Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Фонокорректор в качестве предусилителя. Реально ли переделать?
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Фонокорректор в качестве предусилителя. Реально ли переделать?
    Заказал вот такой, а потом начал думать-вспоминать: фонокорректор это ведь АЧХ-слалом.
    Но зато можно выровнять НЧ-ВЧ регуляторами тембра. Ну, это еще посмотрим как прийдет.
    Кто то я надеюсь заглядывал внутрь подобных девайсов. Меня интересует - можно ли выровнять АЧХ и превратить в предусилитель? А не то прийдется еще и вертушку покупать, а потом и пластинки.
    По умолчанию Re: Фонокорректор в качестве предусилителя. Реально ли переделать?
    Сделать то можно, но раз вы про это спрашиваете, то вы не сможете.
    Тембром RIAA коррекцию выровнять нереально, да и изначально затея крайне глупая.
    Если не нужна коррекция АЧХ, зачем покупался именно корректор? Просто предов я уверен у китайцев на Али тоже навалом.
    Можно.
    Но не нужно.
    P.S. Для какой цели вам нужден пред? Не хватает чутья усилителя? Или усилитель - голый мощник, без регулятора громкости и нескольких входов?
    потом начал думать
    Так-то это надо делать сначала. Впрочем, у этой Фроси есть линейный вход. Некорректируемый. На джеке.
    Если это именно такая Фрося, то вот, сзади:
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Судя по питанию 12 вольт - лампы там для антуражу - максимум стоят по схеме катодного повторителя.
    То есть пока схему не покажете или хотя бы не вскроете и не покажете чего там - ответ будет такой - проще спаять заново...... Но Классические правильные ламповые схемы требуют обычно более высокого питания -для данной лампы 5654W паспортный режим от 120 до 200 вольт для таких ламп. Возможно там стоит DC-DC преобразователь - но тогда звук будет очень "цифровой", а не ламповый аналоговый. И фонокорректор на двух пентодах.......... с регулировкой Нч-ВЧ....... ну это очень далеко от качественных схем - зато маркетинг хороший......Всё что хочет клиент и задёшево и более менее красиво..... за эту цену.
    А звук - а звук не оценить при покупке через АЛИэкспресс, поэтому на звук им пофиг.
    Да даже качественный преамп на полупроводниках требует двух полярного питания....... Попробуйте использовать как есть или в качестве корпуса.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 05.07.2023 в 11:35.
    Да.
    С Балтики
    Фу!!! ТОчно есть! Значит проблема снимается. Невнимательность при покупке. Остальное посмотрим.
    Внутри там так:
    С Балтики
    Можно.
    Но не нужно.
    Дело было в 12 ночи...искал пред... понравился по отзывам у продавца а также на ютубе. А то что это фонокорректор - дошло только с утра
    И оказывется что линейный вход без коррекции тоже есть. А это уже то что мне нужно: усиление в 2-3 раза для Худа 1969-го. И в частности для БТ приемника.
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Внутри там так:
    Похоже что какие то преобразователи напряжения имеются.
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Да.
    Откуда такая инфа? Есть в наличии такой?
    г. Екатеринбург
    DC-DC- там есть, судя по картинке двухполярное питание для микросхем.
    А больше всего мне понравились светодиоды в панельках ламп.
    За усиление там отвечают мсх.
    Ковырял одну из версий. Лампы были повторителями на уши.
    Кстати, не слишком паршивый агрегат.
    Потратил минутку, вот цитата с https://fosiaudioshop.com/
    ...converting phono signals to Line Level signals with low-noise integrated circuits...
    ...Tube Headphone Amplifier & Preamplifier...
    С Балтики
    Пишут что еслы вынуть лампу то звук пропадает. Значит эти повторители включены и в цепь лин.вых.? А фото печатки с другой стороны нет случайно?
    Я не фотографировал, это с форума.
    С Балтики
    Линк можете дать? Интересно "поисследовать" хоть печатку с деталями пока приедет коробочка.
    С Балтики
    Смочь то смог бы, была бы схема. А без схемы не захочу "могеть".
    Затея была необдуманно-глупая, но по счастливой случайности там один лин. вх. оказался в наличии. Так что переделка откладывается по любому.
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Спасибо!
    Злой Аватар для _Ру_
    была бы схема
    Схему прекрасно видно на плате.
    С Балтики
    Выложил еще два снимка, чтобы видны были ОУ.
    И еще добавлю блок схему, она здесь уместнее.
Название:	Блок схема.jpg
    Странная конструкция, в высшей степени..
    На Али есть вещи постраннее.
