Показано с 1 по 19 из 19
Тема: PHILIPS CD304 - нужна помощь
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    По умолчанию PHILIPS CD304 - нужна помощь
    Коллеги - беларусы, у кого есть во владении сидюк Фил 304!
    Кто может помочь с проверкой на своем аппарате контроллера сервоплаты (он в сокете)?
    Мой глючит - зависает на комаде "выдвинуть лоток", вместе с ведущим контроллером платы управления. После возврата вручную лотка наместо и сброса, все опять работает без вопросов.
    Нужно локализовать неисправность, определить ведущий или ведомый контроллеры - причина "глюка".
    Частый гость Аватар для razorgolf
    По умолчанию Re: PHILIPS CD304 - нужна помощь
    А датчик положения лотка проверен?
    Принесли yamaha 2700 с невыдвигающимся лотком(там правда не одна неисправность, как потом выяснилось), так этот датчик вообще не контачил ни в одном положении. В результате при нажатии кнопки ничего не происходило, на экране "no disk" и всё. Судя по всему он считал, что лоток где-то посередине и не мог сообразить, что с этим делать.
    Датчик(переключатель по сути) был успешно починен и поведение изменилось, хотя нормально работать он не стал, т к похоже там есть ещё и механическая проблема. Т е он пытается выдвинуться либо задвинуться, но в середине хода заедает. Замена пассика вопрос не решает, а вот снятие морды немного улучшает ситуацию.
    Беларусь
    Все прверено, не единожды.
    Меняю панель управления на другую, от 104-го, и контроллер сервоплаты на соответствующий, от этого же аппарата - все работает.
    Засада кроется в одном из контроллеров: панели управления (ведущий) или сервоплаты (ведомый).
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Подобные глюки были из за полудохлых ёмкостей в питании, аппарат то не молодой...
    Беларусь
    Все подобные "банальности", как: емкости, непропаи, неконтакты - давно исключены.
    Я ведь писал выше, что с парой процессоров (контроллеров) от CD104, аппарат безукоризненно работает.
    old chap Аватар для subsonic
    У старых процессоров ключевые выходы были с открытым коллектором.
    При повреждении уровень "1" просто недобирал уровня по напряжению при почти рабочем "0".
    Найти битый выход и подререть через резистор ограничив по току.
    В таком случае делается "протез" на транзисторах,который позволяет формировать нужные уровни,а резистор - муйня....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Беларусь
    Вобщем-то, таки - да.))
    Предположительно поврежден порт проца, который считывает состояние концевика каретки привода. При ее выдвижении, концевик размыкается, и на выводе должно устанавливаться напряжение логичекой "1". По факту, напряжение прим. 1,3 В. Резистор подтяжки не помогает, при уменьшении его номинала ниже 4,7к, напряжение наоборот начинает уменьшаться. Меньше 2к не пробовал - боюсь полностью убить проц. Этот порт процессора - I/O, логический "0" он считывае корректно, после замыкания концевика (задвинутом лотке) и "сброса" - все работает абсолютно корректно. Как тут можно помочь, навесив транзистор - я не понимаю.
    А не может этот косяк, быть обусловлен тем, что "ведущий проц (панели управления) отправляет ведомому некорректную команду? Почему ищу другой аппарат, чтобы это проверить.
    Надо разогнать 1,3 v хотя-бы до 3-4 v. Можно на компараторе.
    Беларусь
    Будь это "выход" - тогда понятно. Но, в данном случае, порт програмно сконфигурирован как "вход". Я писал выше про подтяжку. Боюсь, если принудительно сунуть ему "единицу" - сдохнет окончательно из-за превышения допустимого тока, или сработает какой "тиристорный эффект". Эта нога вообще непонятно себя ведет, как я уже писал: с уменьшением резистора подтяжки - напряжение на ноге падает, буд-то я ее землю.
    Будь это "выход" - тогда понятно. Но, в данном случае, порт програмно сконфигурирован как "вход". Я писал выше про подтяжку. Боюсь, если принудительно сунуть ему "единицу" - сдохнет окончательно из-за превышения допустимого тока.
    А оторвать от входа, и посмотреть что на нем появляется? Может просадка уже перед входом.
    Проседает выход предыдущего каскада.
    Беларусь
    На этой ноге сидит только переключатель, который коротит ее на землю, если лоток задвинут. Состояние "замкнуто" проц воспринимает корректно. В разомкнутом состоянии вместо "единицы" - 1,3В и система виснет. Подтяжка не менят напряжение на ноге, а даже уменьшает. Хочу убедиться, что это не "софтовый" баг (масочного ПЗУ) этого или "ведущего" контроллера.
    Другими словами, на ножке, когда она в воздухе должна быть "1"~4.5v?
    Беларусь
    Да.
    И напряжение питания, куда подключена подтяжка, при этом не проседает?
    Да.
    Построить делитель от 12v и через резистор потом коротить концевиком.
    Беларусь
    Нет, не проседает, а просадка на ноге проца небольшая, 6 - 8 mV. Мне удивительно что она есть, хотя по логике напряжение должно хоть немного. но расти.
    Короче, посмотрел я это дело внимательнее и поэтапно.
    Лоток выезжает, концевик размыкается, нога проца "повисает в воздухе". На ноге 1,24V и иголки с частотой 95кГц. (первое фото)
    Видно, порт пытается "дергаться". Вешаю "подтяжку" на питание 5В. С резистором от 8,2к иголки пропадают, и не возвращаются после снятия подтяжки. (второе фото)
    С подтяжкой менее 3,3к порт переходит в состояние чистого "0", и таким остается после снятия подтяжки.
    После сброса все возвращается в прежнее состояние.
    Может такое поведение I/O порта, быть обусловлено дефектом "прошивки"?
    Беларусь
    Запрос услуги (из первого поста) еще актуален.
    Беларусь
    пока актуально
