Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Регулятор громкости-потенциометр ALPS RK27 50KAX2 с моторчиком.
    Зарегистрировался
    Аватар для alevaler
    По умолчанию Регулятор громкости-потенциометр ALPS RK27 50KAX2 с моторчиком.
    Всем доброго времени суток.
    В усилке зашуршал левый канал, выпаял регулятор громкости, а у него выводы плоские и длинные ~10 mm (на фото справа).
    Но дело в том, что ранее я приобрёл аналогичный Альпс с короткими выводами ~4 mm(слева), потому как только такие сейчас продаются, ну и точно я не знал какой там стоит родной регулятор (не было видно что там снизу, да и откровенно не ожидал такой засады).
    Понятно, что если впаять новый регулятор, он на плату сядет ниже, вал также опустится со всеми вытекающими. Надо чтобы он остался на прежней высоте.
    Первая мысль-откусить ножки со старого регулятора и припаять в накладку к тонким коротким ножкам нового. Но пока не решаюсь.
    Вопрос к опытным товарищам: как удлинить ножки или может есть какой переходник/удлинитель? Буду благодарен за любую здравую мыслю.
ID:	438220   Нажмите на изображение для увеличения.
    Беларусь
    По умолчанию Re: Регулятор громкости-потенциометр ALPS RK27 50KAX2 с моторчиком.
    В чем проблема? Удлинить любым подходящим одножильным проводом.
    Чтобы не отвалилось при впаивании в плату - сделать примерно по два витка вокруг каждой ноги, обжать и после пропаять.
    Зарегистрировался
    Аватар для alevaler
    Такой вариант тоже в голову приходил. Может поштатнее какие варианты появятся?
    Беларусь, Речица
    Хотите лишние контактные группы?
    Частый гость Аватар для razorgolf
    alevaler, Разобрать не пробовали? Там вроде 2 винта всего.
    Дальше зависит от того что внутри, но я пока не видел импортных потенциометров, которые нельзя было бы вылечить от шуршания.
    Конкретно такой правда не попадался.
    Обычно протираю ватной палочкой со спиртом подковку и поводки, обращая внимание на отсутствие волокон после помывки.
    Затем смазываю подковку силиконовым вазелином(у меня это смазка для принтеров Панасоник, но думаю, что подойдёт любой) и собираю обратно.
    Перед сборкой, если есть возможность(зависит от конструкции), меняю подковки и поводки местами(для этого нужна обычно пара или чтобы обе секции были одинаковыми). Смысл в том, что поводки обычно не идеально одинаковые, поэтому при перекрёстной замене они будут ходить немного по другой траектории, что продлит работу переменника.
    Хотя последний раз делал без обмена(второй регулятор был в идеале, поленился его выпаивать) - всё равно шорох ушёл.
    Делаю это уже достаточно давно - ни один не вернулся.
    Зарегистрировался
    Аватар для alevaler
    razorgolf, да, тут 2 винтика, но к одному не подлезть-железка мотора мешает...
    Беларусь
    Ну, если очень шочется заморочиться, то в качестве удлинителей ног можно напаять позолоченные или посеребренные пины от разъемов типа D-Sub или СНП, СНО и т.д. Только никаких плюсов, кроме удовлетворения собственного перфекционизма, это не даст.
    Зарегистрировался
    Аватар для alevaler
    Почему никаких плюсов? Ножки как то удлинить надо.
    Ну как-то же он должен разбираться, наверное мотор тоже можно как-то снять.
    Судя по фото в инете, там что-то типа накрывающей пластины с мотором, если её снять(или отогнуть), то в литом основании будет паз. Ведь как-то это собрали.
    Фото нечёткое, но такое впечаление, что у этой пластины загнуты лапки, я бы попробовал их разогнуть.
    У меня обычно вопрос с разборкой не стоит вообще, ибо деваться некуда, т к то что приходится восстанавливать, обычно нигде не купить. Например потенциометры с регулировочной характеристикой С(причём не просто С а например 02С, которые можно только заказать у производителя, от 1000шт).
    Кстати подумалось, что Ваш вариант потенциометра тоже из заказных, ибо в PDF варианта с такими ножками нет.
    Вот тоже подумал, что вариант. Только надо смотреть, чтобы ножки влезли, думаю, что D-Sub не пойдёт, надо что-то более толстое, т к если я правильно понял, то ширина ножки, которую надо куда-то вставить, 1мм, у D-sub меньше отверстие.
    Но в любом случае припаивать, т к лишнее переходное сопротивление ни к чему.
    При плохих навыках и (или) неуверенности- выводы резистора паять бессвиноцым припоем, с накруткой, как уже выше советовали..
    Беларусь
    Подойдет. Там есть диаметральный разрез. В него вставить ногу и пропаять.
