Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: На сколько легко сжечь ОРА134 нагревом ?
    Аватар для гоголь-моголь
    По умолчанию На сколько легко сжечь ОРА134 нагревом ?
    Приветствую ! Сегодня перепаял обозначенные операционники. Менял кр544уд1а на ОРА134. 3 шт. Включил. А усиления амплитуды сигнала сдвигами резисторов нету. А должен быть в 3 раза. У здоровых так. Стал подавать синусоиду 0.8в на третью ножку. На 6й должно получиться столько же. У заведомо рабочих - так. У напаяных мной : 0.45 - 0.22.
    Насчёт сжечь, то это не моя вина. Подлезть с пинцетом - просто не возможно. Нужен какой - то пинцет с широкими медными лапками подсовывать. Поэтому прижимал микрухи пальцем снизу платы, паял сверху ( а по другому и никак ). У паяльника вилку выдёргивал из сети. Вероятность выбивания статикой - ноль. Температуру чувствовал через корпус. До сильного нагрева не доводил. Паял по 2с. Нагрев корпуса - максимум до 40 град. Очень странно что операционники такие жидкие. Паял УМС8 гораздо более жёстко и хоть бы что
    У китайцев панельки чтоль купить ?
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: На сколько легко сжечь ОРА134 нагревом ?
    Может операционники изначально битые?
    Или в обвесе где то косяк?
    Нагревом до 40 градусов убить опер,да и любой другой кремниевый элемент нереально
    Про статику-хз,я не дергая вилок из сети,и паяя полевики как то не попадал на подобное
    Астрахань
    Ноги случаем не попутал? Я феном выпаиваю, причем не церемонюсь, 480г ставлю, еще ни разу ничего не спалил.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Частый гость Аватар для dzrZ
    а как же их в печках паяют, там до 300 градусов
    Это что за странная метода такая ? Подавали просто так без всяких резисторов ?
    Я бы собрал простую схему для проверки инвертирующего и неинвертирующего включения и подавал бы как положено со всеми цепями, включая ООС.
    На печатной плате, уже запаяные конечно ))).
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    А вот к обвесам я и озадачен. Причём до предела. Обвес : 2 кондёра КТ, 2 резюка млт. Ну или 2 плёнки + 2 млт. Нечему там глушить. Чтобы одновременно вынесло вряд слюдяные трубочные и вместе с ними плёночные советские........ Купил эквалайзер такой. 3 микрухи в рад на частотах : 8, 12, 16 кгц не усиливают сигнал вообще. Двигаю резюки, а на эти подвижки реакции ноль ! Резюки проверил - работают как в левом канале. Провод от них прозванивал. Разницы правого - левого канала не заметил. Но при чём здесь резюки, когда я уже на прямую на ножки взялся подавать. А там такая хренотень....... Блоки резюков вообще отключал от схемы в т.ч.
    Кстати 2й вывод замкнут с шестым дорожкой у ВСЕХ 28 шт. Печатную плату осматривал - хоть бы что подозрительное..... Разве что при измерении кондёров: на рабочем канале 124 нф на всех 6 кондёрах у 3х микрух, а на проблемном блоке из 3х шт : 164 нф. Но что это значит ?
    Последний раз редактировалось гоголь-моголь; 04.07.2023 в 19:14.
    300 градусов там конечно нет и никогда небыло, но паяют вполне успешно
    Калуга
    Простите, чет и смешно, и грустно
    Паять в нашем деле надо научиться и инструмент иметь
    Нет фена - используем оплетку (можно тонкий мгтф распушенный) для отбора припоя (если надо выраять)
    Паять - по одной ножке просто паяльником, не надо там фен.
    В туннельной печи 215 градусов на свинце - это уже даже много, на бессвинце - до 230
    Ну и в печи паяют на пасту. В домашнем деле - редко нужно такое, тк уже к пасте диспенсер нужен
    набор деревяшек ЭГ-10?
    Короче уже без юмора - чтобы закрыть тему :
    я склоняюсь к тому : что мой эквалайзер когда - то попал под высокое напряжение. В нашем доме такое уже 2 раза было. От подъездного 3 фазника отваливается ноль и .......... получите 380в в сеть. Поэтому во время капремонта квартиры и поставил реле защиты.
    В пользу этой версии указывает то : что не работает и экспандер стереобазы в довесок. Сейчас перемерял операционники. Подал синусоиду в 1.6в - операционники целые. Но все остальные выдают как и положено : коэф усиления 1 : 1, сколько подал - столько получил, на проблемных - 1 : 4. Они работают. Но видно : что их что - то жёстко шунтирует. Куплю новые кондёры - проверю.
    На счёт эквалайзера для дяди эдди : деревяшка называется прибой э024с - высший класс. Страшно замученная переключателями штука. Откровенно перегружен коммутацией. Штук 16 пкнных переключателей. Искать там проблему - чёрт ногу сломит. Но по звуку - вещь очень стоящая. Совершенно не искажает звук. В комплект к кассетной и DAT дэкам покупал.
    г. Ижевск
    Новые м/сх могли загенерить, теоретически.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ... или оказаться леваком, тоже теоретически.
    Ай, звиняйте за даунгрэйд вашего эквалайзера ! )))
    ПКН контакты окисляются. Сделать на рэлэ с позолотой )))
    Астрахань
    На таких?
    https://aliexpress.ru/item/1005005162348938.html
    Последний раз редактировалось Delta213; 09.07.2023 в 09:38.
    Новичок Аватар для wgor
    C. Петербург
    А что у них на ногах питания?
    Частый гость Аватар для Vortex
    Нафига их вообще паять?
    Есть же такие панельки
    https://www.chipdip.ru/product/tyco-...om=rec_product
    И менять проще и уж точно не перегреешь.
    Я такую под германиевый транзистор в фузз фейсе ставил. Они-то точно, чуть перегрел - и характеристики уплыли.
    Калуга
    А можно просто научиться паять…
    Это несложно, попробуйте!
    А перепаивать?
    Можно уточнить всю технологию перепайки - как удалялись КР544, как отверстия восстанавливались, какая ПП - двух или односторонняя и т.п. А то что-то пинцет с лапками как-то не в тему, может имелся ввиду теплоотвод при пайке? Теплоотвод точно не нужен...
    Ещё нужна схема этого узла.
    Ветеран броуновского движения
    Дяде Серёже : паять я умею годиков с 8. В студенчестве стал паяльщиком 4 разряда. Только с электроникой отношения не сложились. Паять не умею разве что контроллеры и HDMI кабели. Но тут - по объективной причине : без увеличительного стекла, диаметром с блюдце - там делать нечего.
