Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ламповый ММ корректор на EF86 и ECC88 по схеме Бокарева
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    По умолчанию Ламповый ММ корректор на EF86 и ECC88 по схеме Бокарева
    Всем добрый вечер, собрал данный корректор и не много беспокоит низкочастотный шум с небольшим фоном особенно в левом канале, это нормально или что то не так, последний раз собирал усилитель на лампах лет 40 назад по этому особо в них не разбираюсь, играет замечательно, но вот шум не много беспокоит, хотя его слышно если выкрутить регулятор громкости до конца.
ID:	438192   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438194   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    По умолчанию Re: Ламповый ММ корректор на EF86 и ECC88 по схеме Бокарева
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    это нормально
    Нет. А если лампы в каналах поменять местами, шум останется? Или переедет в другой канал?
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Поменял пентоды местами в левом канале фон 50 гц вылез на 60дб вернул на место, поменял триоды шум не много стал меньше в левом канале в правом ни чего не поменялось так и оставил, плата разведена так что в каналах триоды верхний и нижний стоят наоборот, может кто ни будь выложить спектр лампового корректора для сравнения.
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Попробуйте провода питания заменить на экранированные.
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Не нужно экранировать провода питания, по переменки они у него скручены (хотя можно укоротить), а по постоянке смысла в этом нет, накал судя по плате также стабилизирован, поэтому скорее всего проблема в соединениях (возможно земляные петли), ну и по входу питания ~ 220V по фото не разобрать у вас подключен к сетевому разъему земляной провод? Вот цитата: Средний контакт сетевого разъема лучше не подсоединять к корпусу - мало того, что есть вероятность, что это небезопасно, так как в розетке может быть использовано "зануление", а не "заземление", так еще может возникнуть петля земли, образованная общими проводниками земли межблочного кабеля и проводами от средних контактов сетевого питания, если в удлинителе есть под них клеммы. То есть, получается, что земля между источником и усилителем подсоединена дважды - через межблочный кабель и через сетевой кабель. В некоторых случаях это является источником НЧ фона.
    Кроме этого не совсем понятно по подключению входных и выходных разъемов RCA (Они должны быть обязательно изолированы от корпуса/шасси!)
    Ну и также должны быть правильно разведены земли на ПП, чтобы не образовывались земляные петли или паразитный контурНажмите на изображение для увеличения.
Название:	соединение ЭПУ и RIAA.jpg
    Нарисуйте как у вас все соединено, чтобы было понятно и определиться, как вам помочь.
    В дополнение свод правил от Prophetmaster:
    1. Все разъемы должны быть изолированы от корпуса
    2. Корпус должен касаться земли строго в одной точке, которая определяется вблизи от входных терминалов.
    3. Все платы должны иметь одно соединение с общей землей, никаких соединений с корпусом через крепеж быть не может
    4. Проводник, соединяющий земли RCA разъемов левого и правого каналов должен быть как можно короче (разъемы в идеале должны быть рядом) или иметь большое сечение (лучше плоская медная шина), если разъемы удалены друг от друга. Плоская шина лучше, потому что при одинаковом с круглым проводом сечении она имеет в разы меньшую паразитную индуктивность
    5. В разводке платы нельзя допускать на одном полигоне, или в одном луче звезды, наличие сигнальных и силовых цепей. Это очень грубая ошибка. Может привести и к помехам, и к значительной потере в качестве звучания
    6. Средний контакт сетевого разъема лучше вообще никуда не подключать. В современной промышленной аудиотехнике он, чаще всего, никуда и не подключен
    7. Сечение проводников земли питания должно равняться сумме сечений проводников двухполярного питания. При однополярном они должны быть одинаковы
    8. Все проводники - питание, сигнал, земля должны быть как можно короче
    9. В усилителе, построенном по технологии "двойное моно", земли соединяются вместе только на входных разъемах, больше нигде. В эту же точку подсоединяется корпус
    10. Землю для выхода на АС нужно тянуть к акустическим терминалам от общей точки земли БП (от силовых электролитов питания) и для каждого канала своим проводом, даже если УМ не "двойное моно". Сечение, а по возможности и длина этих проводников, должны быть такие же, как у проводов, идущих с выхода оконечного усилителя к выходным клеммам на АС.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Тут надо понять, что шумит.
    1. Если это проблема во входных сигнальных цепях - провода переткнуть местами на разъёме входа фонокорректора.
    2. На входных разъёмах всё замкнуть на землю и посмотреть шум в каналах - если шум остался - значит шумы внутри схемы фонокорректора , а не внешние наводки.
    3. По ламповым входным каскадам - критично -чистота анодного питания - конденсатор С3 - зашунтировать плёнкой - 1000 - 10 000 Пф.
    4. Качество катодной цепи - качество катодного резистора R4 и катодный конденсатор C1 - зашунтировать плёнкой - 1000 - 10 000 Пф.
    5. Качество анодного резистора R3.
    Катодная цепь очень критична к качеству деталей. Резистор надо подбирать очень качественный. Очень неплохо тут работают БОРОУГДЕРОДНЫЕ резисторы - "БЛП", углеродные и тонкоплёночные.
    А так может шуметь любой резистор в цепи - достаточно подносить палец к резистору (только осторожно - не касаться оголённых проводов и самого резистора не касаться) желательно.
    Если это косячный резистор - шумы вырастут .
    Также проверьте антизвонные резисторы R2. Попробуйте их закоротить ...... Если фонокорректор не возбуждается при их отсутствии, значит можно без них обойтись. Либо это тоже должны быть ОЧЕНЬ качественные резисторы.
    Но начать надо с промывки с ламповых панелек - мест контакта с лампой. Убедиться, что контакт надёжен - Панельки, исторически, всегда были самым слабым местом ламповых схем. И просмотреть места ВПАЙКИ ножек панелек - убедиться в отсутствии кольцевых трещин и непропая.
    Ремарка - синие и серые китайские резисторы - не совсем подходят для ламповых схем - они очень мутные по звуку. Почему то это проявляется очень отчётливо, именно, в ламповых схемах. Хотя в транзисторных и микросхемных схемах к этим резисторам ОСОБЫХ претензий нет.
    Судя по эффекту перестановок ламп - либо лампа неисправна(или ещё не вышла на режим после долго хранения), либо проблемы в панельке - либо надлом, плохой контакт, не пропай. Лампы погреть работой -через неделю снова всё померить......Если не ушли проблемы, то только тогда лезть в схему.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 27.06.2023 в 07:21.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Все разъемы от корпуса изолированны, корпус соединяется рядом с входными разъемами в одной точке, сетевая земля ни куда не подключена, все пропаяно качественно, прям на плате входа замыкаю шум не уходит, буду смотреть катодные цепи, в принципе шум не такой и большой просто смущает что в одном канале больше чем в другом.
