Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Домотать транс
    Аватар для _Summit_
    Россия
    По умолчанию Домотать транс
    Есть обычный Тореловский тор 200 Вт габариткой. Несколько вторичных обмоток в т.ч. обмотка ~9 В. Просто два черных провода торчат из транса.
    Можно его домотать тонким проводом прям поверх всего? Хотелось бы получить ~12 В. Токи не большие, для питания реле защиты.
    Аватар для _Summit_
    Россия
    По умолчанию Re: Домотать транс
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    можно
    Особенности? Я попробую, конечно, по-разному. Если у кого есть опыт поделитесь...
    Рязань
    _Summit_, от направления намотки будет зависеть фазировка. А от количества витков - напряжение.
    Наверное больше особенностей нет, т.к. тор примитивный, а обмотка слабая.
    Денис
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Можно мотать большим шагом но по всему тору, а можно мелким шагом в одном месте. Честно, я даже не представляю сколько витков получится, подозреваю, что не очень много.
    Аватар для _Summit_
    Россия
    ещё можно взять и попробовать, а можно дальше рассусоливаться на форуме. За время, прошедшее с момента первого сообщения, уже можно было бы намотать тестовую обмотку на 10 витков и проверить, сколько их будет нужно, а потом домотать
    Не можно. Если бы я целыми днями мотал трансы, подобного вопроса не возникло бы))
    Я их мотаю только по ночам, пока никто не видит
    Voronezh
    Не проще выпрямитель-удвоитель поставить на имеющуюся обмотку? Если токи малые - там емкости не большие. Тем более - реле, пульсации по барабану.
    Астрахань
    А можно и удвоить 9В и ничего мотать не придется.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для _Summit_
    Россия
    А как это?
    У меня есть готовая плата защиты с реле. Там предполагается переменка от 12 В. Выпрямитель на плате уже есть и стабилизатор.
    Астрахань
    Уже опередили Нажмите на изображение для увеличения.
    Рязань
    А как это?
    Если там нет детектирования перехода через ноль, то она и постоянку съест не подавится!
    Тут уже вопрос религии, как оно лучше - домотать или допаять два диода + два кондера.
    Или оно вообще заоаботает от 9В переменки
    Денис
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    А как это?
    Пробуйте с 9В запустить(без множителя удвоителя).
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    По мне лучше равномерно растянуть по всему магнитопроводу.
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Попробую от 9-ти сначала. Домотать лучше)))
    На плате стаб стоит 7812. Маловато ему...
    ОК
    Можно еще попробовать обойти стаб просто выпрямить ~9 В и должно хватить. Нужно будет кондер подбирать так, чтобы особо не проседало и при выключении реле отключались быстро.
    Если есть скоп, то на нагруженом трансе найти область с самым большим излучением в H поле, там намотать этот несчастный десяток витков, плотно. И далее транс расположить, чтоб лучил в безопасное место. Или в другом месте намотать, но плотно. Эта обмотка меньше одного процента от мощности транса, она не влияет на энергетику. Лучше минимизировать срач от оной, а это плотная намотка, как можно ближе к сердечнику(к первичке).
    WBR, Michael.
    Рязань
    Я держу пари, что там первичка намотана "как получилось", и наверняка мощные вторички также, если они больше 1 оборота.
    Денис
    г.Кемерово
    У "Торел" нормальная качественная намотка.
    У крупной серии вменяемый производитель включает мозги, так транс выйдет дешевле.
    В остальном - вскрытие покажет. В том смысле, что скопом прекрасно видно где и как лучит транс. Нагрузить надо на диодный мост с кондерами. И любую нагрузку, чтоб ток кушала. И синхру в скопе включить от сети.
    Доматывать плотно, а где - почти пофиг. Тут малый отбор мощности, другой критерий качества выбора компромисса.
    WBR, Michael.
    Челнок, провод и полчаса работы
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    ...полчаса работы
    Чтобы 25...30 витков намотать? Больно уж медленно как-то...
    Нижний Новгород
    Если это 200Вт транс то добавить 3В это не более 10-15 витков, любым проводом и в любом удобном месте. И даже челнока не нужно, кусок провода будет меньше пары метров.
    Аватар для _Summit_
    Россия
    Всем большое спасибо за советы. В вых. займусь. По результатам отпишу))
