Показано с 41 по 60 из 88
Тема: 15" для громкого топа
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию 15" для громкого топа
    Здравствуйте
    топы планируются ФИ от 250гц примерно, ниже спец оформление для мидбаса 60-250
    есть такой динамик Eighteen Sound 15MB650 https://www.eighteensound.it/en/prod...15-0/8/15MB650
    чувствительность 102dB от 300Гц, это даже громче знаменитой Beyma 15MI100
    или может есть более громкий динамик из 15" для диапазона 300(200) - 1200(1500)
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: 15" для громкого топа
    NICK1976,
    Не вижу смысла в гробах типа X-TRO в современных условиях. Хотя, если хочется извращений и мазохизма в тасканини - почему бы и нет. Напилит товарищ, потягает несколько раз по полянам и грузовикам - запоёт по-другому... Даже МТ122 и те уже не хочу...
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    NICK1976,
    Полностью согласен)
    Х-тро показал человеку,как пример работы 8"в рупоре с парой 15" мидбасов
    По уму,если ему очень хочется рупорного звука,то х-тро будет интереснее,чем 215 мартин в связке с чем то гипотетичческим
    Как минимум тем,что можно просто повторить конструкцию,нарыть на форумах пресеты под них,и иметь предсказуемый результат
    Но как по мне-нафиг оно надо
    Берем любую вменяемую 3 полоску на слвременных компонентах,повторяем,и радуемся
    Или 2 полоску с крупным драйвером
    Как выше заметили-АРКСы вполне себе звучат,и в райднерах присутствуют)
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Полностью согласен)
    как я понял по вашему система с хорошим звуком это: взрослый драйвер с 3" или 4" катушкой и 15" играющая от (60)70 до 800гц?
    ниже просто сабы 2x18" фи?
    Belarus, Orsha
    Скажем так-один из вариантов приемлемой системы
    Если взросло, то 4 полосы-саб,мидбасовая полоса,мид,и драйвер
    Но уже в варианте масштабирования до очень крупных систем,а именно-лин.массив
    Вы повторяете грабли многих-пытаетесь собрать систему из минимального количества бошек,используя рупорное оформление,чтобы получить повышенный спл,и не покупать большее количество бошек и усилителей
    Минусы рупорных систем я описал выше
    Повторю еще раз-весьма специфичный окрас,сложность сведения компонентов,и сложность стыковки этих систем со сторонними системами другой конфигурации,размеры и вес
    Нужный спл,и покрытие по горизонтали/вертикали набирается нужным количеством топов,умеюших работать в кластере,либо количеством модулей лм
    У лм от длины массива зависит расстояние ближней и дальней зоны,т.е. момента,когда массив становится обычным излучателем с падением спл на 6дБ с удвоением расстояния
    Далее все это подпирается кучкой сабов,спл которой считается так,чтобы получилась требуемая целевая кривая
    Именно так строятся все современные системы
    Просто примите факт того,что не получится 1 эффективным ящиком накрыть крупную поляну
    Мало того,этот эффективный ящик (рупорный)будет непригоден на мелких площадках
    Т.е. по любому придется собирать много эффективных ящиков,но они будут неуниверсальны
    Гораздо интереснее масштабировать фи-системы,которые умеют начинать звучать уже в 3 метрах,при этом в достаточном количестве вполне накрывают немалые площадки
    Естественно это не должны быть системы с горизонтальной дисперсией в 90 градусов,из такого кластер без дикой интерференции построить не удастся
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:28 ----------
    П.с. выше Вам уже писали про L-Acoustics ARCS
    Как бы 15"с крупным драйвером,2 полосы
    Подпирается их же 18 либо 2х18сабами
    Для площадок,которые эти системы могут покрыть физически-1 строчка райдеров
    Т.е. там,где массив по бюджету и целесообразности неактуален
    Последний раз редактировалось NICK1976; 05.07.2023 в 15:37.
