Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Оцените усилитель
    Аватар для Alex-L
    По умолчанию Оцените усилитель
    Есть задумка продать свой усилитель. Картинки здесь.
    Аппарат известный, так что приведу только некоторые особенности конкретно этой сборки:
    - трансформатор Тортранс: 600Вт, экранирующая обмотка между первичной и вторичными обмотками, раздельные обмотки для питания УН, ВК и сервисных цепей для каждого канала.
    - питание УН отдельное, стабилизированное.
    - фильтр синфазных помех и постоянки, мягкий старт, защита АС (upc1237)
    - РГ от Максима (2 платы Att7)
    - переключение входов, регулировка громкости, mute, переключение между двумя парами АС и включение/выключение внешних устройств - с пульта, или энкодером.
    Помогите оценить! Какая его реальная цена на сегодняшний день?
    Не для здесь - на Авито, например.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 15.06.2023 в 15:18.
    По умолчанию Re: Оцените усилитель
    200 и снижать
    Описание толковое нужно.
    Без оправдывания, с сухостью и сдержанным налетом хладности безразличия.
    А то пишут: самоделка, но легко уделывает аппараты гораздо более высокой ценовой категории, я бы не продавал, но появились кое-какие обстоятельства.. и в таком духе — так делать низзя. Как и нельзя писать о популярности в узких кругах, о которой можно почитать на форуме.
    Покупатель хочет обмануться.
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Ручку только матовую. А то выдаёт самопал.
    Аватар для Alex-L
    О как! Вдохновляет Я из таких же соображений поставил 120. Думал - не погорячился ли. За месяц 198 просмотров, 18 в избранном, запросов контактов и поклёвок нет. Хотя такие вещи обычно долго висят.
    Про ручку полностью согласен, но где ж её взять...
    Описание такое:
    Скрытый текст
    Данный усилитель имеет одни из лучших функциональных характеристик в мире. Обладает высоким отношением сигнал-шум, сверхнизким уровнем искажений, широкой полосой пропускания и большим динамическим диапазоном, великолепным разрешением и способностью передать даже самые мельчайшие нюансы звучания. Играет честно: что подали на вход - то и получили на выходе. Звучание прозрачное, с малейшими деталями и полновесным басом, потрясающие объем, сцена. Чем качественнее акустика и источник, тем вкуснее будет звук - так как усилитель просто усиливает сигнал со входа, не приукрашивая и не внося в него никаких изменений.
    Усилитель самодельный, по качеству изготовления как заводской. При сборке использованы только оригинальные комплектующие высокого качества.
    Соблюдены все правила компоновки высококачественной аудиоаппаратуры: полное двойное моно, полное отсутствие земляных петель, провода сигнальных цепей максимально удалены от силовых, что обеспечивает абсолютное разделение каналов и великолепный звуковой образ.
    Особое внимание уделено питанию: отдельное стабилизированное питание УН, двух мостовая схема питания на скоростных диодах Шоттки для ВК. Суммарная емкость электролитических конденсаторов в силовом питании 124000! микрофарад на канал. Силовой трансформатор, с пониженной индукцией, изготовлен на заказ в Тортранс. Трехкратный запас по мощности, экранирующая обмотка между первичной и вторичными обмотками, раздельные обмотки для питания УН, ВК и сервисных цепей для каждого канала.
    Мощный дюралюминиевый корпус. Суммарная площадь радиаторов около 4000 см2, толщина "подошвы" 10 мм, прокладки между выходными транзисторами и радиаторами из нитрида алюми́ния (AIN).
    Релейный регулятор громкости Никитина с селектором на 3 входа, от Antecom (Вегалаб). В регуляторе и селекторе используются японские бистабильные (исключены какие либо наводки на коммутируемые цепи, т.к. после срабатывания ток через обмотку не протекает) реле Takamisawa с золотыми контактами и резисторы Susumu с допуском 0.1%. Регулятор (Att7) позволяет изменять уровень громкости в пределах 99Дб, с шагом 1Дб.