    Зарегистрировался
    Аватар для alevaler
    Всем спасибо за содействие. Значит я проступил так: нашел разъём, точнее переходник для мониторов с аналога на DVI, так кажется. С одной стороны у него штырьки, а с другой мамы-дырочки. Всунул контакт потенциометра-то, что надо. Раскурочил этот переходник и изъял нужные пины.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Потенциометр в тисочки, немного облудил выводы и пригревая паяльником поодевал эти пины на выводы. Потом прошёлся слегка по диаметральным разрезам. Под лупой может и не совсем красиво, но крепко и надежно.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Откусил пины нужной длины и подклеил на пузо ограничитель, чтобы на нужной высоте был.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Получился вот такой крокодил. Красное-это защитная плёнка 2-х стороннего скотча.
    Щас перекур, потом на полчаса по делам отъехать надо, вернусь и впаяю в усь.
    Заодно посмотрю что там с токами покоя творится, может регулирну, пока пациент вскрыт...
    Все ещё раз спасибо...
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Что там может творится ?, если кто-то лазил
    Зарегистрировался
    Аватар для alevaler
    Никто не лазил, но усилку 20 годков....проверочка то нужна, как-же без проверочки...
    На одном канале ТП=24 мА, на другом=30мА. По СМ должен быть 23 мА.
    На форумах советуют поднять ТП аж до 70 мА, пока в раздумьях. Всё таки больше склонен не мудрить и второй канал выставить на 24 мА, а первый не трогать. Пока на паузе...
    Альпс встал без проблем, пришлось только рассверлить дырки на плате до 1,5 мм под новые ножки-пины. Для проверки послушал 10 минут, ничего не шуршит, моторчик крутится, звук вроде как стал почище, бас пожирней, может и на уровне самовнушения.
    По ходу пьесы пришла мысль организовать вход MAIN IN вместо AUX1. Всё подготовил, щас займусь...
    Беларусь
    Навыки пайки и качество инструмента, желательно "подтянуть" мягко говоря.
    Это "паяло", времен царя гороха, просто не догревает бессвицовый припой. Да и сам этот "экологически чистый" припой, лучше выкинуть на помойку, не жалея содержащегося в нем серебра, и купить нормальную эвтектику. Зас...ли, в свое время, людям мозг этими модными аудиофильскими, "серебрянными" припоями, а то, что к ним полагается хорошее паяльное оборудование, качественные флюсы - не объяснили.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Я бы всё таки старый почистил.
    Современные Альпсы производителем давно не выпускается.
    Это всё китай.
    По звуку мыло мыльное с завалом на краях.
    Так что не удивляйтесь и не думайте что это от Ваших доделок.
    Зарегистрировался
    Аватар для alevaler
    Процесс закончен. ТП встали на 27 мА, MAIN IN работает.
    По поводу ремонта старого Альпса: всё-таки я считаю, что это полумеры. Если резистивный слой стёрся, хоть чисть, протирай, смазывай-толку не будет, по крайней мере-не на долго.
    Вот кручу его в руках и слабо представляю как его разобрать ничего не повредив, тут курочить нужно...
    На счёт "мыла мыльного" современного Альпса-не сказал бы так, а точнее опровергну. Звук неиспорченный абсолютно.
    Китайские продаются на Али, это да. Настоящие, из старых запасов тоже продаются, но в других местах.
    Китайские продаются на Али, это да. .
    https://www.aliexpress.com/item/32851954344.html
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    ...Современные Альпсы производителем давно не выпускается....
    Неужто англичане китайскими подделками торгуют? Alps "blue beauty" Potentiometers, и канадцы тоже..? Alps Potentiometers,
    и голландец тоже ими же? Alps Blue velvet / Blue beauty / RK27 и американцы ..? Alps Pot, Blue Velvet и этот...?
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Относительно недавно (ну года 3и - 4ре тому назад) покупал у англичан и у американца Перси, на всех написано "Japan"
    А это оф.сайт ALPS - Alpine, https://tech.alpsalpine.com/e/products/detail/RK2711120026/ - как выпускали,так и выпускают!"
Название:	Отгрузка из Японии.png
    С уважением, Андрей
    ну и к чему эти истерики.
    Если есть образец с чем сравнить тогда все сразу ясно.
    Я по случаю оказался владельцем Альпс вытащенным из АудиоРесерча 90г.
    По просьбе владельца поставил туда не использованный Альпс,купленный в Гиросе в середине 90г.
    И изучил его "музыкальные" свойства.
    Там есть налет "мягкого карандаша" как у средних Аудиоквест (Рубби) кабелей.
    Но в целом не страдает прозрачность и края диапазона.
    Но если хочется возражать,то приведите область применения этого потенциометра.
    Вот на P&G потенциометров он есть.
    У меня есть один такой и второй стоит в моём преде Трешхолд.
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
    Ну так рад за Вас.
