Показано с 1 по 12 из 12
Тема: ПК-усилитель, проблема со звуком.
    Аватар для tonga
    Ногинск
    По умолчанию ПК-усилитель, проблема со звуком.
    Звуковая SB creative x-fi xtreme audio с лин. выхода на вход AUX усилителя. Слушаю стрим MP-3 в ОК или ВК, звук соотетствующий, чистый, высокие, низкие. Звучит в общем. Скачиваю эти же треки на винт и тут начинается каша. Не музыка, а звук, как будто акустика накрыта ковром. То же самое и с флак"ом. Флак файлы с известного трекера, качество без сомнений. Менял частоту и битность в настройках ЗК, без результата. Кроме того, при проигрывании музыки с винта несильно, но слышно и неприятно плавает громкость. Звуковая менялась, не думаю, что она виновата. Что ещё может быть? Спасибо!
    Pskov
    По умолчанию Re: ПК-усилитель, проблема со звуком.
    Плеер то какой?
    Аватар для tonga
    Ногинск
    Foobar, VLC.
    Pskov
    Нужно смотреть в проигрывателях чтобы лишнего не включено было.
    Аватар для tonga
    Ногинск
    Всё отключено. Абсолютно. Только эквалайзеры, но они на нуле. В ЗК и Фубаре вывод 24х44.1. И треки флак с таким же битрейтом.
    Pskov
    В каком режиме карта работает?
    Аватар для tonga
    Ногинск
    В смысле, режим, это?Нажмите на изображение для увеличения.
    Pskov
    Дрова то на карточку стоят?
    https://3dnews.ru/170122
    там по режимы
    Аватар для tonga
    Ногинск
    там по режимы
    Конечно, стоят) На первом скрине видно. Правда карта чуть другая, SB0790.
    Pskov
    Так галочку лень поставить, чтобы убрать все?
    Я вот про это:
    специальная система драйверов позволяет использовать данный процессор в трех ключевых переключающихся режимах - развлечения (Entertainment), игры (Games) и профессиональное создание музыки (Creation). Они существенно различаются между собой, и если, например, для профессионального аудиопроизводства во главу угла ставятся качество оцифровки и работа со звуком с высоким разрешением, то для игр установлены другие приоритеты - 3D-эффекты, поддерживаемые на аппаратном уровне и т.п. Такое разделение весьма и весьма разумно. И в каждом из режимов процессор платы обеспечивает максимальную разгрузку CPU и высокую работоспособность системы.
    Аватар для tonga
    Ногинск
    Я вот про это:
    Стоит галочка) Крутил тут всё, как кот не скажу что, и скрин сделал соответствующий. Всё отключено! А вот то, что звук идёт через ОС, как раз и напрягает. Думаю, что проблема именно в этом. ASIO в ЗК нет, как пропустить звук минуя ОС, не знаю.
    Pskov
    По поводу ASIO сказать не могу, должно включаться в Фубаре, если есть, у меня была похожая карта, в ней было только 48кГц и 44 пересемплировалось, звук конечно был никакой.
