Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Выброс напряжения темброблока
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Выброс напряжения темброблока
    Есть такой темброблок
Название:	Screenshot 2023-07-06 at 09.40.35.png
    Естессно мост выкинут.
    Мне он нравится, гармоник минимум, кривые хорошие.
    Но!
    При выключении, напряжение плавно спадает, и видимо, не симметрично, и есть выброс напряжения не выходе.
    Сопровождается сильным "бух" на выходе усилка.
    Пока идея коротить выход на землю герконовым сдвоенным реле.
    Какие еще идеи?
    Всегда!!!
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Выброс напряжения темброблока
    18 лет прошло, а ты всё начинаешь?
    Ну поставь реле по питанию после кондёров, если не хочешь коротить или разрывать выход. Только нахрена это нужно, если можно коротить или разрывать выход. Что за вопросы...
    Зачем, и почему это "естественно"?
    Чем коротить в общем, не так важно, но почему именно герконовым?
    Лично я предпочитаю обычные, а с герконовыми я когда-то сильно обжегся, с наводками от катушки на контакты (не аудио).
    _Ру_, сам усилитель - полная тишина.
    не охота городить на реле.
    Может ключи какие-то, типа моп на выход, параллельно, они сигнал не изгадят?
    Реле это транзистор , два резюка, диод и 6 проводков...
    У меня в системе микропроцессор, во что бы поставить упраляемое логической 1
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    потму что в схеме импульсный и двуполярка.
    реле включится на секунду при ключении и на пару секунд при выключении.
    но как-то это всё не элегантно.
    О! попробую фоторезистор, он в открытом 60 ом (померял) и 500к в закрытом
    Последний раз редактировалось samodelkin; 06.07.2023 в 10:45.
    Всегда!!!
    Калуга
    samodelkin, прости, но "Дядя Петя, ты - дурак?" (с)
    Первое, что делают в нормальных апгрейдах - выкидывают эти ключи "мьют", ибо гадят они замечательно!
    Конечно, в темброблоке, возможно, искажений и так столько, что уже пофиг на эти ключи, но если и делать - то реле.
    - дома нет сдвоенного герконового, едет, из чипа неделю, с али месяц.
    Усилок для телека.
    нет там гармоник. менее 0,0084
    Лето , делать нечего...
    Всегда!!!
    Калуга
    Усилок для телека.
    пофиг тогда. Только транзистор в отсечку заводи, те обратное смещение (не 0) на базу.
    Serge_L, буду ждать неделю.
    Платку красивую сделаю пока...
    Усилок с включением по сигналу, пусть пока попердит...
Название:	WhatsApp Image 2023-07-06 at 11.31.15.jpg
    А для музыки у меня квод405, не включал уже с год...
    Всегда!!!
    В общем случае да, изгадят, хотя конретно тут - скорее всего нет.
    Вот этот скорее всего и тут нагадит.
    Обычное поставь, нафиг тебе именно герконовое?!
    Нихренассе...
    Хотя для телика конечно пофиг.
    Нихренассе...
    а столько дает материнка. И я не мОньяк.
    В моей жизни был случай: занимался пропорциональной гидравликой, пока коллега приделывал рекурперацию на свою установку, я более 400 изделий продал с кпд на 3% менее чем его теоритическое. А он так проводит изследования...
    Всегда!!!
    Понятия не имею, для Скайпа мне хватает.
    0.0084% может и дает, это -81дБ.
    Вроде выше писалось что это для телика?
    Если так надо тембробок, то для телика я бы поставил LM1036 и не морочил себе никакую голову.
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Собираешся и эти тембробоки продавать?
    На LM1036 экономичская эффективность будет выше...
    Последний раз редактировалось Alex; 06.07.2023 в 11:53.
    - ты шутишь? (охренел что-ли?)
    я всегда делал то чего еще не было, только так можно заработать.... а не этикетки на коробки клеить...
    Всегда!!!
    Да нет, это-же ты писал про какие-то продажи.
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Я как бы тоже, не этикетки клею и не детальки меняю на намоленные, называя это "супер-твиком"
    Калуга
    Как показывает практика и статистика, заработать "на этом" возможностей в разы больше
    Усилок для телека.
    Тогда можно мьютить хоть обычными транзисторами ))
    Или телек какой-то хайендный ?
    колонки дороже 75-ого телека
    Всегда!!!
    г. Обнинск
    samodelkin, ни слова про усилок. Может там рг от Максима, позволяющее организовать нужные задержки на включение, выключение. В любом случае наверное можно организовать таймер, по которму усилитель включается вторым и выключается первым.
    С уважением, Андрей.
    Астрахань
    74нс4066 и никаких реле, и управляй хоть с МС.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    есть дежурка 12в микроконтроллер который включает основной блок питания +36 сильное и -36 слабое. +- 36 питают темброблок.
    Можно посмотреть мьют на усилке но наверняка надо будет ставить какой-нибудь подвешенный ключ. Неохота влезать в схему.
    Действительно, проще поставить реле и радикально решить проблему.
    А можно просто увеличить кондюки по питанию темброблока и он выключится позже усилка
    Последний раз редактировалось samodelkin; 06.07.2023 в 15:56.
    Всегда!!!
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Так УНЧ не имеет защиты?
    Не жалко изделие. Вообще использовал данную железку, было выкинуто входные разъёмы и РГ, конденсаторы по выходу заменены, ничего не пукало, видимо защита по постоянке в УНЧе отрабатывала быстрее и я не пытался-не увидел проблемы.
