Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    По умолчанию фон в усилителе
    собрал усилитель на STK4121V
    фонит он зараза сильно при подключенных входах,тоесть когда уже играет
    а при отключенных фон есть но если только ухом к динамику
    при включении гул гдето секунд 5 а потом все что сказано выше
    и когда питание отрубаешь из розетки, фон прекращается пока он на банках играет, они по(10000мк)
    схему упроверял - все правильно
    может кто знает в чем дело?
    может из за того что RC цепь далеко от выводов микросхемы?
    или земля неправильно разведена - буквой П?
    и вообще из за чего фон этот в усилителях бывает?
    а может есть у кого схемы улучшенного включения этих микрух
  2. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Re: фон в усилителе
    У тебя точно что-то не то с землёй! Скорее всего из-за разводки платы. Ты по какой делал?
    Всё гениальное просто
  3. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Диодный выпрямитель на вторичной стороне собрал на тормозных диодах + явно где- то земляная петля
  4. Частый гость
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    я плату сам делал
    земля получилась буквой П
    а диоды у меня шотки SR510
  5. - Аватар для Olegyurich
    Возможно возбуд.
    Ты бы схему и печатку выложил, а также расположение всего добра в корпусе и как земли подключены(БП, усила, вх.разъемов.) Возможно при отключении земли от одного из разъемов фон уйдет.
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  6. Гость
    Интересно, что это за новый тип диодов, и каким боком они могут порождать фон усилителя?
  7. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    я плату сам делал
    А не мог бы выложить разводку?
  8. Частый гость
    Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    вообщем плату переразвел стараясь все детальки звездой соединить
    а в центре этой звезды провод на транс и сигнальный туда же
    еще провод сигнальный в экране поставил
    так все стало работать хорошо без фона
    значит всетаки проблемма была в неправильно разведённой земле да и с экраном вообще стало классно все