    Это да,но не думаю,что крепость подвижки сильно отличается
    Крепость и живучесть 15nd930/16 у TW-AUDIO достигается прежде всего RMS и PEAK лимитерами.
    Belarus, Orsha
    Та в 37 посте человек сказал,что боится их поломать даже в домашке))
    Про лимитирование и правильные обрезники-оно ж понятно)
  8. #47
    боится - и правильно делает. 100%, что нет у него этих лимитеров. Спалит на раз. А работая от Powersoft K3DSP+AESOP и T602 будет жить долго.
  9. #48
    хорошо принимается, один из возможных вариантов: сабы 2x18" + топы 15" + взрослый драйвер 3-4" катушка, раздел 70/800Гц
    вы еще упомянули взрослый вариант, 4 полосы, с отдельным сабом, мидом, СЧ, укажите калибр головок для каждой полосы и точки раздела (ну и оформление для каждой полосы было бы вообще хорошо), хочу понять концепцию этой взрослой системы
  10. #49
    Belarus, Orsha
    Если в 4 полосы,то 2х18 саб,15 либо 2х15 мидбас,8 в неглубоком рупоре,и могучий драйвер,3"например
    По дележке-сабы 30-80,мидбас 80-300,мид 300-1,2кГц,выше драйвер
    Пример портэйбл системы называл выше
    Жбл стх 828/835
    Даташиты есть на жабовском сайте
    Можно посмотреть их предшественников,там и ср4719/4735х,,и более жирная венью-перфоманс серия
  11. #50
    Belarus, Orsha
    Фигня все эти повторы ЖБЛ. Дело не в том, что 8ка в неглубоком рупоре- ну будет кукарекать, а толку, они сами со своим CMCD-82 обосрались , попытавшись выдать прой...б за достижение. Приличное сочетание правильной предрупорной камеры FR-4 и рупора для 10ки- только у EAW. Если 4 полосы- то субы- 100 Гц- 15MB1000-300Гц-10M600 в рупоре с нормальной компрессией, площадь горла 50 см, -1200 Гц- 3-4дюймовый драйвер, иначе все это артель мартышкин труд , либо динамики вдребезги, либо гадить будет, или все вместе. 3х полосный вариант аля ARCS предпочтительнее, но требует асимметричного волновода, иначе все зря.
    Тоже вариант,согласен
    У истерна многие моменты правильнее,но по весу адская штука получается
    АРКСы с точки зрения волновода повторить не проблема,это ж для себя конструкция,не нужно обходить патент при производстве
    В принципе слышал АРКСы с неродным усилением и неродным пресетом в проце
    Звучит не совсем привычно,но вполне рулибельно
    Я до сих пор не понимаю формат работ топикстартера
    Он хочет нечто рупорно-стадионное,но при этом о масштабировании системы и работе топов в кластере молчит
    Т.е. не совсем понятны задачи,которые система должна решать
    Жбл предложил только по причине простоты повторения (это если хочется 3-полосный мобильный топ),который может адекватно звучать на короткой дистанции в одиночку,и при собирании в кластер из 3 штук с некоторыми оговорками пригоден для уличной работы формата до 1000 человек
    Естественно стадионы таким не дуют
    Но боюсь что топикстартер хочет собрать нечто универсальное/мобильное/недорогое/с диким спл/умеющим работать парой огромные площадки,и при этом качать минимальным количеством усей
    Не бывает так...
    Есть мобильные лабушные системы,способные компромисно играть сигнал с дисперсией 90х50-это для пьянок,и подобных маслениц)
    Есть портэйбл-серии,способные играть парой топов на сторону,с подпоркой сабами-это для не особо райдерных работ в залах до 1000
    И есть взрослое,которое масштабируется до крупных систем
    Первое-шлак
    Второе-терпимо,если использовать систему по назначению
    Третье-хорошо
    Но цена и количество дров нихрена не способствуют желанию покупки)
  12. #51
    Belarus, Orsha
    Кстати , описан реальный топ, 15шка в гибриде, 105 дб, 10ка в рупоре,106 дб, драйвер 2горло/3катушка, XT1464, 111 дб. Однажды FOH Uriah Heep запросил пару таких топов и 4 118 тэппед хорна на прострел, в небольшом зале на 600 мест. На сцене просто сдувало. Столь же хорошо такой комплект сработал в гулком, длинном и низком зале отеля Хаятт.
