Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Минимальное входное напряжение для L7812CV
    Аватар для Владимирович
    Нальчик
    По умолчанию Минимальное входное напряжение для L7812CV
    Господа,приветствую! Кто подскажет, достаточным ли будет для стабильной работы стабов L7812CV/L7912CV входное напряжение в 13 вольт (после моста, электролитов и 230 вольт в розетке)? Необходимо запитать 4 ОУ NJM2114. Всё! Больше ничего на этих стабах висеть не будет.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Минимальное входное напряжение для L7812CV
    Цитата Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
    достаточным ли
    Нет, конешно. У них падение 1,1 В. Если 13В - это среднее, а после моста и электролитов там пила есть хоть какая то - то где ж запас на стабилизацию?
    Ведь в чем её суть - меняется разница между входом и выходом так, что выход остается постоянным. А для этого требуется запас по входу над выходом.
    Нальчик
    Понял, благодарю. Думаю вольт 15 на входе поправит это дело.
    15 - это если по минимуму пилы на конденсаторе. Если тестером измерять то надо бы 16..17
    Нижний Новгород
    Типовое падение для всей 78 серии при токе 1А 2в . Чтобы нормально работало нужно вход-выход 3-5в
    Нальчик
    Ребятки, огромное спасибище!