    Индикация выполнена на семисегментных индикаторах.
    Управление (переключение входов, регулировка громкости, режим mute, переключение между двумя парами АС и включение/выключение внешних устройств) осуществляется с полнофункционального пульта ДУ, или энкодером на передней панели усилителя. Возможна привязка любого другого пульта (можно привязать два пульта), работающего в стандарте RC5 (подавляющее большинство бытовых пультов работают в этом стандарте).
    Усилитель содержит фильтр синфазных помех и постоянной составляющей питающей сети, схему мягкого старта, схему защиты акустических систем. Полностью отсутствуют щелчки и прочие посторонние звуки при включении и выключении. Полностью отсутствует фон, даже на максимальной громкости с открытым входом.
    Для достижения наилучших качественных характеристик, отсутствует входной разделительный конденсатор (если ваш источник имеет "постоянку" на выходе - это необходимо учитывать!)
    В случае заинтересованности, предоставлю полный фотоотчет по изготовлению этого усилителя, подробные описания, схемы и прочую дополнительную информацию.
    Усилитель в идеальном косметическом и техническом состоянии. Сборка и отладка завершена в марте 2022 года. Использовался мало - по выходным и праздникам - семья, соседи...
    Территориально находится в МО, Одинцово. Можно приехать, посмотреть, потрогать, послушать (акустика Heco Aurora 1000. Тоже в продаже. После усилителя, или вместе с ним. На комплект будет серьезная скидка).
    Причина продажи: переезд в малогабаритную квартиру, где такая аппаратура просто не нужна
    Цена, учитывая современные реалии, вполне реальна, однако торг уместен.
    С таким описанием не купят.
    Все характеристики сделай табличкой, с тире и табуляцией.
    Хотя бы по делу будет что-то.
    Хвальбу убери. Ее полностью переделать нужно. А это требует вдохновения. Пусть пока повисят сухие цифры пару дней. Цену ставь выше, это сразу нацелит на имущих, а не на тех, кому вечно не хватает.
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Тортранс, Никитин, Антеком, Вегалаб — ты что, продаешь для форумчан через Авито?
    Убирай это всё. Для нормального человека любая форумная поделка — задротство из лепрозория.
    Если хочется, то перечисли детали: бистабильные реле Йокогава, прецизионные резисторы Адам Бадлер, питание — тороидальный с параметрами, ёмкости БП — количество и фирма, транзисторы — такие-то, подобраны в пары из 5 тысяч. Провода — шмовода из безйодистой меди, припой — пана кляксы.
    г. Обнинск
    Для имущих следует немного вложиться в заднюю панель. Заделать штатные отверстия информативными шильдиками и заменить винты крепления панели.
    Был прецедент продажи пульта от рг Максима, в комплекте с Заратустрой, за 1К$.Начинка была переставлена в фрезерованный обмылок из дюрали, с металлическими кнопками пуговками. Т.е. цена возросла почти в 500 раз, благодаря выполненому с должной тщательностью оформлению. Конечно платилось за хэнд мэйд эксклюзив, с благодарностью и уважением к работе. Исполнение не моё.
    Последний раз редактировалось aganext; 15.06.2023 в 14:06.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для Alex-L
    Я его не мерял, ибо нечем, да и опыта не имею. Где взять полный список характеристик?
    Хвальбу я из интернетов понадергал Самому не нравится, если честно.
    "...форумная поделка..." - думал наоборот - авторская вешчь все дела... форум авторитетный.
    Задняя панель, конечно да - тоска-печаль. Хотел новую сделать, эта как времянка планировалась, но не успел, да и к производству доступ утрачен. Пришлось завязать с рукоделием по совокупности причин upd: винты заменить можно.
    Попробую переделать описание с учетом критики.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    На рынке корову старик продавал,
    Никто за корову цены не давал.