    Дудка 60х40?
    В таком варианте только узкие помещения,либо по паре топов в кластер
    А так да,согласен,имеет право на жизнь
    Ну и для хотелок топикстартера видимо тоже подходит
    Вопрос в 4 полосах процессинга,количестве усей,и весе/габаритах этого аппарата
    Похоже,что топикстартеру нужно нечто мобильное,с возможностью таскания в 1 лицо
    Таппеды и 3 полосные топы рупорных конструкций для этих задач не очень...
  13. #52
    Новичок Аватар для DeadOff
    описанный топ очень подходит под вот эту конструкцию https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1225267787 иногда предлагают звучить электронные фесты человек на 200..подойдут ли такие топы
  14. #53
    а вы их сможете таскать? я то хочу колонки в дом ну или во дворе иногда включать
    а так да судя по тому что владимир описал это прям точная копия
    я только не понял почему он 8" забраковал и сказал что только 10"
  15. #54
    Belarus, Orsha
    Ну вот,наконец конкретика
    В дом рупоры нафига?
    Они начнут адекватно играть сильно за пределами помещения
    Во дворе-тож сомнительно
    Или там двор длиннее 30 метров?
    Под такие задачи соберите пару сабов чвр на 15,или на 18-если хочется пониже,и пару топов 12+3"драйвер
    Естественно комплектуху стоит брать не помойную
    Для решения вышеобозгаченных задач-более чем
    И пару усей+проц 2х4 (или 3 уся и проц 2х6 в случае топов в биампе)
  16. #55
    про пару топов 12 + 3", у меня сейчас пара топов 15 + 1,75" и хочется громче иногда,
    а еще кажется что на большой мощности драйверам не очень хорошо и они портят звук
    поэтому я и хотел под СЧ отдельную полосу и отдельную голову дающую хороший спл и драйвера повыше поделить
  17. #56
    Belarus, Orsha
    Топы 12+3 будут сильно интереснее
    Особенно если собирать не из мусорных компонентов
    Но нужно понимать,что приличный 3-4" драйвер стоит соизмеримо с не особо пафосной колонкой 15+1,75
    По 1,75 драйверам-звучат сильно ущербнее
    Особенно если бюджетный китай
    Делиться высоко не советую,насобираете кучу других проблем
    Ну и по сведению 3 полосный топ сильно сложнее
    Как раз таки с точки зрения громкости,и формирования правильной целевой кривой у Вас недостаток сабов
    Под пару могучих 12 топов может потребоваться пара 18 сабов на сторону,либо 2-3 саба на 15 на сторону
    Точнее нужно считать исходя из компонентов и оформления
    Далее-спл того,что у Вас замеряли?
    Ну и требуемые хотелки по спл для Вас в точке прослушивания на улице?
