Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: 15" для громкого топа
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию 15" для громкого топа
    Здравствуйте
    топы планируются ФИ от 250гц примерно, ниже спец оформление для мидбаса 60-250
    есть такой динамик Eighteen Sound 15MB650 https://www.eighteensound.it/en/prod...15-0/8/15MB650
    чувствительность 102dB от 300Гц, это даже громче знаменитой Beyma 15MI100
    или может есть более громкий динамик из 15" для диапазона 300(200) - 1200(1500)
  2. #81
    По умолчанию Re: 15" для громкого топа
    Я так вижу.
    ... вернее не вижу здравого смысла, когда можно тот же динамик в ФИ поставить наступив на меньшее количество граблей.
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    Одно дело когда эта непонятная история с АЧХ и фазой сама по себе болтается скраю диапазона, а другое как к этой экзотической кривой что-то пытаться пришить в фазе.
    Квест забавный должен быть, параметриков готовь штук 8 на обе полосы
    а разве не достаточно для сведения по фазе добится сложения волны (громче?) на слух на точке раздела? правится ведь элементарно задержками и сразу ухом слышно когда на точке раздела волны сложились и стало громко...
  3. #82
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    на точке раздела?
    А остальная часть зоны совместной работы ? Обычно это не менее +-1октава
  4. #83
    но там ведь чем круче фильтр тем меньше будет зона совместной работы а значит и влияния возможной противофазы за точкой раздела?
    другими словами, за точкой раздела уже не важно т.к. там амплитуда сигнала сильно падает
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 25.08.2023 в 02:52.
  5. #84
    А какой у вас будет спад реально, "по воздуху"
    ---------- Сообщение добавлено 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:17 ----------
    если 15...18дБ/октаву то не так сильно как вам может показаться. Я стараюсь при таком спаде делать +-2октавы, +-1,5 это минимум.
  6. #85
    а чтоб еще больше ослабить амплитуду сигнала за точкой раздела можно, помимо фильтра не менее 24дБ/октаву, стыковать полосы не на одной частоте а с "дыркой" между ними, и в этой дырке, ровно посередине её, свести фазу, тогда влияние затухающего сигнала в соседней полосе будет еще меньше
  7. #86
    Где-где?
    Автор не останавливайся. Выходные впереди,пивко и воздушная кукуруза закуплены.
    mAxSpace, прекращай,дай ему ЭТО построить. Пусть свой крест сам тараканит. Поржём потом.
  8. #87
    Кхе-кхе...
    Ну ладно.
    Вам виднее. Не в моих правилах учить тех кто уже умный.
  9. #88
