замеренном микрофоном впритык к динамику, при измерении на расстоянии от динамика чем больше площадь диффузора, тем выше измеренное давление.
    Аватар для mAxSpace
    А там, прям перед динамиком случаем нельзя ли считать волну плоской ?
    ...с точки зрения микрофона.
    Измерительный микрофон как правило всенаправленный, и измеряет просто давление в точке своей установки. Он понятия не имеет о форме волны.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Что за традиции такие ? Кто их придумал ?
    Обратите внимание на смайлик в конце той фразы. Если не понятно - забейте.
    если вы измеряли так, то наверняка должны знать что разницы на измерениях 5мм или 10 мм может просто не быть, реально она на уровне нольцелых хрен десятых.
    Когда перестанете злоупотреблять функцией сглаживания, которая иногда помогает, а иногда "заметает дерьмо под ковёр", обнаружите что там не "хрен десятых", а десять ...
    Если не затруднит, покажите пожалуйста частоту где две эти АЧХ параллельны.
    Если не затруднит, сперва измерьте без сглаживания
    Последний раз редактировалось Wooferman; 18.07.2023 в 23:45.
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
    Лепесток внизу диапазона?
    Старый знакомый Аватар для gaga
    Как всегда в жизни правда (дьявол) кроется в деталях:
    - порт меряют не в 1см от, а за подлицо с дыркой. Если дырка с раскрывом, то желательно даже ввести мик внутрь, где начинается раскрыв (для ориентира, примерно там, где точка G )
    - голову (если вы предполагаете пользоваться Vituix) тоже меряют на расстоянии 5 мм, а не 1 см. форма АЧХ пратически не меняется, а вот разница в давлении между 1см и 5мм может достигать 3 дб.
    Если все измерения проведены кошерно, то у меня в Vituix сшивка ближнего и дальнего поля сходяться в совместной зоне +-0,5 дб. Если не сошлось, любом случае, можно подогнать под дальнее поле вручную, там есть специально предусмотренное поле Scale. А также для более плавной сшивки можно расширить совместную зону до 1-2 октав.
    - если 2 одинаковых порта (или головы в одном обьеме) то Vituix это учитывает, просто введите кол-во портов (голов).
    - и разумеется Wooferman прав, в ближнем поле на низах не требуется ни какого сглаживания.
    Последний раз редактировалось gaga; 19.07.2023 в 00:53.
    Аватар для mAxSpace
    Wooferman, пардон.... я вообще не правильно вас понял. Слева-же ! А я почему-то смотрел справа - и думаю еще что за бред ? где там справа от настройки параллельно.
    Понял, спасибо, полезная штука..
    Кажеся эта легенда кроме того что легенда, еще и технически ошибочна.
    Нет Макс, она как раз верна. Даже на приведенном вами графике, левее ~25 Гц, обе кривые практически идентичны если их отмаштабировать по уровню.
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
    Упс, пока писал вы меня опередили
    Аватар для mAxSpace
    Что любопыно.соотношение Sd и площади динамика там 4,2 примерно, а разница по 10гц если судить, то всего 2,5дБ.
    Я измерял не толко посередине щели. но и на 1/4 от его ширины - там "дует" слабже, причем заметно.
    Логично. Если взять справочник по гидравлике, то поле скоростей потока на входе в трубу существенно не равномерно по сечению. Соответственно неравномеорно и давление.
    В этом важное отличие от динамика, у которого в поршневом режиме все участки диффузора изучают одинаково.
    Что делать? Разумным видится разбиение сечения фазоинвертора на несколько участков с их индивидуальным замером и усреднением
    Частый гость Аватар для Seagun
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    Если они одинаковые, измерить один и поднять его АЧХ на 6 дБ.
    Мысль хорошая. Автор предусмотрел, что излучателей и портов может быть больше одного. В инструкции на это намек есть. Видимо в поле низкочастотной части надо добавить файлы откликов от всех излучателей и портов и указать каждому свой диаметр или площадь.
    Последний раз редактировалось Seagun; 19.07.2023 в 10:09.
    до востребования
    Получается, вычисленную из соотношения площадей поправку, есть смысл использовать только для некого "усреднённого" уровня АЧХ щелевого порта.
    Для таких неудобных ситуаций и существует "легендарный" метод.
    Аватар для mAxSpace
    Пожалуй...
    Будем пробовать, накапливать статистику.
    Братислава
    Напрашивается вывод, что уровни на уровне суб НЧ от порта и динамика можно просто совместить (там, где они идут параллельно)
    Ибо они, по идее, и должны быть одинаковые в условном дальнем поле.
    В чем ошибка этого утверждения?
    Аватар для mAxSpace
    На неделе измерял связку пассивного излучателя SB29NRX-00 с НЧ динамиком SB23MFCL45-4.
    Связка в этом ящике скажу неудачная, но я хотел заострить внимание вот на чём.
    Если сшивать по методе упомянутой в #19 - выяснияется что для ПИ этот метод вряд ли рабочий, оно и понятно. Если просто пересчитывать по Sd динамика и излучателя, то измерения ПИ нужно прибавлять на 1,7дБ (312см2 / 210см2)
    На графике эта разница соответствует часоте 13Гц и видно что параллельности там не наблюдается.
    Скрин АЧХ и она-же увеличинная.
    Уточню, по шкале Y абсолютные значения, проблем шумами небыло.
ID:	440094   Нажмите на изображение для увеличения.