    И еще момент-акустика на приличных компонентах,которая не мусорит искажениями,звучит субъективно негромко,при этом спл по приборам может быть страшный)
    Условно говоря,при правильной целевой кривой,и 105-107 дБ невзвешенного в точке прослушивания на приличной акустике Вы сможете комфортно общаться,не крича в ухо собеседнику
    При этом тактильно тушку будет неплохо потряхивать
    Для правильной целевой кривой спл от сч-полосы нужен совсем не страшный
    Т е.при скромных 92дБ на 3кГц(с учетом коррекции под Ваши ушки) в мидбасовой полосе будет уже порядка 96-97дБ,а в сабовой уже должно будет быть 102-103дБ
    При этом нужно корректировать сабы так,чтобы они не дудели горбом на 60-70Гц,а как минимум имели полку от 35 до 70-80
    А лучше,чтобы имели наклон вправо
    Это катастрофически выжирает и мощность усей,и ход бошек
    Поэтому пока что Вы не о том заботитесь
    Сабовая и мидбасовая полосы должны уметь отдать нужный Вам спл с правильной ачх,а именно-с наклоном 3дБ/октаву,при этом саб-полоса должна иметь возможность получения от нее +6дБ относительно мидбасовой без клипа усей,и вылета бошек за х макс при нужном Вам спл
    И только потом приклеиваете к этому мид и драйвер в случае с 3-полоской
    А там уже все будет достаточно скромно
    И еще момент-15" делить выше 800Гц-уже компромис,можно в крайнем случае дотащить до 1-1,1кГц,но при этом с внеосевой ачх будет уже не совсем хорошо
    И это невозможно победить,физика не позволит
    А именно-из за размера излучателя
    Последний раз редактировалось NICK1976; 21.07.2023 в 11:40.
  18. #57
    знаете правильная кривая с сабами мне не всегда нужна, иногда хочется просто громко вокал красивый (мид + сч + вч), чтоб душу вынимало, и без искажений
    топы 12 + 3 мне кажется изначально хуже чем 15 + 10 + 3
    из нашей дискуссии вынес для себя две концепции систем к которым надо двигаться
    1) 18" + 15" + 3" раздел 80/800Гц
    2) 18" + 15" + 10" + 3" раздел 80/300/1200Гц
    спл не мерил)
    драйвера 3" а тем более 4" да дорогие, но есть же во первых китайцы у них копия биси 3" стоит 9 тыщ рублей, ну и вторичка наше все) на авито продают p audio bmd 750 катушка 3" по 6 тыщ)
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Это ощущение происходит от того, что слабый усилитель.
    Когда он залетает в клип, первым делом слышатся искажения на ВЧ полосе. Чтоб было громко, нужно иметь усилитель способный отдать программную мощность без клипа. А это в два раза больше чем RMS колонки...
    Тоже самое по всем остальным полосам....
    Скажем усилитель мощностью 600 Вт это очень мало....
  20. #59
    Екатеринбург
    Как показывает практика, драйвера BM-D750 или Эйтин 2080 делить нужно не ниже 1500, и не менее чем 3-4 порядком, иначе грязь и каша, даже в случае полноценного рупора вроде XR1464. Чтобы работать с разделом 1000 и ниже, нужен совсем другой класс рупоров, JBL 2380/82/86, либо большой асимметричный волновод, как в L-A ARCS.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 29.07.2023 в 20:04.
  21. #60
    Где-где?
    Человек на форуме уже 6 лет, а до сих пор не набрался базовых знаний по электроакустике. Даже представления о нормальном звуке не заимел.
    Кто-то ещё хочет после такого помогать?
    """""«Ум — это не эрудиция, не умение влезть в любую беседу, наоборот, или, как сказал один премьер, отнюдь. Ум не означает умение поддерживать разговор с учеными. Если ты умный, ты поймешь, что ты ничего не понимаешь. Ум часто говорит молча. Ум чувствует недостатки или неприятные моменты для собеседника и обходит их. Ум предвидит ответ и промолчит, если ему не хочется это услышать. И вообще, ум что-то предложит.
    Глупость не предлагает. Глупость не спрашивает. Глупость объясняет. В общем, с умным лучше. С ним ты свободен и ленив. С дураком ты все время занят. Ты трудишься в поте лица. Он тебе возражает и возражает… Ибо он уверен! И от этих бессмысленных возражений ты теряешь силу, выдержку и сообразительность, которыми так гордился. С дураком ты ни в чем не можешь согласиться. И чувствуешь, какой у тебя плохой характер. Поэтому отдохни с умным! Отдохни с ним, милый! Умоляю!»
    Михаил Жванецкий"""""""