    Старик посмотрел на корову свою:
    — Зачем я, Бурёнка, тебя продаю?
    Дмитрий
    Аватар для Alex-L
    Shidim В точку. Но! Вечером выложу фото комнаты где все это стоит - станет понятно зачем
    Негде, некогда и некому это слушать
    г. Обнинск
    Alex-L, на подходящем, самоклеящемся, металлизированом пластике могут сделать лазерную гравировку, полярность, выход, рекомендуемый диапазон сопротивления нагрузки. Как раз прикроет.
    Фото плат вне корпуса и схему нужно убрать. А то покупателю покажется, что каждый так может.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от Alex-L Посмотреть сообщение
    Есть задумка продать свой усилитель YES-4M-SAB.[/COLOR]
    Так это же не задумка..Сколько уже объявление на Авито висит? неделю..две? То есть смысл темы вызвать дополнительный интерес?. Просто вспомнилось в 2017г. продавал ламповые моноблоки за копейки около 35тыс через Авито.. Купил как оказалось какой то "мудак" ,а потом случайно после продажи нашел тему от него на "Сундуке..Где уже он от моего лица писал о цене в 120тыс..руб..Сейчас случайно увидел на том же Авито уже в 200тыс оценивают..
    Аватар для Alex-L
    Как показывает практика (есть некоторый опыт продажи подобных самоделок), такие вещи покупают те, кто думают что понимают, получается что платы и схемы - типа погружения в высокие материи, сопричастность... Хотя могу и ошибаться. Полностью уйти от статуса "самоделка" не получится, так хоть эксклюзивности и(или) важности добавить
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    сергей дроздов "...Сколько уже объявление на Авито висит? неделю..две? То есть смысл темы вызвать дополнительный интерес?..."
    Вот честное слово - НЕТ! Да и смысл вызывать интерес здесь - где народ покруче вещи делает! Смысл темы узнать реальную стоимость девайса. Месяц висит. Думал, насчет 120 погорячился - ни одной поклевки за месяц. А тут - вонаночегомихалыч...
    Рязань
    С картинами ныне известных художников та же история
    И на рынке недвижимости в юса накануне кризиса 2008 года было.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Alex-L, прикинь грубо себестоимость и умножь на 10-20. Вот реальная цена. Заинтересованный купит. Если, конечно, не торопишься с продажей.
    Иначе купит перекуп (100% это они в избранное закинули)
    Денис
    Аватар для Alex-L
    Афигеть!!!! Извиняюсь Кит с корпусом покупал здесь в декабре 21-го. В марте 22-го закончил. Всего получилось 75к.р., не грубо - точно. Ну если его купят, пусть даже очень неспешно, за 750 - 1500к.р. - ну я не знаю.... Неужели это реально?
    Рязань
    Ну ладно, за 200-300 не больше. Для ляма внешнего лоску не хватает.
    Я порою забываю, что себестоимость комплектующих для частника уже помножена на 5-10...
    Денис
    г.Кемерово
    На Авито с 10-20кратным умножением "самоделку" не купят.
    Убирай все, что кричит о том, что ты извиняешься за то, что смел сунуться на авито со своей самоделкой.
    Напиши, подробности по запросу. Продавай звук и мечту, а не схему с платами. И транс в этой ткани не очень. Колпак купи на али.
    Астрахань
    и за 75 не купят, ну если только очень повезет.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Стыдно «не заработать», стыдно не ценить свой труд.
    Не стыдно содрать положенное тебе.
    Вид транса, ручки и панели отъедает 100к.р. от цены. Ты еще при покупке уступишь 10%
    г.Кемерово
    Ну если нужно что то продать из самоделок Авито вполне как вариант подходит.У меня последний мой ламповый один из покупателей просил продать даже дороже в сторону Рублевских дач.(послал его подальше-так,что знал,что найдется рано или поздно нормальный покупатель).
