Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Выбор транзисторов в D class
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Выбор транзисторов в D class
    Купил для саба усилитель в Д, но в отзывах пишут, что транзисторы да и сама 2092 левак, транзисторы надо сразу менять. А вот с этим засада, не фейк сейчас хз где доставать, да и не факт, что дорого=оригинал. Но у меня есть еще довоенные и оригинальные irfb4710, правда они только 100V, в оригинале по схеме 200V. Мне 500Вт мощность не нужна, мне 200 достаточно, теперь собственно вопрос, если я куплю БП +-48V подойдут такие транзисторы? Сомнение вызывает индуктивная нагрузка. Или подскажите БП на 40-42V
    https://aliexpress.ru/item/1005003686468402.html
    https://aliexpress.ru/item/4000038542497.html
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: Выбор транзисторов в D class
    Дроссель будет больше.
    Народ, подскажите, усил планируется именно для саба, т.е. выше 100 Гц я надеюсь ничего не будет. Можно ли в данном случае смотать чутка виточков с дросселя? Смотрел обзоры, больше всего дроссель греется. По схеме пара 22мкГ+0,47, похоже под 6Ом расчет, чтобы и для 4 и для 8 подошел. У меня дин 4 Ома, и по расчетам больше подходит 15мкГ+0,47мкФ
    Последний раз редактировалось Delta213; 26.07.2023 в 21:23.
    Он греется не от меди, а сердечник, причем даже если усиитель будет молчать (Х.Х.)
    У меня с большей индуктивность, грелся меньше.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    От частоты нагрев зависит? Может выкинуть это кольцо и сделать на феррите?
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 08:14 ----------
    Усиливатель ко мне приехал, а БП еще нет, какой он махонький, я думал больше будет. Теперь такой вопрос, хочу транзисторы переставить на другую сторону, соответственно получится, что они установятся на ПП на всей своей длине ног, как бы еще и наращивать не пришлось. Это критично? Минимальная длина выводов.
    Конечно зависит. Нагрев это потери в сердечнике, потери - они частотно зависимы.
    Феррит нужно с зазором делать иначе будет насыщение на мольши мощностях, а порошквые кольца это по сути тот же феррит но с распределённым зазором.
    В общем феррит греется не меньше. Важно выбрать марку и чтоб не оказалось подделкой.
    Я красные кольца на Али так и не смог купить чтоб не грелись - у 4-х продавцов брал, все до 90 градусов за несколько минут.
    А вот оригинал на плате нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    Критично.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    Всё там нормально ничего переставлять не нужно.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Как раз и пишут, про тот что на плате, что греется. Так как нагрев дросселя зависит от частоты? Выше частота=выше нагрев, или наоборот?
    Мне надо!
    Он должен греться, градусов 45-55 это можно считать что он ледяной.
    Греются это когда больше 80 градусов.
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Но ничего не мешает кетайцам в другой партии поставить и туда поддельный -2 матеариал, тогда да...
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    Мне надо!
    Ну если провода 10см или больше то хоть надо хоть не надо - так не стоит делать.
  8. #47
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я где про 10 см писал? Мне придется плату приподнять примерно на 6мм, чтобы транзисторы планкой закрепить, тогда они к плате будут припаяны на максимум длины своих ног, т.е. без обрезки. Максим, а не стоит ли заменить электролиты в питании на 1000х100? Там сейчас 470х100, или мертвому припарка? Я вот думаю, надо ли электролитов добавлять, питание будет стабилизированное:
  9. #48
    Это же не фильтрующие после диодного моста трасформаторного БП.
    Это блокировочные.
    Заменить можно, но на что ? что туда влезет другое большее, с меньшим ESR ?
  10. #49
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это блокировочные.
    Что они там заблокируют со своими индуктивностями, имхо это от просадок напряжения на проводах от БП к ключам, но 470 это вообще ни о чем.
  11. #50
    На тех честотах на которых положено они работать будут, выше там стоит керамика. хотя и дрянная.
    Ты что хочешь поставить ? Вместо 470мкФ 680 ? - думаешь выйграешь что-то ?
    Я этот усилитель измерял, с тем что там штатно стоит все нормально работает. Я, если память не изменяет, до 800 ватт выжимал с них на 2 ома.
    Заменены были только транзисторы и отрегулирована защата по току. Кстати. процесс регулировки нашел...
  12. #51
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Фи 680 тыщщу хачу да ладно, не буду менять. Схема почти датащитная, близко соответствует iraudamp7s-150, некоторые элементы изменены, вот я и хочу привести ее к даташиту. Но пока просто включить хочу и посмотреть, не пыхнет ли сразу. БП жду...
  13. #52
    Может и пыхнет, я бы включал от слабого БП или через лампочки
  14. #53
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А вот с лампочками сейчас напряг, но парочку найду, ессно первое включение через лампы, всегда так делаю, когда не забываю
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 08:44 ----------
    Исправленная схема по мотивам IRAUDAMP7S-150 для питания +-50В, это для тех кому не нужно 500Вт. Красным подписаны номиналы. В схеме запуска/защиты номинал терморезистора 2,2к как в даташите, но похоже на плате его нет, а установлен смд. К четверкам R1-4 и R5-8 надо добавить по 10к, чтобы в сумме получилось 3,33к. В оригинале конское усиление 302 китаяйцы в своем репертуаре.
  15. #54
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    На неделе БП приехал, вчера включил с родными транзисторами, измененной схемой согласно IRAUDAMP7S-150 и БП +- 53V. Частоту выставил 300кГц, если меньше ставить, то "пушистость" синуса растет, а с 300 и выше визуально уже не меняется. Защита срабатывает где-то на 200Вт/4Ом, то что мне и надо. Теперь надо транзисторы заменить, на другую сторону их переставить и к пассивному радиатору прикрутить. И вот я думаю какие поставить, есть у меня irfb4019, FDPF3860T и irf540, у 540 Rdson в два раза меньше, чем у 4019, но они 100 вольтовки, выдержат при +-53 питании? FDPF3860T рдс еще ниже, но они в пластике, а что лучше металл+резинка, или пластик? У 3860 мощность в два раза меньше, чем у металлических, но мне кажется, что в данном применении это не важно.
    Последний раз редактировалось Delta213; 20.08.2023 в 06:08.
  16. #55
    Защита от этого будет срабатывать на вчетверо большую мощность.
    В качестве измерительного шунта микросхемой используется именно Rds
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    Она та пушистось не меняется - это так отображает осциллограф, реально все выглядит совсем не так. Подайте синус 20кгц, растяните развертку и увидите как пушистость выглядит на самом деле.
  17. #56
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да! Чёта я протупил на сей счет, а вот у меня еще есть irf540 от ST, там несколько другие параметры, отличаются от IR.
  18. #57
    дроссель греется.
    На несущей, в т.ч. и на ХХ.
  19. #58
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Выпаял стоковые транзисторы, на вид фейк, если интересно, выложу их фотки.
