Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 233
Тема: ФЧХ в программе REW
    Аватар для OlegTour
    По умолчанию ФЧХ в программе REW
    Всем доброго времени суток!
    Предлагаю обсудить и поделиться своим опытом по настройке ФЧХ в данном ПО.
    Никак не могу разобраться как минимизировать фазу таким оброзом, что бы вместо пилы получить просто упрощенный (минимальный) вид фазы.
    Для примера прикреплю пару скринов:
    Как это сейчас
    И так хотелось бы получить
    Знаю что можно сдвинуть тайминг в окне импульса, но вопрос относительно чего и на какое значение? Ибо как мы знаем НЧ и ВЧ установлены на разном расстоянии от слушателя (микрофона), например ВЧ 500 мм, а НЧ 520 мм.
    По умолчанию Re: ФЧХ в программе REW
    В REW это отображение фазы не изменит.
    Если измерять полосы строго на одном растоянии ОТ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, то тайм-оффсет надо выставлять одинаковый для всех полос.
    Обычно я ставлю по самому раннему динамику, остальные строго на это-же значение.
    Можно всякие хитрости применять кроме этого правила, но это уже когда хорошо физику происходящего понимаешь и очень хорошо освоил симулятор, сведение и сам REW. --- В общем читерство в рамках законов физики.
    OlegTour, в настройках "анврап зе фазе"
    Аватар для OlegTour
    Спасибо за ответ, прояснили! Замеры делаю строго на одном расстоянии, микрофон на стойке не двигается.
    Для такого расстояния нормальный офсет?
    Вполне. Акустический центр может быть не на том растоянии как по линейке, чаще он глубже в динамике, особенно динамиков не играющих ВЧ.
    Да честно говоря это вообще пофигу, главное одинакого для всех полос и не зазворачивать фазу "в обратную строну". Я обычно до максимума тяну чтоб минимум переходов через 180 градусов было. Так удобнее в симуляторе потом при сведении смотреть и видеть как согласуются полосы.
    Но у НЧ и даже СЧ все равно ближе к 10...20к уже забор - там вытянуть не получается так как придется делать оффсет больше чем у ВЧ, а мы знаем что так нельзя.
    Хотя можно, конечно, но потом в симуляторе "обратную" задержку на эту полосу ввести. Но это только для опытных рекомендуется, тех кто прям точно знает что это значит и уверен в том что он делает.
    Старый знакомый Аватар для gaga
    Вообще-то если все делать по феншую и мерять двухканальным способом, то есть специальная кнопка
    И тогда фаза встанет идеально. у меня в дальнем поле (с расстояния больше 2 диаметров головы) определяет автоматом с точностью до 1 миллиметра.
    а зачем, если автоматом определяется, то тянуть ни чего ни куда не придеться.
    оффсет немного для другого предназначен и к тому же, выставляя его ручками можно легко ошибиться.
    ---------- Сообщение добавлено 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    Нет, Вы что с расстояния 274 мм измеряли?
    Не, в его случае не поможет, у него же задержка неправильно выставлена.
    Последний раз редактировалось gaga; 08.06.2023 в 00:24.
    Аватар для OlegTour
    Комната маленькая, для минимизации отражений мерил поближе.
    ---------- Сообщение добавлено 08:32 ---------- Предыдущее сообщение было 08:29 ----------
    Можно на этом месте поподробнее? Какая то опция есть специальная?
    ---------- Сообщение добавлено 08:36 ---------- Предыдущее сообщение было 08:32 ----------
    Расстояние у меня мерит тоже идеально до миллиметра.
    Интересная опция, но у меня получается вот так:
    это до
    Это после
    Не совсем что бы лучше сказать.
    Последний раз редактировалось OlegTour; 08.06.2023 в 08:46.
    Как же сводить, если все полосы привести к минималке?
    здрасьте, намного лучше
    уменьшите маштаб на фазе (достаточно -180 до +180, ну или +-360) хотите сделайте "анврап" фазы и увидете красиво ниспадющую кривую фазы, как и заказывали.
    Что вас смущает?
    Кстати, мерять с такого маленького расстояния как то не по феншую, имхо.
    Можно поставить галочку "минимальная фаза" в симуляторе.
    Но в данном случае это не минимальная, а измереная фаза. вы же не жамкаете кнопку "сгенерировать минимальную фазу"
    Мииимальная фаза и измеренная минус офсет это не одно и то же.
    Я специально писал что офсет для всех полос одинаковый должен быть, а не приводить графики к виду похожеум на минимальную фазу.
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    Для чего другого ? Я описывал способ для подготовки индивидуальных ачх/фчх перед тем как из вставить в симулятор.
    Ошибиться там невозможно если вводить значение офсет одинаковое для всех полос.
    Нет, математически Вы конечно правы, но ТС хотел видеть красивые, приятные глазу и понятные графики фазы. а с помощью той кнопки все делается очень просто и в один клик.
    "Ошибиться" - я имел ввиду изначально ввести не корректный офсет, ручками он получается относительным, а автоматом абсолютным. даже измеряя железным метром, можно ошибиться, мы же не знаем где точно расположен акучтический центр головы. а REW меряет точно, можно доверять. Зачем самому себе создавать лишние проблемы.
    mAxSpace, Кстати, вы упоминали в одной из снесеных тем, что ставили режектор на НЧ. где это можно подробно посмотреть, плз киньте ссыль. и какие Ваши впечатления от услышаного?
    Частый гость Аватар для Tonus
    Проблема в том, что автоматом он посчитает для каждой полосы независимо. А нам надо видеть как полосы относительно друг друга расположены. То есть можно на ВЧ посчитать автоматом, а в остальные полосы руками вбить точно такой же оффсет.
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Это можно считать красивой фазой? Окно 5 мс, до места прослушивания 2,4 метра.
Название:	ачх+фаза без сглаживания 5 мс.jpg
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Аватар для OlegTour
    У вас фаза повторяет график АЧХ. Проверьте настройку в окне измерения.
    Самара
    Это плохо, что фчх повторяет АЧХ?
    И я сказал бы, что фчх инвертированным по отношению к АЧХ.
    Чаще всего такая фаза не реально измереная, а высчитаная из АЧХ - миниальная фаза.
    В акустикостроении это отображение фазы никакого практического смысла не имеет из-за отсутствия какой- либо информативности.
    REW очень опасен в шаловливых руках. Только Арта!
    Самара
    А если так? Делал замеры до реверса вч.
    Сгладил 1/3.
    В шаловливых руках опасен и детский пластмассовый молоток.
    Сводил в REW свои последние АС. В принципе, ни к функционалу, ни к удобству особых претензий нет.
    Единственное, что добавил бы к функционалу - возможность задания линий таргета произвольной формы (а не только предлагаемых из списка). Но справедливости ради надо сказать, что этого нет ни в одной из известных мне программ.
    Самара
    Да ладно....
    Только Арта!
    Арта почему то ругается если ставлю окно менее 9 мс...
    Что делаю не так?
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Согласен...
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Я уже где то выкладывал, но еще здесь выложу. Это замер аудиокарты саму на себя.
Название:	ачх карты.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Надеюсь импульс и степ я не сам нарисовал?
