Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Гироскутер-как сделано управление?
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Вопрос Гироскутер-как сделано управление?
    Вопрос - может кто разбирался, как сделано управление в гироскутерах? Три платки. Подозреваю, что две силовые моторные и на третьей собственно пеъезогироскопы и вся остальная логика. А каков межплатный интерфейс? Или там один процессор делает все внутри и выдает на ключи моторов сразу фазные выходы?
    На вторичном рынке уж больно дешевы эти девайсы, особенно с убитой батарейкой. Есть желание использовать мотор-колеса с электроникой в качестве сервопривода моментного, со стационарным питанием. От электросамокатов мотор-колеса на вторичке не сильно дороже, но там дорогой контроллер, если живой. И я не знаю, есть ли у самокатных контроллеров реверс? А он мне нужен.
    В общем, если кто возился с этим делом - подскажите пожалуйста!
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Гироскутер-как сделано управление?
    Система по принципу " балансирующего канатоходца" с неким гистерезисом.
    Voronezh
    Меня не принципы интересуют, а реализация интерфейсов межплатных. Принципы я и сам объясню.
    Новичок Аватар для Egor
    Voronezh
    Egor, Спасибо!
    В последовательный интерфейс не влезть. Придется разбираться с боковыми платками....
    Voronezh
    Egor, Еще раз спасибо! Буду думать.
    Иркутск
    Владимир, спасибо за тему, натолкнула на размышления, увидел, что могу реализовать на этих движках некоторые хотелки.
    https://www.youtube.com/@user-rr8zx7hu1r/videos - канал на трубе. В описаниях роликов есть ссылки на тлг-группы, ВК и проч.
    https://www.youtube.com/watch?v=eWZVEjJW-9Q - ролик двухлетней давности о компиляции прошивок. Тот же канал.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Что мешает подключить к шине SALEAE или USBEE?
    Они умеют разбирать последовательные данные
    Иркутск
    Не знаю к кому вопрос.
    В моём случае разумнее перешить "родные" мозги - хочу бензиновую газонокосилку сделать самоходной. Вчера купил бушный гироскутер с честными моторами всего за 2 тыр.
    На этих же моторах удобно реализовать, например, гриндер, тогда проще купить на али готовый контроллер.
    Voronezh
    Да, цены приятные на вторичке. Но покрутив в руках - пока отказался от такого привода. Мне по замыслу нужен моментный абсолютно беззвучный привод. Чтобы я рядом с ним мог спать. А у этого мотор-колеса все же есть дискретность при повороте ротора из-за полюсов на статоре и магнитов на роторе. Что при повороте ротора дает вибрацию.
    Идеально подошел бы привод каретки с дисковода ИЗОТ-5400. Но где ж его найти теперь? Нужен линейный или секторный магнитный привод - малой мощности и малого момента, но бесшумный. Давно ищу.
    Иркутск
    бесшумный
    А как были устроены двигатели "СССР-овских" подвесных потолочных вентиляторов? Там внешний ротор вращался вместе с лопастями, кажется. И они не очень оборотистые.
    ...Возможно путаю и там не внешний ротор а просто кожух.
    Там что движки от киловатта стоят?
    Voronezh
    На гироскутере 2х350Вт, в основном. На самокатах 0,6-0,9 кВт. Но они подороже.
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Ага. С внешним ротором асинхронники, в т.ч. для вентиляторов делал немецкий PAPST. Почти на всю Европу. Да и сейчас делает.
    Ну и какой на них гриндер? Да и оборотов нужных я думаю не дадут.
    Иркутск
    Да, на том, что я купил 2х350.
    Их можно параллелить, поставив на один вал. 1,2 - 1,8 кВт - мало?
    Обороты и скорость ленты можно прикинуть по диаметру колеса 10" и 40-60 км/ч.
    ---------- Сообщение добавлено 08:42 ---------- Предыдущее сообщение было 08:26 ----------
    бесшумный
    А если у шаговика зазор увеличить, немного проточив/расточив ротор и статор? Потеряем в моменте, но можно выиграть по шуму...
    Микрошаг значительно уменьшает шум шаговика, но проблема в том, что в широком диапазоне скоростей одинакового уровня шума добиться не получится из-за резонанса.
    С расточкой/проточкой долеко не все просто. Ну и в любом случае bldc потише будет
    Voronezh
    Тут задача больно сложна - привод кресла качалки для сна. Т.е. не допускается не только шум, но и любые вибрации, негладкость хода. Само кресло подвешено на шарикоподшипниках, так что там и бесшумно и плавно. Нужен резонансный привод с регулировкой амплитуды.
    ---------- Сообщение добавлено 09:03 ---------- Предыдущее сообщение было 08:50 ----------
    Я знаю, и уже использовал для бесшумного привода прижимного ролика. Но тут проблема в том, что плавный гладкий ход нужен и в обесточенном состоянии. А микрошаг на это не влияет.
    Я уже и линейный привод делал на катушке с неодимовым большим магнитом. Проблема оказалась в подвеске магнита внутри катушки - сделал на двух трехколесных тележках по торцам цилиндрического магнита с колесиками от подвеса сдвижных дверей. Колесики обрезинены и сами на шарикоподшипниках. Нихрена - при движении поступательном хорошо слышен (чувствуется) рокот колес по полированной трубе.
    Из всего, что в жизни видел - шикарно подошел бы привод каретки от древнего дисковода с диаметром диска дюймов на 15. Он плавен и бесшумен, сделан был на базе ферритового сегментного магнита и сегментной же двойной катушки. Сделать такой самому с нуля - проблематично. А вот откуда такой можно выдрать - ума не дам.
    ---------- Сообщение добавлено 09:08 ---------- Предыдущее сообщение было 09:03 ----------
    Обороты даст. Другое дело, что это привод для автономки. А зачем нужен мобильный гриндер - ? У меня шлифовалка вмурована в мастерской в нишу в стене. Так что места почти не занимает.
    С трудом все это представляю. Посмотрите привод блока головок винчестера, может на какие-то идеи натолкнет.
    Иркутск
    На старых стиральных автоматах LG был прямой привод барабана, мотор подобен тем, что на скутерах но диаметр поболе. О его шумности ничего не знаю.
    Даже не думал о мобильном. Не нужен, конечно.
    Ещё на таком движке можно замутить резьбонарезной станочек для внутренних резьб. Там как раз нужен останов с малым выбегом и реверс. Но это и на шаговике делается.
    !Про мобильность снова ничего не сказал.
